    4. Test Adapter OpenLigaDB
      Kuddel @OliverIO last edited by
      @oliverio
        skokarl @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        bitte nochmal probieren
        der Fehler kommt bei mir nun nicht mehr.
        Hat wahrscheinlich was mit dem caching von zertifikaten zu tun.
        Ja, Danke, Fehler ist weg.
        • OliverIO
          OliverIO @Kuddel last edited by
          @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          @oliverio
          ok, problem identifiziert.
          für diese liga gibt es einen neuen ResultTypeID
          Bisher war das Endergebnis immer von Typ2 (bei Bundesliga ist es auch noch so)
          Bei Uefa ist es nun 5
          Leider ist das nicht dokumentiert. Muss mal schauen ob das bei openliga selbst konfiguriert werden kann.
          Das wäre blöd
          Dafür muss ich den adapter aktualisieren.
          Kommt in den nächsten Tagen
          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • OliverIO
            OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
            Neue Version 1.2.2 (auf beta)
            • Die Berechnung des Ergebnisses berücksichtigt nun die verschiedenen Ergebnistypen. bzw. gibt immer den höchsten Ergebnistyp aus, der erfasst wurde.
              Folgende Typen existieren
              • Halbzeit=1
              • nach 90 Minuten=2
              • nach Nachspielzeit=3
              • nach Verlaengerung=4
              • nach Elfmeterschießen=5
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @oliverio danke für die neue Version.
              Sieht wieer alles gut aus:
                @oliverio seit ca. gestern habe ich Fehler im Log
                openligadb.0	2022-07-13 08:08:32.288	error	connect ETIMEDOUT 85.214.189.251:443
                Sind irgendwelche Probleme bekannt?
                • OliverIO
                  @kuddel
                  hab gerade mal geschaut.
                  hab keine fehler.
                  daten wurde ordnungsgemäß geladen
                  bei openligadb kommt es gelegentlich mal vor,
                  das der server nicht oder nicht sofort reagiert (timeout)
                  das gibt sich dann nach einer gewissen zeit wieder
                    @oliverio jo Fehler bei mir sind auch wieder weg
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @OliverIO last edited by
                      Bekomme seid einieger zeit nur noch diese Fehlermeldung
                      openligadb.0
                      2023-07-02 18:05:22.588	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 18:05:22.581	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:55:22.612	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:55:22.605	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:55:22.591	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:55:22.575	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:45:22.596	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:45:22.561	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:45:22.553	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:45:22.550	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:35:22.531	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:35:22.521	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:35:22.508	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:35:22.490	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:25:22.576	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:25:22.526	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:25:22.515	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:25:22.491	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:15:22.498	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:15:22.493	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:15:22.478	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:15:22.462	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:05:22.542	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:05:22.519	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:05:22.507	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:05:22.501	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:55:22.625	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:55:22.610	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:55:22.598	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:55:22.590	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:45:22.388	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:45:22.357	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:45:22.349	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:45:22.341	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:35:22.361	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:35:22.354	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:35:22.351	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:35:22.313	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 19:05:22.617	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 19:05:22.594	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 19:05:22.588	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 19:05:22.581	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      ? OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Horst Böttcher last edited by
                        @horst-böttcher hab ich auch, anscheinend machen die Server Sommerpause / Maintenance...
                        Hoffen wir, dass es wieder geht, wenn die Liga los geht...
                        • OliverIO
                          OliverIO @Horst Böttcher last edited by
                          @horst-böttcher
                          existiert das Problem heute auch noch?
                          Hier kann der Abruf ebenfalls getestet werden
                          um zu prüfen, ob es der Adapter oder die eigentliche Datenquelle ist.
                            RaBu60 @OliverIO last edited by RaBu60
                            @oliverio
                            auch ich habe das Problem. Ich habe auch schon ein issue auf Github eröffnet.
                            Da habe ich auch geschrieben, dass ich die Adressen, die im Log angezeigt werden im Browser eingegeben habe.
                            Dort erhalte ich auch den Fehler. Keine Ahnung, ob das aussagekräftig ist, aber ich denke eher, dass die URL nicht mehr stimmt.
                            Letzter Fehler im Log war 2023-07-04 09:56:19.051.
                            • OliverIO
                              OliverIO @RaBu60 last edited by OliverIO
                              @rabu60
                              die api adresse hat sich geändert und ggfs auch die ein oder andere funktion.
                              https://github.com/OpenLigaDB/OpenLigaDB-Samples/releases/tag/2023.07.03
                              da muss ich den adapter anpassen und testen
                              • OliverIO
                                ok, lokal ist es bei mir behoben
                                im Release-Text steht das zwar nur nebenbei, aber die Änderung der property namen
                                war doch eine sehr umfangreiche Änderung.
                                Daher werde ich das erst einmal nur auf github zum Test bereitstellen..
                                Das mach ich allerdings erst morgen/übermorgen, da wohl mein key bei github abgelaufen ist und ich den erst neu setzen muss.
                                • OliverIO
                                  Neue Version
                                  Die gefixte Version 1.3.0 steht nun über das beta/latest Repository im iobroker zur Verfügung.
                                  Bitte testen und hier Rückmeldung geben, so das ich es dann auch für stable freigeben kann.
                                  Horst Böttcher Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Horst Böttcher
                                    @oliverio ich melde mich die tage ob es noch zu fehlern kommt
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @OliverIO last edited by
                                      @oliverio
                                      v1.3.0 läuft bei mir. Die Daten kommen rein, mal sehen, wie es im Spielbetrieb aussieht.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        und die widgets zeigen die daten korrekt an?
                                        R Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ralle1895 @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          das Widget OLiDB Table v3 zeigt die Tabelle an, das Widget OLiDB GameDay zeigt nichts. Installiert ist die V 1.3.0.
                                          • Meister Mopper
                                            @oliverio
                                            Die Tabelle wird angezeigt.
                                            Das widget für den aktuellen Spieltag und die nächsten Spiele für bestimmte Vereine sind leer.
                                            Hier ein screenshot der Datenpunkte:
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120592
