    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      crunchip Forum Testing Most Active @cb187 last edited by
      @cb187 habe zwei, die liegen aber seit 2Jahren neben dem Schreibtisch, muss ich die Tage mal testen.
        Medea @cb187 last edited by
        @cb187 ja, ist bei mir auch der Fall.
          rewenode @cb187 last edited by
          @cb187 Ist bei mir auch so. Aber ansonsten jetzt seit ca. 4 Wochen keine Probleme.
            Roadrunner last edited by
            ich habe die Teile jetzt mal eingebunden und über Nacht draußen gelassen. Da diese sich weder über den Zigbee-Adapter noch manuell schalten lassen, geh ich mal davon aus, dass die Frosterkennung aktiv ist. Gibt es hier vielleicht einen Workaround zum Reset ohne die Batterien zu entfernen? Diese scheinen ja bei einigen schon länger in Betrieb.
            Schöne Grüße
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @bassface last edited by
              @bassface Guten Morgen, habe es jetzt auch so realisiert. Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit der Batterie aus ? bei mir wäre es so für einen Zyklus eine halbe Stunde. Dies würde ja bedeueten über 30 mal ein ansteuern über Zigbee.
                bassface @gelberlemmy last edited by
                @gelberlemmy moin, mit der Batterie hatte ich nie große Probleme. Ich meinen, dass ich einmal im Sommer getauscht habe. Weiß es aber gar nicht mehr so genau...
                Zudem hat der Frost das Teil auf dem Gewissen 🙈😁
                Bin zum WOOX Ventil gewechselt und sehr zu frieden. Hier brauchts keinen Workaround.
                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gelberlemmy
                  @bassface Ja aber der Woox hat einen Nachteil. Der kann kaltes Wetter nicht ab. Ich habe von den Dingern schon zwei durch. Wobei ich diesen im Winter immer abgebaut habe. Aber der Herbst hat da schon angegriffen. Ich schaue einmal. Wenn dass nicht so gut läuft, werde ich wieder Woox wechseln und diesen dann noch früher abbauen
                    @gelberlemmy
                    Ah okay, ja im Winter würde ich normal auch immer abbauen. Hab ich beim letzten Mal verplant.
                    Okay dann achte ich mal drauf, vielleicht mal ne extra Lage Isolierband um die Öffnung oder so 😁
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @bassface last edited by
                      @bassface
                      @gelberlemmy
                      Gibt es bei euch Beiden Neuigkeiten bezüglich der Computer?
                      Bin da auch gerade dran am Thema und wäre über Erfahrungen dankbar.
                        bassface @haselchen last edited by bassface
                        @haselchen
                        Moin,
                        das Gerät (Woox) läuft bei mir zu verlässig.
                        Bisher ist die Batterie noch bei 75%. Hängt aber auch sicher stark von der Nutzung ab...
                        Dort wo das Gerät zum Batterietausch geöffnet wird, habe ich zusätzlich einmal Isolierband herumgeklebt. Die Dichtung sah mir nicht so bündig aus.
                        Ansonsten brauchen die Einschaltsignale vom Senden bis zur wirklichen Aktion ab und an bis zu 10/15 Sekunden. Das muss man bei Skripten berücksichtigen.
                        Macht mit aber keinen Stress, nachdem ich nen Timeout eingebaut habe.
                        Was den Durchfluss angeht, kann ich mich auch nicht beschweren. Hängt allerdings auch nur am Hausanschluss mit einer recht schlanken Zuleitung (1/2 Zoll glaube ich).
                        Ich würde mir das Gerät wieder beschaffen.
                        Wenn es konkrete Fragen gibt, dann gern melden...
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          @bassface
                          Gerne und danke fürs Feedback.
                          Hab glaube ich alle Computer gerade durch.
                          Puh.
                          Tatsächlich nie einer dabei, der völlig raussticht oder volle Punktzahl hat.
                          Bin schon die ganze Zeit am Grübeln, was ich an den Wasserhahn baue, damit ich einfach nur steuern kann das Wasser läuft oder nicht.
                          Strom ist leider nicht vorhanden und der Hahn hat 1 Zoll Wasserauslass.
                            Ahnungsbefreit @haselchen last edited by
                            @haselchen Ich nutze diesen hier: https://de.aliexpress.com/item/1005004220714024.html seit ein paar Monaten und das funktioniert wirklich gut. Positiv finde ich auch, dass man dem Teil einen Befehl in der Art "5 x wiederholen: 30 sec Bewässerung, dann 60 sec Pause" und das dann komplett eigenständig abgearbeitet wird. Also selbst wenn in der Zeit mein ioBroker oder Zigbee abrauchen sollte, wird das Wasser nach den 5 Zyklen abgeschaltet. Und alle 3 Paramater kannst Du steuern, wie Du willst.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by haselchen
                              @ahnungsbefreit
                              Bei der Suche sind mir tatsächliche viele Geräte bei Ali angezeigt worden.
                              Mich schreckt dabei die Lieferzeit immer ab.
                              2 Wochen warten.....
                              Und der Sommer und die Pflanzen, die jetzt blühen warten ja nicht 🙂
                              Wären wir jetzt im April oder Mai würde ich Deinen Tipp definitiv annehmen!
                              • O
                                oxident @haselchen last edited by
                                Nebenbei angemerkt: Das Parkside-Ventil ist das einzige, was bei mir den Durchfluss nicht einschränkt.
                                Sowohl das Woox-Ventil als auch die Teilchen von Ali scheinen intern auf 1/2" zu reduzieren. Reicht für meine Sprinkler dann leider nicht mehr.
                                Hat jemand noch ein Parkside-Ventil zu verkaufen? 😉
                                246
                                40098
