      Homoran Global Moderator Administrators @tobitobsta last edited by Homoran
      @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      nach 5 min fährt er wieder unter:
      bitte als Text in code-tags!
      ist am Handy nicht zu entziffern
      und zitieren klappt irgendwie auch nicht so richtig
      • RaspiUser
        RaspiUser @Homoran last edited by
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        Dann lies es bitte nochmal im Zusammenhang!
        Doku und meine Erklärungen
        Hab ich und hab ich auch verstanden ... aber eigentlich sollten deine Erläuterungen zur Anleitung garnicht notwendig sein ...
        Dann braucht es nachher 500 Seiten Kommentare
        Natürlich nicht ... aber auch nicht über 6000 Diskussionsbeiträge die keiner mehr überblicken oder sinnvoll durchsuchen kann, oder ?
          Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
          @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
          richtig!
          Weil es bereits eindeutig ist 😉
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @simatec last edited by
            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
            Ich hatte bereits mehrmals dazu eingeladen, sich aktiv an der Anleitung zu beteiligen... Leider gibt es halt hier nicht viele User, die sich da einbringen
            Ich kann deine Meinung verstehen.
            Ich selbst würde gern helfen, sehe mich aber nicht in der Lage dies zu tun, weil ich selbst nicht durchblicke um es zu beschreiben.
            Aber Hinweise, das die Anleitung an dieser oder jener Stelle besser werden kann darf man geben, oder?
            • RaspiUser
              Nein, sehe ich nicht so ... aber wir kommen hier nicht weiter ...
                du hast im letzten Satz zuerst immer Aussentemperatursensor gelesen und das hat zur Verwirrung geführt.
                Diese Verknüpfung bekommst du jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
                Natürlich!
                Du kannst aber auch direkt eine für alle bessere Formulierung als pullrequest für die Doku zur Verfügung stellen.
                • RaspiUser
                  Stimmt genau ... wir nähern uns an ... das zeigt, dass die Anleitung verbessert (aktualisiert) werden kann / sollte / muss.
                  (Wenn beim (1.) Sensor (fast) alles auf "Temperatur" hindeutet und im letzten Anleitungssatz "ALLES" erlaubt wird (Ich gehe mal davon aus, dass auch andere User verwirrt wurden ...) sollte man doch die Adapter-EInstellungen und die Anleitung gleich von der "Temperatur" lösen und "frei" formulieren.)
                  Natürlich!
                  ... eine Formulierung für eine bestehende (verbesserungswürdige) Beschreibung wäre nicht so das Problem (Neue Funktionen zu beschreiben würde ich mir weniger zutrauen).
                  Mit PR kenne ich mich wenig aus (und habe da eher die Befürchtung etwas "kaputt" zu machen).
                  Ich melde mich ....
                    d'accord!
                    hier nicht 😉
                    man muss nur lesen was da steht. (und nichts hinzudichten)
                    • RaspiUser
                      ... ich war der Meinung, ich hätte den "Sonnenschutz" verstanden ...
                      Wir kommen gerade nach Hause: Azimut ist 284,2, Temp 12,3 und Licht ca. 52000 .... also ist die UND-Verknüpfung durch die Sonnenposition aufgehoben und der Rollo sollte oben sein, oder ? 🙄
                        firebowl @RaspiUser last edited by
                        @raspiuser steht der Datenpunkt noch auf sunprotect? Was sagt das debuglog. Ok, hätte nie gedacht das ich mal danach frage. 😂
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @firebowl last edited by RaspiUser
                          @firebowl
                          ... "debug" erst jetzt ausgewählt ... 😠
                          EDIT:
                          Dieses Rollo sollte bei "286°" hochfahren, jetzt ist es"288".
                          Hier müßte dann" true" stehen, oder ?
                            HomeUser @RaspiUser last edited by
                            bei mir läuft der Sonnenschutz auch nicht wie erwartet. Der Rollladen fährt korrekt rein, nachdem alle Bedingungen erfüllt sind. Aber dann bleibt er dort.
                            Eine Einstellungen für den Rollladen:
                            Der Verlauf der Werte:
                            Objekte (vermutlich wenig hilfreich, da gerade jetzt im Moment jemand den Rolllanden manuell hochgefahren hat 😞 ) :
                            RaspiUser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @HomeUser last edited by
                              @homeuser
                              ... ähnlich ... Du hast einen Sensor beim Sonnenschutz weniger und ich steuere in den Haupteinstellungen mit Sonnenauf- bzw. untergang ... ansonsten ...😕
                              Ich wurde jetzt von meiner Frau "gezwungen" auf "OpenAll" zu klicken ... ich beobachte morgen den Log, schaun'mer mal ...
                                Homoran Global Moderator Administrators @HomeUser last edited by
                                @homeuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                meine Glaskugel meint, dass du einen Haken zuviel hast
                                Ansonsten debug-log von der Zeit wo er hochfahren müsste
                                RaspiUser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • RaspiUser
                                  ... also hier habe ich "3min", aber von meinen gewünschten "265°" und den realen "283,2°" vergehen ja locker mehr als 3 Minuten ...
                                    checkbox aktiviert?
                                    ja oder nein?
                                    • RaspiUser
                                      ja
                                      ... mit "3min" ...
                                        ja
                                        ... mit "3min" ...
                                        das sind zwei verschiedene Anwendungen
                                        checkbox hält dauerhaft oben und überstimmt die Zeit.
                                        Zeit alleine ist das was du wahrscheinlich willst
                                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • RaspiUser
                                          d.h.
                                          entweder
                                          "Haken gesetzt" = der Rollo bleibt im Sonnenschutz bis am Abend "schließen" kommt
                                          oder
                                          "x min" = der Rollo bleibt x Minuten im Sonnenschutz
                                          Die 2 Möglichkeiten in der Adaptereinstellung habe ich dann als eine Einstellung verstanden ... in der Anleitung kann ich deine Erklärung nachvollziehen ... Danke
                                            d.h.
                                            ja
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10568081
