    4. [HowTo][Anleitung] Pine 64+ / HowTo install
      Smartuser last edited by
      @Homoran:
      Ein Image für den Rock64 ist hier:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de `
      So … meine beiden Rock64 sind eben eingtroffen. 😄
      Mach mich jetzt mal an die Installation. :roll:
        Schon die erste Frage :lol:
        Geht bei dir ein reboot über die console?
        Bei mir nämlich nicht 😞
        Linux ioBroker-Rock64 4.4.77-rockchip-ayufan-118 #1 SMP Thu Sep 14 21:59:24 UTC        2017 aarch64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Sat Oct 14 15:05:55 2017 from 192.168.178.20
        rock64@ioBroker-Rock64:~$ reboot
        -bash: reboot: Kommando nicht gefunden.
        rock64@ioBroker-Rock64:~$ sudo reboot
        [sudo] Passwort für rock64:
        Nach der Eingabe des PW tut sich auch nix.
        Hast du eine Idee?
        • kmxak
          geht````
          shutdown -r now
            Es gibt Installationen, da dauert -warum auch immer- der reboot unheimlich lange. Ebenso das````
            sudo iobroker stop
            Ich habe noch nicht herausbekommen warum.
            ich benutze immer````
            sudo halt -p
            das hängt dann aber auch.
            Rainer
              @kmxak:
              gehtshutdown -r now? `
              Danke, damit funktioniert es!
                @Homoran
                Nach dem Einspielen des ioBroker Backups und dem Einspielen der gesicherten "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package-json" aus dem rock64 image, funktioniert der RPI-Adapter trotzdem nicht.
                rpi2.0	2017-10-14 19:53:29.899	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/mmcblk1p7 30515712 2019348 27222072 7% / /1024
                rpi2.0	2017-10-14 19:53:29.898	error	No Value found for memory_available
                rpi2.0	2017-10-14 19:53:29.898	error	No Value found for mem_gpu
                rpi2.0	2017-10-14 19:53:29.896	error	No Value found for mem_arm
                rpi2.0	2017-10-14 19:53:29.893	error	No Value found for cpu_voltage
                rpi2.0	2017-10-14 19:53:25.229	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.11.4
                Hast du eine Idee?
                  Das wiedereinspielen ist nicht ganz so leicht 😉
                  Nach dem zurückkopieren der io-package-json muss in der Konsole ausgeführt werden:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop rpi2
                  sudo iobroker upload rpi2
                  sudo iobroker start rpi2
                  Anschließend muss die Instanz wieder gelöscht und neu erstellt werden.
                  Rainer
                    @Homoran:
                    cd /opt/iobroker
                    Rainer `
                    Was würden wir alle nur ohne euch machen? :lol:
                    Danke dir, funktioniert bestens!
                      @Homoran
                      Sagmal … hast du ein 433MHz Sender an deinem Rock64?
                        Nee am pine64
                          @Homoran:
                          Nee am pine64 `
                          D.h. es sollte auch mit dem Rock möglich sein … oder?
                          Dass ist das einzigste was nach dem Umzug noch fehlt. 😉
                          Bist du mit der Installation wie bei dem Raspi vorgegengen?
                          So ganz werden die zu installierenden Pakete bestimmt nicht passen ... oder?
                          Gruß und schönen Sonntag
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by
                            Alter Thread habe aber trotz der Anleitung das Problem mit folgenden beiden Fehlermeldungen:
                            rpi2.0	2019-03-05 13:20:55.118	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 60537748 4876184 54573824 9% / /1024
                            rpi2.0	2019-03-05 13:20:55.117	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 60537748 4876184 54573824 9%
                            Habe also den Upload gemacht, Instanz gelöscht und neue Instanz installiert.
                            Die beiden Fehlermeldungen sind eben übrig geblieben
                              Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
                              @hg6806 sagte in [HowTo][Anleitung] Pine 64+ / HowTo install:
                              erzählst du auch wovon du da redest?
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @Homoran last edited by
                                @Homoran ? Was meinst du?
                                  @hg6806
                                  JETZT habe ich es auf dem Handy entziffern können!
                                  Es geht um den rpi2-Adapter, oder?
                                  Schalt mal in der Konfig den Punkt Raspi ab.
                                  wenn das nicht reicht musst du den Adapter auf den Rock umbauen - hatte ich damals im Image extra dafür angepasst.
                                  Ansonsten könntest du mal den OPi-Adapter probieren
                                  • hg6806
                                    Sorry, ja, hatte vom Pi auf den Rock64 umgerüstet.
                                    Der RPI3 Adapter hatte viele Fheler ausgespuckt, obwohl die Objekt-Werte gepasst hatten und auch aktualisiert wurden.
                                    Also hier nach der Vorgehensweise verfahren.
                                    Im Prinzip läuft alles, bis auf diese beiden Fehlermeldungen eben.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                                      was willst du mir damit sagen?
                                      Aber wohl nicht alle.
                                      Der rpi2-Adapter ist wie der Name schon sagt for einen RaspberryPI mit Raspbian.
                                      Das dem Pine64-Image (oder was immer du installiert hast) zugrundeliegende Armbian hat eine andere Datei Struktur und kann einige Anfragen nicht bearbeiten.
                                      Das sagen die Fehlermeldungen.
                                      Entweder passt du den rpi2-Adapter (im Code!!) an die Anforderungen vom Pine64/Armbian an, oder versuchst es einfach mit dem OPi-Adapter.
                                      Ich denke dieser beruht auch auf der Nutzung von Armbian
                                      • hg6806
                                        Habe das aktuelle Rock64 genommen.
                                        OBi Adapter läuft, zeigt aber leider ein Available Memory an und die SoC Temperature auch als langen Werte, der wahrscheinlich noch umgerechnet werden müsste.
                                        Ich denke ich bleibe wohl doch beim RPI2 Adapter und muss mit den Fehlermeldungen leben.
                                        8102
