    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
      Du kleiner Künstler .... 🙂
      Sieht im Log schick aus ...
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in iob diag - Skript:
        Echt? Bei mir ist das Bleiwüste:
        Allerdings schaut es in less wieder gut aus.
        Nutz nur nix, daraus zu kopieren ist komplexer als direkt von STDOUT.
        • Glasfaser
          @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
          Ja sehe ich auch gerade , sieht hier im Forum . kopiert .. zum würgen aus .
          Habe es gerade mal testweise eingefügt ...😒
            Könnten die Docker-User das skript mal wieder beta-testen?
            (Andere natürlich auch...)
            Hab noch mal was geändert und umgestellt.
            Danke schön!
            bahnuhr Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              ich kein docker.
              Aber trotzdem:
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               21:29:24 up  3:30,  1 user,  load average: 1.40, 0.97, 1.02
              CPU threads: 8
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2023-07-02 21:29:24 CEST
                         Universal time: Sun 2023-07-02 19:29:24 UTC
                               RTC time: Sun 2023-07-02 19:29:25
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              dieter
              /home/dieter
              dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            5.9G        4.6G        476M        0.0K        851M        1.1G
              Swap:           974M          0B        974M
              Total:          6.9G        4.6G        1.5G
                       5928 M total memory
                       4601 M used memory
                        330 M active memory
                       4794 M inactive memory
                        476 M free memory
                        107 M buffer memory
                        743 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                      devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
              tmpfs                     tmpfs     593M  512K  593M   1% /run
              /dev/sda1                 ext4       31G  7.2G   22G  25% /
              tmpfs                     tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                     tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              //192.168.243.100/1_Sound cifs      238G  120G  118G  51% /mnt
              tmpfs                     tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
              [Sun Jul  2 17:58:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Jul  2 17:58:54 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET SOURCE                    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1                 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
              /var:
              869M    /var/
              371M    /var/cache
              364M    /var/cache/apt
              330M    /var/log
              313M    /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
              Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              380M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1020M   /opt/iobroker/iobroker-data/
              625M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              298M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              248M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
              235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
              235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
              154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
              40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/hagelschauer-im-sommer.wav
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.1
              /usr/bin/node           v18.16.1
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   12
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.0
              Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "doorio"       : 2.1.4    , installed 2.1.4
              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.5
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
              Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
              Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.2
              Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
              Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "viessmann"    : 1.4.4    , installed 1.4.4
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.1
              Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects:        23378
              States:         19282
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 3
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1429       428/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.243.15:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14772      735/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16724      830/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15047      841/io.mqtt.2
              tcp        0      0 192.168.243.15:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10228      716/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14146      409/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14139      409/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        1454       406/asterisk
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11187      1/init
              tcp        0      0 192.168.243.15:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10230      709/io.hm-rpc.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22650      1327/io.ws.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1431       428/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22598      1241/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1147       1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14204      563/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20758      1321/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13155      359/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12243      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       20474      1214/io.musiccast.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1891       796/io.mihome-vacuu
              udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        1467       406/asterisk
              udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        1468       406/asterisk
              udp        0      0 0.0.0.0:37967           0.0.0.0:*                           108        14127      406/asterisk
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15848      890/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15849      890/io.tuya.0
              udp6       0      0 :::53083                :::*                                108        14128      406/asterisk
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9730       1/init
              2023-07-02 21:30:00.221  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9518
              2023-07-02 21:30:00.253  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.System.View_wechseln: View auf 'Temperatur' gewechselt.
              2023-07-02 21:30:00.266  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Lautstärke ist: 86 %.
              2023-07-02 21:30:00.295  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
              2023-07-02 21:30:00.356  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Lautstärke ist: 70 %.
              2023-07-02 21:30:00.374  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
              2023-07-02 21:30:00.482  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktueller Akkustand ist: 36 %.
              2023-07-02 21:30:00.504  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktueller Akkustand ist: 100 %.
