Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@melonea wenn Du Änderungen an Verzeichnissen durchführst, musst Du einen Upload für den entsprechenden Adapter durchführen.
Hier:
iob Upload Energiefluss-erweitertIm Verzeichnis
/opt/iobrokerBei einer Linux Version.
Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit ein bestehendes objekt zu kopieren und einzufügen, damit wenn man gleiche Objekte braucht nicht immer alle einstellungen machen muss ? -
@manfredhi aktuell noch nicht. Steht aber auf der Liste.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
OK. danke. wowh... du planst ja noch einiges. Find den Adpater total super.
Noch eine Frage, weil ich komm grad mit den Connections nicht klar. Ich möchte das so wie nachfolgend Rot eingezeichnet verknüpft haben. aber bei den Verknüpfungen die ich mache, geht es immer irgendwie durch ein anderes Objekt durch. Wie geht das ?
@manfredhi du kannst dort, wo die 3er Verteilung ist, ein kleines Quadrat oder Kreis machen und von da nochmal verteilen.
Sonst geht es eben durch andere Objekte -
ok. und bis zu diesem kreis oder quadrat muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen oder ?
@manfredhi oder eine - je nach Einsatz
das geht aber nicht, ich kann dieses zusätzliche Objekt nur einmal verknüpfen.
@manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
warum?
sieh es als Unterverteilung -
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
so wie hier
ein Eingang, 3 Ausgänge.
Bei dir nur ohne eigenen Wert.die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
EDIT:
Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung! -
ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung. -
wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
Da ich den aktuellen Bezugswert und Einspeisewert direkt vom Smartmeter des Energieversorgers habe und den aktuellen Wert vom WR habe, wird aus diesen drei Werten der aktuelle Verbrauch im ganzen Haus gerechnet.
dann mach das auch mit den drei Endverbrauchern
Danke. hab jetzt einen Datenpunkt der den Verbrauch der drei Werte zusammenrechnet für diesen Verteilerpunkt gemacht. Jetzt funktioniert es.
Natürlich
@skb danke, hat funktioniert
Hallo, das ist echt mal ein klasse Adapter!
Ich probiere noch etwas herum, gibt es eine einfache Möglichkeit ein dargestelltes Element 90 Grad zu drehen ?
Das schmale Rechteck hätte ich gerne als quasi null bis 100% Anzeige der möglichen PV Leistung in dem Feld der PV Wechselrichter, jedoch horizontal.
Grüße!
@l1berty Du möchtest also die Füllung von links nach rechts?
