    4. OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr
      rsw2004 @Thomas Braun last edited by Homoran
      bin weiterhin noch am rumprobieren. Hab es gleich soweit, dass gar nichts mehr geht.. ```
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel:                 5.10.103-v7l+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      sudo: node: command not found
      Pending iob updates:    0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 340: nodejs: command not found
      Nodejs-Installation:
      /home/iobroker/.diag.sh: line 341: node: command not found
      /usr/bin/env: 'node': No such file or directory
                              /usr/local/bin/npm
                              /usr/local/bin/npx
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      MEMORY:
      Mem:           3.8G         50M        3.5G         16M        283M        3.6G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G         50M        3.6G
      Active iob-Instances:   0
      ioBroker Core:          js-controller
                              admin
      ioBroker Status:
      Objects:                0
      States:                 0
      Size of iob-Database:
      4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      384K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      384K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @rsw2004 last edited by Thomas Braun
        @rsw2004
        (buster)
        Ist veraltet und deine nodejs-Installation ist hinten und vorne, oben und unten schief.
        Installier da ein lebendes Betriebssystem.
          rsw2004 @rsw2004 last edited by
          @rsw2004
          es scheint kein nodejs installiert zu sein. Wenn ich es installieren möchte, sagt die Konsole, dass bereits 20.3.1 installiert ist.
          pi@raspberrypi4:~ $ node -v
          -bash: /usr/local/bin/node: No such file or directory
          pi@raspberrypi4:~ $ nodejs -v
          -bash: /usr/bin/nodejs: No such file or directory
          pi@raspberrypi4:~ $ npm -v
          /usr/bin/env: ‘node’: No such file or directory
          pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          nodejs is already the newest version (20.3.1-deb-1nodesource1).
          The following package was automatically installed and is no longer required:
            python-colorzero
          Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            @rsw2004
            Auf welchem wirren Weg haste denn
            nach einem Update von ioBroker, allen Adapter, NPM, NodeJS
            durchgeführt?
              Die Adapter einfach über die ioBroker Web-Oberfläche.
              JS-Controller per Konsole, aber den Code auch von der ioBroker Web-Oberfläche kopiert.
              ioBroker:
              iob stop
              iob update
              iob fix
              iob upgrade self
              iob start
              Node & NPM per
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              Fand ich jetzt gar nicht so wirr. Ist auch alles sauber durchgelaufen, zumindest hat es den Anschein gehabt.
                @rsw2004
                Da ist aber schon vorher was krumm gewesen.
                sudo apt update
                sagt?
                  Homoran Global Moderator Administrators @rsw2004 last edited by
                  @rsw2004 sagte in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
                  usr/local/bin/npm
                  da hat kein node was verloren.
                    rsw2004 @Homoran last edited by
                    das kann gut sein, dafür habe ich zu wenig Ahnung um mir darauf einen Reim zu machen.
                    Also am besten den Raspberry komplett neu aufsetzen und nie wieder ein Update machen!?
                      Mit einem aktuellen Release in 64bit.
                      Updates machst du natürlich weiter!
                        wie kommst du auf das schmale Brett?
                        das ist größter Mumpitz.
                        Richtig installieren und immer auf dem aktuellen Stand halten.
                        Dann müssen auch keine großen Sprünge gemacht werden, bei denen man stolpert.
                          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @rsw2004
                          sudo apt update
                          sagt?
                          Machen wir jetzt hier weiter oder willst du das System ohnehin neuaufsetzen?
                            @homoran said in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
                            naja im Endeffekt zerschieße ich mir das ganze System, nur weil ich ein Update machen wollte.. Keine Ahnung was an der Vorgehensweise falsch war.. wie gesagt, habe eigentlich nicht so viel Ahnung von dem Ganzen und will nur, dass das mit minimalem Aufwand funktioniert.
                              never!
                              wie Thomas schon schrieb
                              @thomas-braun sagte in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
                                Nein, das System hast du dir schon vorher zerschossen, weil du nodejs NICHT wie vorgesehen über den Paketmanager installiert hast sondern irgendwie anders. Bei ordentlicher Installation landet da nichts in /usr/local/bin.
                                  ok, dann werde ich zukünftig versuchen, dass im Hinterkopf zu behalten.
                                  Bin jetzt dabei das System neuaufzusetzen.
                                  Vielen Dank Euch!
                                    wenn du dann das Backup wieder einspielst und vis benutzst, musst du vor dem Restore vis manuell installieren
                                      @rsw2004
                                      Dann lass die Finger von irgendwelchen 'tools' oder von n oder von nvm was Installationen von Software angeht. Insbesondere bei nodejs und Konsorten.
                                        @rsw2004
                                        das kommt bei einer ordnungsgemäßen Installation von iobroker automatisch mit!
                                        BTW Nach welcher Anleitung gehst (gingst) du vor?
                                        1017
