    • MichaelF
      MichaelF @Armilar last edited by MichaelF
      @armilar Warum hab ich das dann ???
      wie installiere ich dieses Safeboot ?
      ahh ok gefunden.... 🙂
      ich teste
      • MichaelF
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @michaelf
        Sieht bei mir so aus:
        Ich habe keine Partition app1*, sondern eine Partition safeboot
        Evtl. hilft es mal "Safeboot" zu installieren
        http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/
        Safeboot ging aber :
        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichaelF
          MichaelF @MichaelF last edited by
          Kurzes Update :
          Nachdem der Sonoff nicht mehr starten wollte (versuch mit Tasmota32-minimal 9.5.0) habe ich Tasmota neu über mein FDTI Adapter installiert danach die gesicherte config wieder eingespielt und hatte die version 13.
          Sieht jetzt schon anders aus 🙂
          Jetzt die Frage kann ich das mit dem NS-Panel auch so machen ? Also Sichern update über online flash und die Sicherung wieder einspielen. Ich hatte auch keinen kompletten erase ausführen müssen.
          Grüsse
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @MichaelF last edited by Armilar
            @michaelf
            hatte tatsächlich auch einen Fall bei einem der NSPanel
            Lässt sich mit dem FTDI neu flashen. Dann Backup zurückspielen und dann den BerryDriver erneuern.
            Hätte ich unter normalen Umständen jetzt nicht gemacht, spiele aber gerade mit "Matter" rum und brauchte daher die 13.0.0
            Übrigens funktionieren die beiden Relais des NSPanel schon ganz gut mit Matter
            Gehe aber auch davon aus, dass es in absehbarer Zeit eine 13.1.0 mit entsprechendem Fix gibt.
            Sieht danach auch anders aus:
            EDIT: Es gibt bereits Infos zum Thema. Wenn Tasmota in einer Version installiert wurde, bevor es im Tasmota "Safeboot" gab, dann haben die Devices zwei gleich große Partitionen (keine kleinre Safeboot). In diesem Fall kann die Partition mit dem Partition Wizard Tool korrigiert werden oder durch ein Flashen der neuen Version initiiert werden.
            https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/18983#discussioncomment-6295781
              TT-Tom @Armilar last edited by
              @armilar @MichaelF
              habe jetzt am Panel den Weg mit dem Partition Wizard Tool durchgeführt. Alles Top, keine Probleme.
              Werde es mit ins Wiki aufnehmen unter NSPanel-Tasmota-FAQ
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                @tt-tom
                Der Tasmota Partition-Manager funktionierte bei mir nicht durch anlegen des .tapp-Files mit copy/paste, sondern erst nach Start Upload im "Verwalte Dateisystem"
                Danach hatte ich den zusätzlichen Menü-Punkt:
                und konnte den Partition-Wizard benutzen:
                  TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                  @armilar
                  Der Wizard sieht bei mir anders aus. Dein Bild müsste der Manager sein.
                  Ich habe den Wizard auch über Upload installiert.
                  Edit: Komisch jetzt sieht es aus wie auf deinem Bild. Vermutlich ändert sich das Layout, wenn die Partitionen um geschrieben wurden.
                  • MichaelF
                    MichaelF @TT-Tom last edited by
                    Ja hat auch bei mir Funktioniert, danke für den Support.
                      jpw1000 last edited by
                      Hallo, ich bin neu hier und benötige ein klein wenig hilfe. Vielen Dank schonmal für dieses Großartige Script
                      nun mein Problem:
                      ich habe schon einige Zeit ein NSPanel laufen und möchte nun ein zweites in betrieb nehmen, habe jedoch das Problem das wenn ich ein zweites anlege zum teil das alte mit reagiert. wenn ich z.B. die Tasten an den Panels drücke reagieren immer die Relais in beiden Panelen. Ich finde aber keine Lösung, ich denke es ist bestimmt nur ein Fehler von mir aber ich komme einfach nicht drauf.
                      Vielen Dank für eure hilfe.
                      LG Peter
                        @jpw1000
                        ich gehe Davon aus das dein Zweites Panel ein anderen Namen hat.
                        du musst alle Pfade im Script, anpassen an das neue Panel.
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';       // Anpassen an das jewilige NSPanel
                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                          @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          const NSPanel_Path
                          Vielen Dank, genau diese eine Zeile habe ich nicht gefunden. const NSPanel_Path...