              2023-07-02 21:30:04.593  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9546
              2023-07-02 21:30:10.407  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9577
              2023-07-02 21:30:12.395  - info: dwd.0 (9518) starting. Version 2.8.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-07-02 21:30:14.139  - info: daswetter.0 (9546) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-07-02 21:30:17.501  - info: ical.0 (9577) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-07-02 21:30:18.890  - info: ical.0 (9577) processing URL: Märkte https://calendar.google.com/calendar/ical/mn7fmslmdftdee289a43jfk2p4%40group.calendar.google.com/private-a1b9d16955e1b026c97c9163f08d34a9/basic.ics
              2023-07-02 21:30:19.637  - info: ical.0 (9577) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/4v99ckgc7cn8ds7lifi58gq97o%40group.calendar.google.com/private-3fcd3288d403e0dd210afc8b4eec7699/basic.ics
              2023-07-02 21:30:20.838  - info: ical.0 (9577) processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/d.mueller3005%40googlemail.com/private-068d61660f2427d2f71024c407325b7c/basic.ics
              2023-07-02 21:30:21.947  - info: dwd.0 (9518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-07-02 21:30:22.509  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-07-02 21:30:27.412  - info: ical.0 (9577) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-07-02 21:30:28.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-07-02 21:30:40.345  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
              2023-07-02 21:30:48.320  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
              2023-07-02 21:30:57.418  - info: daswetter.0 (9546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2023-07-02 21:30:57.943  - info: daswetter.0 (9546) cleaned everything up...
              2023-07-02 21:30:57.979  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 5.10.0-23-amd64
              Installation:           kvm
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     3
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            5.9G        4.7G        346M        0.0K        857M        950M
              Swap:           974M          0B        974M
              Total:          6.9G        4.7G        1.3G
              Active iob-Instances:   52
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                23378
              States:                 19280
              Size of iob-Database:
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                LXC
                PS: ich weiß schon, was du mir gleich sagen wirst. 106 😉
                                     v.2023-06-20
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                      Machine ID: b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                         Boot ID: 5ae552d81a2a43a78233355847e6e090
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Ubuntu 22.04.2 LTS
                          Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                    Architecture: x86-64
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     106
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                        /usr/bin/node           v16.19.1
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                MEMORY:
                Mem:             10G        5.4G        3.5G        0.0K        1.1G        4.6G
                Swap:           2.0G        1.4G        670M
                Total:           12G        6.8G        4.2G
                Active iob-Instances:   59
                Active repo(s): Beta (latest)
                                        admin                   6.5.9
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                57369
                States:                 51368
                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr
                  Danke. Aber das skript wie im ersten Posting als Beta von github aus ausführen.
                  Du hast die im ioBroker eingepackte Version genommen.
                    Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein sagte in iob diag - Skript:
                    Danke.
                    Aber dann brauch ich ja gar nichts mehr sagen und du hältst die Kiste jetzt einfach selbständig auf aktuellem Stand?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                      nö 108 😂
                      • Negalein
                        bin schon dabei.
                        Gleich fertig. 🙂
                          @negalein
                          Dann bitte nochmal das Skript testen, hab gerade noch was bei github hochgeschoben.
                          • Negalein
                            PS: was mach ich hier?
                            nega@ioBroker:/$ do-release-upgrade
                            Checking for a new Ubuntu release
                            There is no development version of an LTS available.
                            To upgrade to the latest non-LTS development release
                            set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
                            nega@ioBroker:/$
                            • Negalein
                                                   v.2023-06-21
                                       Chassis: container
                                       Boot ID: eb405d983fe44b89bb3c508347189c13
                                Virtualization: lxc
                              Installation:           lxc
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              User-ID:                1001
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                                      /usr/bin/node           v16.20.1
                                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                              Recommended versions are nodejs 18.16.1 and npm 9.5.1
                              MEMORY:
                              Mem:             10G        4.0G        5.0G        0.0K        1.1G        6.0G
                              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                              Total:           12G        4.0G        7.0G
                              Active iob-Instances:   58
                                                      admin                   6.5.9
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                55445
                              States:                 50135
                              49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              154M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Nix! Du willst kein release upgrade machen.
                                • Negalein
                                  Ah, ok.
                                  Gibt also kein neueres?
                                    Keine neueres LTS-Release. Das nächste LongTermSupport-Ding kommt im April 2024. Dazwischen sind nur Test-Releases am Start.
                                      Aber gut, der Code zur Auswertung von
                                      funktioniert also.
                                      • bahnuhr
                                        Habe dies gemacht:
                                        curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                                        chmod 744 iob_diag
                                        ./iob_diag
                                        Ist dies jetzt was anderes ?
