    4. OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @rsw2004 last edited by
      @rsw2004 sagte in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
      Also am besten den Raspberry komplett neu aufsetzen
      Mit einem aktuellen Release in 64bit.
      Updates machst du natürlich weiter!
        Homoran Global Moderator Administrators @rsw2004 last edited by
        nie wieder ein Update machen!?
        wie kommst du auf das schmale Brett?
        das ist größter Mumpitz.
        Richtig installieren und immer auf dem aktuellen Stand halten.
        Dann müssen auch keine großen Sprünge gemacht werden, bei denen man stolpert.
          Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
          @rsw2004
          Da ist aber schon vorher was krumm gewesen.
          sudo apt update
          sagt?
          Machen wir jetzt hier weiter oder willst du das System ohnehin neuaufsetzen?
            rsw2004 @Homoran last edited by
            @homoran said in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
            naja im Endeffekt zerschieße ich mir das ganze System, nur weil ich ein Update machen wollte.. Keine Ahnung was an der Vorgehensweise falsch war.. wie gesagt, habe eigentlich nicht so viel Ahnung von dem Ganzen und will nur, dass das mit minimalem Aufwand funktioniert.
              never!
              wie Thomas schon schrieb
              @thomas-braun sagte in OpenKNX funktioniert nach Updates nicht mehr:
                Nein, das System hast du dir schon vorher zerschossen, weil du nodejs NICHT wie vorgesehen über den Paketmanager installiert hast sondern irgendwie anders. Bei ordentlicher Installation landet da nichts in /usr/local/bin.
                  rsw2004 @Thomas Braun last edited by
                  ok, dann werde ich zukünftig versuchen, dass im Hinterkopf zu behalten.
                  Bin jetzt dabei das System neuaufzusetzen.
                  Vielen Dank Euch!
                    wenn du dann das Backup wieder einspielst und vis benutzst, musst du vor dem Restore vis manuell installieren
                      Thomas Braun Most Active @rsw2004 last edited by Thomas Braun
                      @rsw2004
                      Dann lass die Finger von irgendwelchen 'tools' oder von n oder von nvm was Installationen von Software angeht. Insbesondere bei nodejs und Konsorten.
                        @rsw2004
                        das kommt bei einer ordnungsgemäßen Installation von iobroker automatisch mit!
                        BTW Nach welcher Anleitung gehst (gingst) du vor?
                        1017
