    4. Stromverbrauch Messen
      Matzeit last edited by
      In einem Beitrag bei youtube habe ich einmal gesehen, wie jemand mit einer Wärmebildkamera durch die Wohnung gelaufen ist und somit Verbraucher ersteinmal identifzieren konnte und anhand der farblichen Ausprägung, auch wie stark dessen Abwärme (Verlustleistung) ist.
      Glaube das war "Spiel und Zeug".
      Ansonsten: Excel Tabelle und dort alle Verbraucher auflisten. Auf dem Typenschild steht ja Volt (220V) und Ampere (z.B. 2A). Das kannst du ja mal als Richtwert nehmen. Watt kannst du dann berechnen (V * A = Watt). Dann noch zeiten für Eingeschaltet und Standby festlegen und damit baust du dir deine Tabelle auf.
      Der Tipp mit dem Zwischenstecker ist super. Ich hatte damit auch mal meine Verbraucher gemessen und einen guten Einblick erhalten. Manche Geräte ziehen nicht ständig die volle Last. Da ist dann ein gemittelter Verbrauch z.B. für 1-2 Tage genauer.
        Homoran Global Moderator Administrators @Horst Böttcher last edited by
        @horst-böttcher sagte in Stromverbrauch Messen:
        ich habe einen Enomen Stromverbauch
        definiere enorm.
        demnach könnte man das schon ei grenzen und mit ei fachen Mitteln, die @klassisch genannt hat, schon ei kreisen und wahrscheinlich auch den Verursacher finden.
        Leuchtmittel sollten nicht dazugehören.
          Dieter_P @Homoran last edited by
          Das systematische "Einkreisen" wäre auch hier meine Herangehensweise.
          Mit Zwischensteckern ist eine Option aber auch machmal nicht ganz ohne, wenn das Haus übersäht ist mit Steckdosen.
          Hier kann ich Dir empfehlen auch etwas in Qualität zu investieren um keine falschen Rückschlüsse zu ziehen. Ich hatte zB elektrische Motoren der Betten/Matrazenverstellung die mir im Leerlauf 9W bzw. VA an einem billigen Gerät angezeigt haben. Da gingen bei mir alle Alarmsignale an. Ein ordentlichen Messgerät zB von ELV das gescheit Wirk und Scheinleistung misst und auch TrueRMS hat mir gezeigt, dass das kein wirklicher Verbrauch ist der Geld kostet.
          Alternativ, aber eher etwas für Elektriker würde ich mit einer Stromzange auch die einzelnen Sicherkreise ab Leistungsschutzschalter prüfen um nichts zu übersehen und plausibilitäten zu prüfen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by Homoran
            @dieter_p sagte in Stromverbrauch Messen:
            hier wohl eher nicht
            in einer Mietswohnung
            Deswegen die Frage nach der Definition von enorm. Die anschließende Plausibilitätsprüfung habe ich erst einmal weggelassen.
            wäre für mich nur der allerletzte Schritt, wenn nach Überprüfung der messbaren Verbraucher noch ein unerklärbar hoher Restverbrauch bliebe, der auf festverdrahtete Verbraucher zurückzuführen sein muss.
            Wobei bei einem Altbau eher zu wenige als zu viele Stromkreise zu erwarten wären.
            Falls der Verdacht bestünde, dass im Treppenhaus im Zählerschrank schon etwas abgezweigt würde, sollte ein Elektriker mal einen Blick hinter die Sicherungsabdeckungen werfen.
              Dieter_P @Horst Böttcher last edited by Dieter_P
              @horst-böttcher
              Hast Du bei Dir eigentlich einen digitalen Stromzähler für die Mietswohnung zB im Treppenhaus?
              Den über die Infrarotschnittstelle einfach mal auszulesen kann auch sehr helfen. Hintergrund und Intention hier nicht auf die großen Verbraucher zu gucken die meist nur kurzzeitig aktiv sind, sondern mal transparent zu gucken was Du für eine Dauerlast also Leerlaufverbräuche hast durch zB Geräte im Stand-By. Das sind oft nur wenige Watt, summiert sich aber schnell auf einige 100W und verbraucht 24/7.
              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Dieter_P last edited by
                @dieter_p ja jabe ich
                • wcag22
                  wcag22 @Horst Böttcher last edited by
                  @horst-böttcher
                  Ich sag mal, wie ich es gemacht habe:
                  Mein erstes "Smart Home" bestand aus einer einzigen AVM DECT 200 Steckdose. Damit habe ich für mich interessante Geräte jeweils über einen Monat gemessen. Das Ergebnis in eine Exel und dann die nächste Verbrauchsstelle. Da die DECT200 den Verbrauch im Gerät speichert und das Rücksetzen komfortabel über die Fritzbox geschieht, ist das handling bequem.
                  Ok, dann Blut geleckt, eine zweite und dritte DECT, dann ioBroker usw. usf....
