    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ManfredHi @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      aktuell noch nicht. Steht aber auf der Liste.
      OK. danke. wowh... du planst ja noch einiges. Find den Adpater total super.
      Noch eine Frage, weil ich komm grad mit den Connections nicht klar. Ich möchte das so wie nachfolgend Rot eingezeichnet verknüpft haben. aber bei den Verknüpfungen die ich mache, geht es immer irgendwie durch ein anderes Objekt durch. Wie geht das ?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
        @manfredhi du kannst dort, wo die 3er Verteilung ist, ein kleines Quadrat oder Kreis machen und von da nochmal verteilen.
        Sonst geht es eben durch andere Objekte
          ok. und bis zu diesem kreis oder quadrat muss ich alle drei verknüpfungen ebenfalls hinlegen oder ?
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @manfredhi oder eine - je nach Einsatz
            M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              das geht aber nicht, ich kann dieses zusätzliche Objekt nur einmal verknüpfen.
                Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by
                @manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                warum?
                sieh es als Unterverteilung
                  ManfredHi @Homoran last edited by ManfredHi
                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  da steh ich jetzt irgendwie auf der leitung
                  wenn ich den unsichtbaren PUnkt ebenfalls als Haus definiere, habe ich bis dorthin immer eine aktive linie
                    Homoran Global Moderator Administrators @ManfredHi last edited by Homoran
                    so wie hier
                    ein Eingang, 3 Ausgänge.
                    Bei dir nur ohne eigenen Wert.
                    die unbeantwortete Frage war warum du bis zum Verteiler unbedingt drei Leitungen haben willst.
                    EDIT:
                    Nicht nachträglich editieten ohne Kennzeichnung!
                      ich will nicht unbedingt 3 leitungen bis zu diesem verteiler.
                      aber, als was muss ich diesen Verteiler definieren, brauch ich dazu einen eigenen DAtenpunkt?
                      die linie zum Verteiler soll nur dann aktiv sein, wenn einer der 3 Verbraucher vom VErteiler aktiv ist. Und da komm ich irgendwie nicht weiter, vl. steh ich heute einfach auch auf der Leitung.
                        wie hast du die Aufteilung der Solarproduktion auf Haus und EVU gerechnet?
                          Da ich den aktuellen Bezugswert und Einspeisewert direkt vom Smartmeter des Energieversorgers habe und den aktuellen Wert vom WR habe, wird aus diesen drei Werten der aktuelle Verbrauch im ganzen Haus gerechnet.
                            dann mach das auch mit den drei Endverbrauchern
                              Danke. hab jetzt einen Datenpunkt der den Verbrauch der drei Werte zusammenrechnet für diesen Verteilerpunkt gemacht. Jetzt funktioniert es.
                                Natürlich 😂
                                  meloneA @SKB last edited by
                                  @skb danke, hat funktioniert
                                    l1berty last edited by
                                    Hallo, das ist echt mal ein klasse Adapter!
                                    Ich probiere noch etwas herum, gibt es eine einfache Möglichkeit ein dargestelltes Element 90 Grad zu drehen ?
                                    Das schmale Rechteck hätte ich gerne als quasi null bis 100% Anzeige der möglichen PV Leistung in dem Feld der PV Wechselrichter, jedoch horizontal.
                                    Grüße!
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @l1berty last edited by
                                      @l1berty Du möchtest also die Füllung von links nach rechts?
                                        l1berty @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Das würde mich auch zum Ziel bringen 🙂
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by
                                          @l1berty Ok, was wäre dein Wunsch, der dich ans Ziel bringt und dich zufrieden stellt?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                            @skb du denkst schon richtig.
                                            wenn man einen horizontalen slider simuöierrn will, macht man eben das Rechteck mit geringer Höhe
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5628300