                          • Gargano
                            Gargano last edited by Gargano
                            Im HMI gibt es noch ein Feld tTimeAdd.
                            Kann ich einen Text in tTimeAdd schreiben und wenn ja wie ?
                            [EDIT]
                            Habs schon selber rausgefunden : Ist in der Function sendTime und wird dann mit dem Update der Zeit gesendet
                            // gargano : add tibber
                            function SendTime(): void {
                                try {
                                    const d = new Date();
                                    const hr = (d.getHours() < 10 ? '0' : '') + d.getHours();
                                    const min = (d.getMinutes() < 10 ? '0' : '') + d.getMinutes();
                                    let nprice = 100*getState('alias.0.Tibber.Actual_Price.ACTUAL').val;
                                    let sprice = 'Strom '+nprice.toFixed(1)+ ' Ct';
                                    SendToPanel(<Payload>{ payload: 'time~' + hr + ':' + min+'~'+sprice});
                                } catch (err) {
                                    console.warn('error at function SendTime: ' + err.message);
                              DaPeace @Gargano last edited by
                              Ich hab mal eine Frage zu der Advanced-Ansicht und dem Garagentor-Item.
                              Ich hab ein Tor mit Endschaltern die im ioBroker jeweils POWER1 = ON / OFF und POWER2 = ON / OFF liefern.
                              Das läuft über Tasmota. Ich würde gerne das Logo für das Garagentor mit diesen Infos "animieren" das er das Bild ändert wenn das Tor auf und zu ist.
                              Kann mir jemand zeigen was ich da genau einstellen muß?
                              Das Beispiel im Script deckt das irgendwie glaube nicht richtig ab oder? Was müsste das Tor zurückliefern das das Beispiel direkt funktioniert und unter welchem Datenpunkt?
                                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanel.Indicators.Garage',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'garage-variant-lock',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: 'Garage',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 1}
                                TT-Tom @DaPeace last edited by TT-Tom
                                @dapeace sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                was steht in diesem Datenpunkt und was für ein Typ ist er?
                                hier kannst du die Icon bestimmen für auf / zu, vorausgesetzt den DP ist vom Typ Boolean
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 0}
                                hier kannst du die Farbe bestimmen 0 oder 1
                                  DaPeace @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  Das war nur ein Auszug aus dem Script und nicht von mir.
                                  Bei mir schaut der Codeblock so aus:
                                                  ScreensaverEntity: 'mqtt-client.0.Garagentor.stat.Torstatus',
                                                  ScreensaverEntityIconOff: 'garage-open-variant',
                                                  //ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                                  Bei stat.Torstatus steht true oder false drin wobei true geschlossen ist.
                                  Allerdings funktioniert das so momentan irgendwie nicht.
                                  Bei mir ist das Tor auf dem Display immer geschlossen also Status "EntityIconOn"
                                    @dapeace
                                    setze mal ein Alias auf den MQTT Datenpunkt. Der Alias muss aber Boolean sein und diesen bindest du dann ein
                                      @tt-tom was soll ich für einen Typ Alias da verwenden?
                                        @dapeace ist bei den Indikatoren im Screensaver egal, State reicht aus.
                                        du musst auch den kompletten aliasPfad angeben im Script
                                        • Atifan
                                          Atifan last edited by Atifan
                                          Hi Leute, ich hab seit einer Zeit das Problem, dass ich den Javascript-Adapter nicht auf 7.1.1 upgraden kann weil ich dann nur Fehler in den Protokollen bekomme. Bin jetzt durch Hilfe von jemand darauf gekommen, dass es wohl an einem Script liegt, das ich damals im global Ordner angelegt hatte und das irgendwas mit dem NSPanel zu tun hat.
                                          Gabs da zwischenzeitlich irgend ne Änderung oder so? Muss ich das was anders machen?
                                          HIer ist das Script
                                          icon_mapping_sonoff_nspanel
                                          icon_mapping_sonoff_nspanel.txt
                                          Hier die Fehlermeldungen
                                          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Atifan last edited by Armilar
                                            @atifan
                                            Downgrade auf 7.0.3 oder niedriger...
                                            Der Javascript-Adapter > Version 7.0.3 ist Beta-buggy...
                                            Falls nicht mehr in der Liste, dann:
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm install iobroker.javascript@7.0.3
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6377738
