    3. Einsteigerfragen
    4. Ical - Google kalender Error Reading
      email Adressen mit googlemail stammen aus der Anfangszeit und wurden später durch gmail ersetzt.
      Verwenden kann man in Emails beides, nur wenn irgendwo ein Username mit der googlemail Adresse angelegt wurde, muss man beim Anmelden diese Form auch verwenden.
        Entraax @Homoran last edited by
        @homoran said in Ical - Google kalender Error Reading:
        Dann wird es daran nicht liegen. Ich habe die Privat-Adresse nur copy&pase gemacht.
        Noch eine Idee?
        opossum haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • opossum
          opossum @Entraax last edited by opossum
          Hallo, @entraax ,
          ich habe meinen Google-Kalender als iframe in das entsprechende Widget eingebunden. Dazu musst Du im Google-Kalender-Screen die Einstellungen für den entsprechenden Kalender unter "Kalender integrieren" anpassen. Ist eigentlich selbsterklärend. Dann den Link für das iframe herauskopieren und in das Widget basic-html einbauen.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Entraax last edited by
            @entraax
            So sieht es dann aus:
              Entraax @opossum last edited by
              @opossum said in Ical - Google kalender Error Reading:
              Hallo, @entraax ,
              Das hatte ich mir auch überlegt. Der Kalender ist dann aber öffentlich? Ist der von einer fremden Person einsehbar?
              @haselchen said in Ical - Google kalender Error Reading:
              @entraax
              Das wollte ich im zweiten Schritt auch machen, dafür brauch ich aber ICal?
              • haselchen
                @entraax
                Legst dir bei Google nen Kalender an, bekommst eine URL und die gibst du in den ICAL Adapter ein.
                Eigentlich ist das alles.
                  Entraax @haselchen last edited by
                  @entraax
                  Ja und genau da ist ein Problem. Ich habe deswegen ein Thread aufgemacht.
                  bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Entraax last edited by bahnuhr
                    @entraax
                    Dann stimmen deine Einstellungen nicht.
                    Zeige screenshot von:
                    ical Instanz Seiten
                    sowie google Screenshot.
                    ical funktioniert seit Jahren einwandfrei.
                      Entraax @bahnuhr last edited by Entraax
                      @bahnuhr said in Ical - Google kalender Error Reading:
                      @entraax
                      ical Instanz Seiten
                      Ich habe das so eingestellt. Der Adapter ist natürlich gestartet, auch wenn er gerade nicht gestartet ist im Screenshot.
                      Screenshot 2023-07-02 182159.jpg Screenshot 2023-07-02 182221.jpg Screenshot 2023-07-02 182234.jpg Screenshot 2023-07-02 182250.jpg Screenshot 2023-07-02 182310.jpg
                      Was genau muss im google Kalender eingestellt werden bzw. was willst du da sehen?
                      Ich habe im Kalender ein Test-Termin angelegt.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Entraax last edited by
                        @entraax sagte in Ical - Google kalender Error Reading:
                        also wenn ich mir einen neuen Kalender in Google anlege, ist aber im Link doch gar kein
                        @gmail.com erwartet aber @googlemail.com
                          Entraax @crunchip last edited by Entraax
                          @crunchip said in Ical - Google kalender Error Reading:
                          Das stimmt. Ich hatte das nur anders hier geschrieben. Im Link ist %40googlemail.com
                          https://calendar.google.com/calendar/ical/......%40googlemail.com/......./basic.ics
                            @entraax nein da steht weder das eine noch das andere
                              Wenn ich die Privatadresse im ICal-Format kopiere steht es genau so drin.
                              https://calendar.google.com/calendar/ical/......%40googlemail.com/...../basic.ics
                              Es steht auch genau so, wenn ich einen neuen Kalender anlege. Ich mache ja nur Copy&Paste
                                für deinen Account, aber nicht, wenn du einen neuen Kalender zu deinem Account hinzufügst, der hat dann ne andere Kalender-ID
                                  Wenn ich einen neuen Kalender in meinen Account erstelle (also einen zweiten) steht das bei der:
                                  https://calendar.google.com/calendar/ical/.........%40group.calendar.google.com/....../basic.ics
                                  auch der geht nicht im Adapter bei mir.
                                    eben, ist ein anderer Link ohne dieses ....googlemail....
                                    ist die Sprache bewusst auf englisch in deiner Instanz?
                                    ansonsten wüsste ich nicht was man noch irgendwo Einstellen kann, in google selbst gibt es ja auch nichts weiter zu anpassen
                                      Die Sprache soll auf Deutsch wenn es geht. Ich habe es auch auf Englisch probiert usw. Im Screenshot ist es noch auf Englisch. Ich habe bei der Kalender Integrierung 4 Felder. Öffentliche URL, Code Einbetten, Öffentliche Adresse im iCal-Format und Privatadresse im ICal-Format.
                                      Wie sieht deine Privatadresse aus, kannst du die mal Posten bitte?
                                        https://calendar.google.com/calendar/ical/nngngngthrngnrthrt4o%40group.calendar.google.com/private-77867zfvz7er7zez7zv7zvzzv/basic.ics
                                          Die sieht wie bei mir aus.
                                          https://calendar.google.com/calendar/ical/......%40group.calendar.google.com/private-......./basic.ics
                                          Ich habe deins ausprobiert, kommt die selbe Fehlermeldung im Adapter....
                                          haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @entraax
                                            Das heißt du bekommst immer noch diese Meldung im Log?
                                            5007
