    4. Test Adapter Fahrplan
    • derhuerst
      derhuerst @schuno2 last edited by
      @schuno2
      Ich habe keine Ahnung vom Fahrplan-Adapter, aber bin der Author der darunterliegenden Library hafas-client.
      Vor kurzem haben die Betreibenden der Deutsche-Bahn-HAFAS-API angefangen, die in der Dokumentation von hafas-client genannten User-Agents zu blocken.
      Deswegen habe ich in hafas-client@6.0.3 auch erzwungen, dass ein andere User-Agent konfiguriert wird. U.u. werde ich das auch für die vom Fahrplan-Adapter verwendete 5er-Version tun.
      Wenn ich den Fahrplan-Adapter-Source-Code richtig lese, verwenden alle Instanzen denselben User-Agent; Es ist also für die Gegenseite schwierig, die vielen Anfragen als einzelne Nutzer*innen auseinanderzuhalten.
      Vielleicht ändert es etwas, die Nutzer*innen einen eigenen User-Agent vergeben zu lassen – am besten mit einer Kontaktmöglichkeit wie z.B. eine eigene Domain oder ein im Internet verwendeter Benutzername.
        AggroRalf Developer @derhuerst last edited by
        @derhuerst Hallo Janis,
        die Fehlermeldung entspricht aber nicht dem Bug bei dir, oder?
        Der User-Agent ist ja angepasst, allerdings verwenden wirklich alle Instanzen den gleichen. Einen kontaktierbaren Agent zu verwenden ist glaub schwierig 😕
        Ich könnte es mit etwas dynamischem erweitern, aber die Frage ist bringt das was. Die Bahn hat die Änderung ja einfach vorgenommen, wenn das jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel wird dann wird es aber zäh.
        VG Ralf
          AggroRalf Developer @AggroRalf last edited by
          @derhuerst Hallo nochmal,
          habe es gerade getestet, andere User-Agents gehen ebenfalls nicht und werfen den gleichen Fehler.
          • eierfeile
            eierfeile @schuno2 last edited by
            @schuno2 ja, ich leider auch. Nutze ihn ständig für den Weg zur Arbeit
              AggroRalf Developer @eierfeile last edited by
              @eierfeile @schuno2 @Moko
              Hallo zusammen, mit der neuen Version 1.2.3 sollte alles wieder funktionieren.
              Danke an @derhuerst für den schnellen fix im hafas-client.
              VG Ralf
              G T S M 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                Gabe @AggroRalf last edited by
                @aggroralf Moin ich hatte schonmal vor einiger Zeit hier geschrieben wegen der VIS und möglichen Änderung. Hast du evtl eine Anleitung wie man die HTML an seine Bedürfnisse anpassen kann?
                  Moko last edited by
                  @AggroRalf Version 1.2.3 funktioniert wieder. Vielen Dank und Frohe Ostern 🐰 🥚
                  SmartStuffCoyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @AggroRalf last edited by
                    @aggroralf Danke läuft wieder.
                      schuno2 @AggroRalf last edited by
                      @aggroralf Vielen Dank
                      • SmartStuffCoyote
                        SmartStuffCoyote @Moko last edited by
                        @moko Hallo, ich hab die 1.2.3 und bekomme weiterhin "Unknown Station defined in Departure Timetable #0". Ich habe lediglich eine Abfahrtstafel definiert, zu Station 8002024 (Forchheim Oberfr.). Ich bekomme auch aktuelle Abfahrtsinformationen angezeigt (Aktualisierungsintervall 5 Minuten), aber der Fehler wird so ca. 2-3 mal pro Stunde geloggt, in unterschiedlichen Intervallen. Kann ich etwas dagegen tun?
                          TT-Tom @SmartStuffCoyote last edited by
                          @smartstuffcoyote
                          habe ich bei meiner Station auch. Ursache noch unbekannt, liegt vielleicht an dem neuen Verbindungsaufbau zum Server. Kann mit leben
                            biker1602 @TT-Tom last edited by biker1602
                            @AggroRalf
                            Ich habe den HTML Link für Fahrplan
                            ins VIS eingebunden, aber es wird nicht automatisch aktualisiert. Erst, wenn ich den Wert wieder kopiere
                            werden auch die neuen Verbindungen wieder angezeigt.
                            Was mache ich falsch?
                            • O
                              Oli @biker1602 last edited by
                              @biker1602
                              du darfst nicht den Inhalt in dein Widget kopieren, sondern den Datenpunkt, diesen in eine Klammer setzten und ein HTML-Widget verwenden.
                                @oli das heißt, ich muss den Datenpunkt erst anlegen?
                                • O
                                  @biker1602
                                  nein, du nimmst den Datenpunkt vom Adapter
                                    biker1602 @Oli last edited by
                                    @oli Ok Danke habe ich gemacht werde jetzt mal schauen ob er aktualisiert
                                      Dooley_76 @biker1602 last edited by
                                      @Oli
                                      Darf ich mir hier mal einklinken? Ich habe es genauso gemacht wie biker1602 und hatte dann dasselbe "Problem".
                                      Dann habe ich hier Deinen Post gefunden und wollte es dann so machen, aber:
                                      Wo finde ich den Datenpunkt? Bei mir ist keiner unter userdata und in Fahrplan habe ich auch keinen gefunden?
                                      Oder stehe ich gerade einfach nur auf dem Schlauch? 🙄
                                      Danke für Deinen Tip,
                                      Gruß Holger
                                      • O
                                        Oli @Dooley_76 last edited by
                                        @dooley_76
                                        Du musst den HTML Datenpunkt vom Adapter einbinden
                                          Dooley_76 @Oli last edited by
                                          @oli
                                          Also ich habe jetzt wirklich alle html-Punkte testweise eingebunden, aber keiner aktualisiert sich. Und wenn ich den html-Code in geschweifte Klammern setze, gehts gar nicht:
                                          Ich habe jetzt mal folgende html-Codes in das Widget eingebettet:
                                          Nur der erste ist wieder aktuell, da ich ihn gerade erneut eingegeben habe:
                                          Code sieht wie folgt aus:
                                          <table><tr><th align="left" colspan="4">ZOB Verden - Bendingbostel</th></tr><tr><th align="left">Station</th><th align="center">Zeit</th><th align="center">Plattform</th><th align="center">Verspätung</th></tr><tr><td>ZOB Verden</td><td align="center"><font color="#008000">18:33</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td rowspan="2" valign="top">Ortsmitte, Kirchlinteln</td><td align="center"><font color="#008000">18:56</font></td><td align="center">-</td><td align="center"><font color="#008000">0</font></td></tr><tr><td align="center">19:00</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr><tr><td>Bendingbostel</td><td align="center">19:11</td><td align="center">-</td><td align="center">0</td></tr></table>
                                          Unter den Objekten habe ich nur diese Ordner:
                                          Da gibt es noch verschiedene html-Punkte, aber letztendlich überall das gleiche 😞
                                          Also wenn ich ehrlich bin, versteh' ich es nicht. Wahrscheinlich stell' ich mich gerade nur zu blöd an 🤦
                                          Sry und vielleicht könntest Du mir ja noch einmal sagen, was ich wo genau finde. Danke für Deine Geduld.
                                          Holger
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Dooley_76 last edited by Marc Berg
                                            @dooley_76 sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                            Bin zwar nicht Oli, ich werfe aber mal von der Seite ein: Du darfst nicht den INHALT des Datenpunktes einfügen, sondern nur den Verweis auf den Datenpunkt, also z.B.
                                            {fahrplan.0.DepartureTimetable0.HTML}
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            35933