                  Damit habe ich jetzt einen einigermaßen guten Überblick über viele Geräte, die 365/24/7 am Netz hängen und deren Verbrauch eher nutzungsunabhängig ist. Also Kühlschränke, Fritzbox, pihole, Repeater, etc.
                  Schwankungen im Verbrauch sind dabei eher netzspannungsabhängig, was ich in der DECT auch nachvollziehen konnte.
                  Fun fact on the side:
                  Früher wurde der TV über die Fernbedienung abgeschaltet, also Standby. Damit ging auch der AVR und Subwoofer in den Standby. Dann großer Schreck: Alles zusammen im Standyby rund 40W, und das über viele Jahre 😞
                  Jetzt wird alles über eine Master/Slave-Leiste gehändelt und nun im Standby (TV, 1 Switch) gut 3 W.
                  BTW: Die Shelly Plug messen nach meiner Erfahrung rund 0,6W zuviel, die Shelly 1PM lassen sich "eichen" (Korrekturfaktor bei mir ca. 0,94).
                  Aktuell:
                  Ich summiere die Leistungsaufnahme mehrerer Mesststellen und addiere die durchschnittliche aufgenommen Leistung von bekannten, aber nicht an Messgeräten hängenden Geräten, hinzu.
                  Nicht berücksichtig sind dabei nun alle "fest angeschlossenen Geräte" (Beleuchtung, Bewegungsmelder, etc), Ladeschalen, Steckernetzteile, PC-Arbeitsplatz, 2 Raspis, Waschmaschine, Geschirrspüler, usw.). Also Geräte, die nicht zu den ständigen Verbrauchern gehören.
                  Aus jeweils aktuellem Verbrauch (z. B. Kühlschrank kühlt gerade, TV ist an, usw) und der aktuellen solaren Leistung lass ich mir die "Bilanz" berechnen. Was im Moment bei wenig Sonne eher frustrierend ist 🙂
                  Ich achte nun aber angesichts der verfügbaren und immer präsenten Werte eher auf den Verbrauch.
                  Vielleicht hilft dieser Tipp oder meine Herangehensweise dem einen oder anderen weiter.
                  VG Peter
                  haselchen crunchip Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @wcag22 last edited by haselchen
                    @pi-ter
                    Genauso habe ich auch angefangen.
                    Dann ging der Schritt zu ner Gosund Steckdose.
                    Diese mit Tasmota geflasht.
                    Einen Kühlschrank damit perfekt ausgelesen.
                    Und dann kamen noch 12 Steckdosen dazu.
                    Somit lese ich alle relevanten Stromverbraucher aus , kann es visualisieren und gegebenenfalls die Geräte steuern mit An/Aus.
                    wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wcag22
                      wcag22 @haselchen last edited by wcag22
                      @haselchen
                      Ok, dann reiche ich mal einige Werte zum Vergleich für Alle nach:
                      • Fritzbox + RPi3 Pihole: 10,6 W
                      • NAS 218: 13,9 W
                      • 8er Switch: 1,6 W
                      • Repeater E310: 1,5 W
                      • Repeater E300: 2,5 W
                      • Echo Dot: 1,35 ... 2,14 W
                      • Echo Show8: 3,86 … 6,0 W
                      • TV + AVR + Subw. : 256 W
                      • Gefrierschrank: 0 - 56 W (Mittel: 44 W)
                      Diese Werte multiplizieren: 365 * 24 * Arbeitspreis je kWh = Jahreskosten
                      Andere Geräte sind eher haushaltsspezifisch und Hobby, hier somit nicht relevant.
                      Nachtrag: Leistungsaufnahme DS218
                        crunchip Forum Testing Most Active @wcag22 last edited by
                        @pi-ter sagte in Stromverbrauch Messen:
                        und das macht der Subwoofer mit?
                        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @wcag22 last edited by
                          da hast du noch Glück gehabt.
                          mein pioneer avr zog alleine im Standby 20W, und der Sony TV zieht 40W, sobald ein Netzwerkkabel drin steckt.
                          • wcag22
                            wcag22 @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Stromverbrauch Messen:
                            Ja. Wo siehst Du das Problem?
                            • wcag22
                              wcag22 @Homoran last edited by wcag22
                              Ui, das ist ja auch heftig.
                              Mein SAMSUNG 65" nimmt im Standby so um die 2,1 W. Er ist allerdings nicht mit LAN/WLAN/BT verbunden.
                              Der AVR ist ein Denon ONKYO aus 2013, Subw. von CANTON
                                @pi-ter meine 2 Teufel Subwoofer gingen dadurch kaputt, seither lass ich diese am Strom(standby)
                                • wcag22
                                  @crunchip
                                  ah, ok... das ist natürlich blöd.
                                  Also bis jetzt kann ich zumindest keine deutlichen "Einschaltgeräusche" (Membran) feststellen.
                                  Würde sich dann allenfalls wohl um die Elektronik handeln.
                                  Ich werde das mal beobachten. Danke für den Hinweis.
                                  891
