    3. Entwicklung
    4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
      Mr.Monk @stolly82 last edited by
      @stolly82 Hello, sorry ist sich gestern nicht mehr ausgegangen.
      hier die Ausgabe vom Adapter bei Start mit Debug
      stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stolly82
        stolly82 @Mr.Monk last edited by
        @mr-monk Das sieht mir ehr nach einem API Problem in der Freigabe aus.
        Hattest du mal versucht, die Device List über Postman zu ziehen mit deinen Zugangsdaten?
        Liebe Grüsse
        • TheDuke
          TheDuke @stolly82 last edited by
          @stolly82 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
          Gibt es sonst noch Dinge, die eingearbeitet werden sollten? Modbus direkt ggf. ?
          Hallo, heute das erste mal den Adapter installiert und ging sofort. Besten Dank für die geleistete Arbeit .👍
          Ich sehe alle Komponente der Anlage und das fast in Echtzeit .
          Modbus würde dann noch aktuellere Daten bieten oder verstehe ich das falsch ? Wenn ja wäre natürlich noch geiler. 😎
          Habe die Api-Version 2 .
          Vielen lieben Dank für die tolle Arbeit !!
            Stoffsn last edited by
            Ich habe mir den Adapter gerade installiert. Werte sind soweit ersichtlich. Was mir noch fehlt ist der aktuelle Produktionswert in W oder Kwh. Übersehe ich da was oder gibt es den Datenpunkt noch nicht?
            TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TheDuke
              TheDuke @Stoffsn last edited by
              @stoffsn sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
              .MPPT.mpptPower
                Hab ich schon gesehen. Hat nur ein wenig Zeit zum Laden gebraucht. Aber Danke für die tolle Arbeit.
                  reddddich last edited by
                  Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
                  Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
                  Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
                  Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    mhuber @reddddich last edited by
                    @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                    ja das würde ich auch suchen! Danke!!
                    • Edde
                      Edde last edited by
                      Ich habe die meisten Punkte zuordnen können. Allerdings suche ich noch den Hausverbrauch. Die Einspeisung und Anlagenleistung konnte ich hiermit zuordnen, allerdings nicht, wo der aktuelle Verbrauch hinterlegt ist.
                      Beispiel: 9000kw aktuelle Leistung, 8000kw gehen ins Netz, 1000kw nutzt das Haus. Wo finde ich diesen Wert?
                      Netz-Einspeisung/-Bezug (in Watt)
                      <--METER-->.kpi.realtime.activePower
                      Leistung der PV Anlage (in KW)
                      <--INVERTER-->.kpi.realtime.activePower
                      BZW.
                      <--INVERTER-->.kpi.realtime.MPPT.mpptPower
                      lG
                      • V
                        virFortis last edited by
                        Guten Tag alle Zusammen,
                        nach dem mein Huawei Wechselrichter diese Woche in betrieb genommen wurde, habe ich zuerst mal die Echtzetinfos über NodeRed ausgelesen, nun fehlen mir dort ein paar schöne Infos die man in der App hat und auch eigentlich welche beim API einrichten verfügbar sind.
                        (In der App zumindest unter Statistik)
                        Energie-Management:
                        Energieertrag
                        Eigenvebrauch - Gesamt -Netzeinspeisung
                        Verbrauch
                        Von PV - Gesagt - Vom Netz
                        hat jemand von euch die Werte gefunden?
                        Und danke für den Apdater. Mega coole Arbeit!
                          Mike_AM last edited by
                          wollte mir heute auch mal die App installieren.
                          Steht leider nicht mehr zur Verfügung.
                          Ist das wirklich so, oder mache ich nur was falsch?
                          Mike
                          • V
                            virFortis @Mike_AM last edited by
                            @mike_am die App hat zwar inhaltlich nichts mit dem Beitrag zu tun, aber die gibt's nicht im Play Store von Google..die musst du über Huawei herunterladen oder die apk über Google.
                            • Z
                              zizu29 @higginsd last edited by
                              @higginsd hast du mittlerweile eine Antwort auf deine Frage bekommen? Ich stehe vor dem gleichen Problem, die Daten vernünftig in den Energiefluss Adapter zu packen.
                                mhuber last edited by
                                weiß jemand ob und wann die Huawei Wallbox über den Adapter abfragbar sein wird?
                                • MartinK.
                                  MartinK. last edited by
                                  Hallo liebe Kollegen..
                                  Wie lässt sich der Adapter den via "Benutzerdefiniert" installieren ?
                                  Unter der oben genannten URL: https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
                                  bricht der ioBroker die Installation ab mit der Fehlermeldung:
                                  Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
                                  Process exited with code 0
                                  Kann mir da jemand weiterhelfen ? 🙂
                                  kmxak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • kmxak
                                    kmxak Most Active @MartinK. last edited by
                                    @martink schon mal das letzte / entfernt?
                                    MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MartinK.
                                      MartinK. @kmxak last edited by
                                      @kmxak Vielen Dank für den Tip 😉 ..👍 👍
                                      • kmxak
                                        bei mir geht aber aktuell gar nix... ich sollte laut support heute den dongle upgraden seit dem ich die komplette kommunikation zur Northbound-Schnittstelle gestört.
                                        Weder ioBroker noch mit der Postman Api Schnittstelle bekomme ich noch eine Verbindung.
                                        Geht es nur mir wieder so? 😖
                                        • MartinK.
                                          MartinK. @kmxak last edited by MartinK.
                                          @kmxak ich bin auch gerade am tüfteln..
                                          Eine Northbond Schnitstelle habe ich angelegt, und erstmal ein paar Werte aus Schnittstelle aktiviert. Einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben - und diese Daten auch in den Adapter kopiert, tut sich aber auch nichts - der Adapter bleibt gelb 😕
                                          EDIT :
                                          Alles nochmal gemacht, PW neu vergeben
                                          Adapter ist grün und zeigt Werte an 🙂
                                          Wird mal beobachtet 😉
                                          • kmxak
                                            welche Dongle Version nutzt du?
                                            adapter
                                            44
                                            107
                                            24602
