    4. OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @rsw2004 last edited by
      @rsw2004
      Auf welchem wirren Weg haste denn
      nach einem Update von ioBroker, allen Adapter, NPM, NodeJS
      durchgeführt?
        rsw2004 @Thomas Braun last edited by
        Die Adapter einfach über die ioBroker Web-Oberfläche.
        JS-Controller per Konsole, aber den Code auch von der ioBroker Web-Oberfläche kopiert.
        ioBroker:
        iob stop
        iob update
        iob fix
        iob upgrade self
        iob start
        Node & NPM per
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        Fand ich jetzt gar nicht so wirr. Ist auch alles sauber durchgelaufen, zumindest hat es den Anschein gehabt.
          @rsw2004
          Da ist aber schon vorher was krumm gewesen.
          sudo apt update
          sagt?
            Homoran Global Moderator Administrators @rsw2004 last edited by
            @rsw2004 sagte in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
            usr/local/bin/npm
            da hat kein node was verloren.
              rsw2004 @Homoran last edited by
              das kann gut sein, dafür habe ich zu wenig Ahnung um mir darauf einen Reim zu machen.
              Also am besten den Raspberry komplett neu aufsetzen und nie wieder ein Update machen!?
                Mit einem aktuellen Release in 64bit.
                Updates machst du natürlich weiter!
                  wie kommst du auf das schmale Brett?
                  das ist größter Mumpitz.
                  Richtig installieren und immer auf dem aktuellen Stand halten.
                  Dann müssen auch keine großen Sprünge gemacht werden, bei denen man stolpert.
                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                    @rsw2004
                    sudo apt update
                    sagt?
                    Machen wir jetzt hier weiter oder willst du das System ohnehin neuaufsetzen?
                      @homoran said in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
                      naja im Endeffekt zerschieße ich mir das ganze System, nur weil ich ein Update machen wollte.. Keine Ahnung was an der Vorgehensweise falsch war.. wie gesagt, habe eigentlich nicht so viel Ahnung von dem Ganzen und will nur, dass das mit minimalem Aufwand funktioniert.
                        never!
                        wie Thomas schon schrieb
                        @thomas-braun sagte in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
                          Nein, das System hast du dir schon vorher zerschossen, weil du nodejs NICHT wie vorgesehen über den Paketmanager installiert hast sondern irgendwie anders. Bei ordentlicher Installation landet da nichts in /usr/local/bin.
                            ok, dann werde ich zukünftig versuchen, dass im Hinterkopf zu behalten.
                            Bin jetzt dabei das System neuaufzusetzen.
                            Vielen Dank Euch!
                              wenn du dann das Backup wieder einspielst und vis benutzst, musst du vor dem Restore vis manuell installieren
                                Thomas Braun Most Active @rsw2004 last edited by Thomas Braun
                                @rsw2004
                                Dann lass die Finger von irgendwelchen 'tools' oder von n oder von nvm was Installationen von Software angeht. Insbesondere bei nodejs und Konsorten.
                                  @rsw2004
                                  das kommt bei einer ordnungsgemäßen Installation von iobroker automatisch mit!
                                  BTW Nach welcher Anleitung gehst (gingst) du vor?
                                  1015
