    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredhi Genau, ich habe es gerade nochmal nachgestellt. Bei mir hat es direkt auf Anhieb geklappt. Hatte mich schon gewundert 😉
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by SKB
        @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        @manfredhi Beim Rechteck/Kreis kann doch ein Datenpunkt zugewiesen werden.
        Gewöhnlicher Text, ist Text, der ohne Datenpunkt angezeigt wird.
        Damit sich dort etwas ändert, muss ein Datenpunkt zugewiesen werden - dafür gibt es Text with Datasource.
        Den Text OeMAG bzw. EVN kann ich farblich überhaupt nicht ändern, weil es zwar ein DAtenfeld ist, aber eben nicht positiv oder negativ.
        Hierzu mache ich mir aktuell Gedanken, da ich noch eine Erweiterung erstelle, die dann mit "Conditions" laufen könnte.
        Ähnlich wie bei Jarvis, wo diese Bedingungen auch möglich sind.
            "4": "Nummer 4",
            ">3": "größer als 3",
            ">=2": "größer oder gleich 2",
            ">=1": "größer oder gleich 1",
            ">=0": "größer oder gleich 0",
            "0": "ist null!"
        Dies kann man dann als Bedingung einfügen und so ggf. auch CSS Classes anhand Werten nutzen oder bei bestimmten Werten (bei dir halt ein String) etwas zusätzlich einfügen.
        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bernd1967
          Bernd1967 @SKB last edited by
          Quatsch mit Energiefluss 🙂
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
            @bernd1967 eine andere Art Energie flüssig zu machen 😄
              Blade1987 last edited by
              So, wie versprochen mal einen Screenshot des ersten Entwurfes.
              Hat soweit ganz gut funktioniert mit den Einstellungen etc.
              Oben Links wird noch eine zweite Solaranlage kommen.
                meloneA @Blade1987 last edited by
                ich wollte gerade via CSS ein Hintergrundbild einfügen. Die Datei habe ich unter img im energiefluss-erweitert Ordner abgelegt. Ich kann diese aber weder via CSS oder direkt im Browser angesprochen öffnen (file not found(. Die Rechte auf die Datei sind die selben wie auf andere Bilder im selben Ordner, diese kann ich eigenartigerweise aber auch öffnen?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @meloneA last edited by
                  @melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
                  Hier:
                  iob Upload Energiefluss-erweitert
                  Im Verzeichnis
                  /opt/iobroker
                  Bei einer Linux Version.
                    Hallo.
                    Gibt es eine Möglichkeit ein bestehendes objekt zu kopieren und einzufügen, damit wenn man gleiche Objekte braucht nicht immer alle einstellungen machen muss ?
                    • SKB
                      @manfredhi aktuell noch nicht. Steht aber auf der Liste.
                        ManfredHi @SKB last edited by
                        OK. danke. wowh... du planst ja noch einiges. Find den Adpater total super.
                        Noch eine Frage, weil ich komm grad mit den Connections nicht klar. Ich möchte das so wie nachfolgend Rot eingezeichnet verknüpft haben. aber bei den Verknüpfungen die ich mache, geht es immer irgendwie durch ein anderes Objekt durch. Wie geht das ?
                        • SKB
                          @manfredhi du kannst dort, wo die 3er Verteilung ist, ein kleines Quadrat oder Kreis machen und von da nochmal verteilen.
                          Sonst geht es eben durch andere Objekte
                            ok. und bis zu diesem kreis oder quadrat muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen oder ?
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @manfredhi oder eine - je nach Einsatz
                              M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                das geht aber nicht, ich kann dieses zusätzliche Objekt nur einmal verknüpfen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                                  warum?
                                  sieh es als Unterverteilung
                                    ManfredHi @Homoran last edited by ManfredHi
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
                                    wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
                                      so wie hier
                                      ein Eingang, 3 Ausgänge.
                                      Bei dir nur ohne eigenen Wert.
                                      die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
                                      EDIT:
                                      Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung!
                                        ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
                                        aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
                                        die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung.
                                          wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
                                            Da ich den aktuellen Bezugswert und Einspeisewert direkt vom Smartmeter des Energieversorgers habe und den aktuellen Wert vom WR habe, wird aus diesen drei Werten der aktuelle Verbrauch im ganzen Haus gerechnet.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628515
