    5. Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe
      txixmxo @Thomas Braun last edited by txixmxo
      @thomas-braun said in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
      Der Sensor ist einer von Philips Hue. Ggf. wird so das Signal übertragen und pollt dann bei betätigung. Ich probiere mal einen anderen, den ich noch habe.
      Hätte nur gedacht, dass es ja eine Funktion geben muss, bei der man im Blockly einstellt, dass ein Signal nur einmal in der minute raus gehen darf oder ähnlich ...
      Thomas Braun crunchip DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @txixmxo last edited by
        @txixmxo
        Ja, das kann man mit entsprechender Programmierung natürlich machen.
          crunchip Forum Testing Most Active @txixmxo last edited by crunchip
          @txixmxo dafür hast du doch im blockly ist größer als letztes bzw nimm wurde geändert anstatt wahr wie in deinem blockly
          • DJMarc75
            DJMarc75 @txixmxo last edited by DJMarc75
            @txixmxo
            probier mal so:
            den Trigger auf WAHR setzen ... mein Fehler
              txixmxo @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Vielen Dank für die Mühe!
              So kommen leider 14 Nachrichten bei einmaligem öffnen.
              Werde wohl mal die Tage nen anderen Sensor ausprobieren, ;(
              • DJMarc75
                @txixmxo sagte in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
                Ach komm, diese 14 Nachrichten kommen dann aber bestimmt nicht "direkt hintereinander"
                  txixmxo @DJMarc75 last edited by txixmxo
                  @djmarc75
                  Leider schon
                  • DJMarc75
                    @txixmxo zeig mal Dein Blockly bitte
                      oder es läuft vllt noch ein 2tes script parallel
                        paul53 @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte: oder es läuft vllt noch ein 2tes script parallel
                        ... oder es liegt am Adapter "telegram"?
                          crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
                          dann dürfte aber das auch nicht passieren
                          Ich wollte auch eine Sprachausgabe über Alexa integrieren, doch diese kommt auch 10 mal
                          549
