    4. APC USV Empfehlung
    APC USV Empfehlung
      Manuel_K @klassisch last edited by
      @klassisch
      ich meinte den cyberpower. Der wäre eigentlich optimal. Nur etwas zu teuer.
      Habe nochmal bei APC geschaut. Was hälst du von dieser USV: BR900G-GR
      Diese besitzt ein USB Port. Sollte dann denke ich funktionieren.
      Werde mich dann für ein entscheiden.
      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Manuel_K last edited by
        @manuel_k sagte in APC USV Empfehlung:
        Nur etwas zu teuer.
        knapp 300 Euro ist zu teuer für 1500/900?
        Die
        BR900G-GR
        ist ja fast nur halb so stark
          klassisch Most Active @Manuel_K last edited by
          @manuel_k die apc 900 hat keinen sinus
          Wenn 900va reichen: CP900EPFCLCD cyberpower
          Habe ich gerade für knapp über 200 gesehen
            Laut Diagramm wäre die APC auch noch ok für mich.
            JA Preis / Leistung ist die Cyberpower besser.
            Wollt eigentlich nicht mehr wie 250 ausgeben.
            Denke nehme die Cyberpower.
            Vielen Dank für die Infos. Auch für den Link der Anleitung.
              klassisch Most Active @Manuel_K last edited by klassisch
              @manuel_k Geräte über ca 70W brauchen in der EU eine Power factor correction. Die wird meist aktiv ausgeführt . Und das verträgt sich nicht mit dem modifizierten Rechteck. Sinus ist da besser
                Chauffeur last edited by
                Da ich gerade im neuen Haus das Netzwerk aufbaue, will ich zumindest für die USV vorbereitet sein (werde sie nicht sofort installieren). Daher mal ne kurze Frage:
                Im Netzwerkschrank werden am Ende der Switch, eine Synology sowie ein Tiny-PC mit Proxmox/ioBroker/Rasperrymatic hängen.
                Die Fritzbox wird an anderer Stelle installiert sein.
                Wenn jetzt der Strom ausfällt, wird diese dann natürlich auch nicht mehr laufen.
                Können die an der USV installierten und über den Switch verbundenen Geräte eigentlich trotzdem weiterhin kommunizieren (IPs werde ich wohl eh alle fest vergeben)? So dass die USV-Daten trotzdem per NUT weitergereicht und alle Geräte sauber runter gefahren werden?
                Werden eigentlich grundsätzlich alle Geräte direkt über die USV mit Strom versorgt oder gibts da auch was mit nur 1 Steckdose und dann an eine Leiste? Weil ich hätte mir ne 19" Steckdosenleiste reingebaut, wenn die aber bei der USV eh obsolet wird, überbrücke ich die Zeit mit einer normalen Leiste.
                Meister Mopper K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Chauffeur last edited by
                  @chauffeur
                  @chauffeur sagte in APC USV Empfehlung:
                  Ja
                  Das ist Standard: Strom => USV => Endgeräte
                  Bei mir hängt die Leiste nur an einer USV-Steckdose, es funktioniert. Wahrscheinlich ist die Nutzung aller USV-Steckdosen wegen der Lastverteilung besser, darüber sollten sich aber die Fachleute hier auslassen.
                    klassisch Most Active @Chauffeur last edited by klassisch
                    Nein. Kommunikationen gehen immer über den Router, meine ich.
                    @Meister-Mopper Bist Du sicher, daß der Switch auch ohne Router routen kann?
                    Meister Mopper Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @klassisch last edited by Meister Mopper
                      @klassisch sagte in APC USV Empfehlung:
                      Ja, ich logge mich mit meinem Notebook z. B. in einen Adressaten ein, dessen feste IP (nicht dhcp!) ich kenne (z. B. 192.168.0.7).
                      Hierzu wähle ich eine eigene IP (z. B. 192.168.0.5) aus demselben 255.255.255.0 Segment und benötige nicht einmal ein gateway.
                      Die Geräte finden sich.
                        klassisch Most Active @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper Danke! Habe ich das richtig verstanden?
                        • Wenn man feste IPs hat, geht die Kommunikation immer auch wenn nur ein Switch zwischen den Geräten ist und keine Verbindung zum Router besteht
                        • Wenn man DHCP hat, dann muß bei Start desGerätes der Router erreichbar sein, damit es die IP gibt. Danach kann der Router weg sein. Solange die Geräte und der Switch anbleiben und die Lease time noch nicht abgelaufen ist, können die Geräte miteinander kommunizieren. Sobald aber ein Gerät einen Reset macht, ist es raus.
                        Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Meister Mopper
                          @klassisch
                          Eine derartige peer to peer Verbindung sollte aus meiner Sicht auch über einen (dummen) Switch realisierbar sein.
                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            1. ja
                            2. ob das nach wegbleiben des Routers bis zum Ende der Leasetime hält, glaube ich nicht.
                              Aber glauben heisst nicht wissen!
                              klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                              @homoran Ich habe halt stumpf ohne große Experimente die Fritte aus der USV mit versorgt. Und daneben steht das Telefon, die CCU und der Zigbee Controller. Alles mit einem Streich sozusagen. Und natürlich will ich bei Stromausfall auch Internet Zugang und telefonieren.
                                nutzt dir heute auch nichts mehr wenn der Stromausfall nicht nur dein Haus betrifft.
                                  Supi, danke schon mal für die Antwort.
                                  Dann muss ich nicht noch aufwändig eine Stromleitung von der Fritzbox bis zum Netzwerkschrank legen.
                                    Wildbill @Chauffeur last edited by Wildbill
                                    @chauffeur Du kannst Dir auch bei der USV einen POE-Injektor anschliessen, über das Netzwerkkabel zur Fritzbox auch deren Strom mit übertragen und dort das Gegenstück, um die Spannung wieder auszuleiten und die Fritzbox mit Strom zu versorgen. Ich hatte dazu mal eine Kombi aus diesen beiden problemlos in Betrieb:
                                    Injektor
                                    POE Splitter
                                    Gruss, Jürgen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                                      @wildbill sagte in APC USV Empfehlung:
                                      wenn da nicht 4 Switche zwischenhängen, wie bei mir 😢
                                        Wildbill @Homoran last edited by
                                        @homoran Ja klar, dann geht es nicht mehr. Es lässt sich nur eine Netzwerkstrecke so mit POE versorgen. Aber zumindest beim TO müsste das gegeben sein.
                                        Du hast doch so viel Technik und auch Solar (mit Batteriepuffer?), musst halt noch paar Strippen ziehen oder gleich über autarke Notstromversorgung nachdenken. 😀
                                        Gruss, Jürgen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
                                          hab ich jetzt!
                                          nutzt aber nur bei Netzausfall. Nicht wenn die Sicherung oder der FI fliegt
                                          hab schon über POE Switche auf der Strecke nachgedacht, aber wieder verworfen.
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @klassisch last edited by
                                            Und da kommt wieder das Problem auf, dass viele unter Router die all-in Kastln verstehen die sie vom Provider erhalten. Die sind Modem, Router, Switch und DHCP-Server (und oft auch anderes) in einem Gehäuse.
                                            Der Router ist nur dafür da um die Kommunikation zwischen zwei Netzwerken zu realisieren. Wenn man also nicht in ein anderes Netz (wie z.B. das Internet oder ein anderes LAN bzw. VLAN) will, braucht man keinen Router. Wenn man alle IPs manuell vergibt, braucht man keinen DHCP-Server. Und wenn man nicht ins Internet will, braucht man kein Modem.
                                            Im genannten Fall kann man, wenn man zumindest teilweise DHCP verwendet, einen DHCP-Server auf dem Tiny-PV installieren und in der Fritzbox zu deaktivieren. So hat man über die USV auch diesen immer zur Verfügung. Wenn man eine längere Überbrückung anstrebt, wäre es auch überlegenswert Modem, Router, Switche und Accesspoints mit der USV zu versorgen. So mache ich das...
                                            38
                                            3670