                                        Skript v.2023-06-21
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm
                                                Machine ID: dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
                                                   Boot ID: 83384625b8db43beaf0c2c2962e5a98f
                                            Virtualization: kvm
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64
                                        model name      : Common KVM processor
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         21:55:10 up  3:56,  1 user,  load average: 1.39, 1.35, 1.35
                                        CPU threads: 8
                                                       Local time: Sun 2023-07-02 21:55:10 CEST
                                                   Universal time: Sun 2023-07-02 19:55:10 UTC
                                                         RTC time: Sun 2023-07-02 19:55:11
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        dieter
                                        /home/dieter
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            5.9G        4.7G        379M        0.0K        869M        995M
                                        Swap:           974M          0B        974M
                                        Total:          6.9G        4.7G        1.4G
                                                 5928 M total memory
                                                 4680 M used memory
                                                  377 M active memory
                                                 4841 M inactive memory
                                                  378 M free memory
                                                  110 M buffer memory
                                                  758 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        tmpfs                     tmpfs     593M  516K  593M   1% /run
                                        /var:
                                        869M    /var/
                                        371M    /var/cache
                                        364M    /var/cache/apt
                                        330M    /var/log
                                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree: 0
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: disabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        23378
                                        States:         19280
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Pending Updates: 3
                                        2023-07-02 21:53:34.067  - info: octoprint.0 (1220) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                                        2023-07-02 21:53:49.579  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: Licht Bad EG ausgeschaltet.
                                        2023-07-02 21:54:00.102  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 13298, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 968}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2023-07-04", "time": "10:00:00", "unix": 1688464800}}, "blades": {"quality": 38, "hours": 186, "days": 96}, "wlan": {"signal": -77}, "health": {"temperature": 31, "humidity": 23}, "clock": {"date": "2023-07-02", "time": "21:54:00", "unix": 1688334840}, "successful": true}
                                        2023-07-02 21:54:00.416  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                                        2023-07-02 21:54:18.279  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
                                        2023-07-02 21:54:50.767  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Licht.Flur2_EG: Licht Flur 2 EG ausgeschaltet.
                                        2023-07-02 21:54:56.031  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: Wemos Barometer Zisterne geändert
                                        2023-07-02 21:54:56.070  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: Wemos Zisterne geändert
                                        2023-07-02 21:55:00.113  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.System.Drucker_3D: 3D Drucker ist per Ping nicht erreichbar !
                                        2023-07-02 21:55:00.295  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
                                        2023-07-02 21:55:00.299  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Lautstärke ist: 86 %.
                                        2023-07-02 21:55:00.331  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Lautstärke ist: 70 %.
                                        2023-07-02 21:55:00.347  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12556
                                        2023-07-02 21:55:00.368  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
                                        2023-07-02 21:55:00.461  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktueller Akkustand ist: 52 %.
                                        2023-07-02 21:55:00.487  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktueller Akkustand ist: 100 %.
                                        2023-07-02 21:55:01.018  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
                                        2023-07-02 21:55:06.507  - info: dwd.0 (12556) starting. Version 2.8.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                        2023-07-02 21:55:11.266  - info: dwd.0 (12556) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-07-02 21:55:11.803  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-07-02 21:55:33.536  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor_-_Windrose: Auslöser Windrichtung
                                        2023-07-02 21:56:00.099  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 13418, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 968}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2023-07-04", "time": "10:00:00", "unix": 1688464800}}, "blades": {"quality": 38, "hours": 186, "days": 96}, "wlan": {"signal": -77}, "health": {"temperature": 31, "humidity": 23}, "clock": {"date": "2023-07-02", "time": "21:56:00", "unix": 1688334960}, "successful": true}
                                        2023-07-02 21:56:20.832  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                                        2023-07-02 21:56:23.013  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.System.Sonne_Mond: Sonne: Azimut: 296° / Sonne: Elevation: -25.6° / Mond: Azimut: 124° / Mond: Elevation: 32.7°
                                        2023-07-02 21:56:40.642  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
                                                             v.2023-06-21
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                        Installation:           kvm
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               amd64
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        Recommended versions are nodejs 16.20.1 and npm 8.19.4
                                        MEMORY:
                                        Mem:            5.9G        4.5G        574M        0.0K        832M        1.2G
                                        Swap:           974M        0.0K        974M
                                        Total:          6.9G        4.5G        1.5G
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                23378
                                        States:                 19280
                                        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                                          @bahnuhr sagte in iob diag - Skript:
                                          Ja, das ist Skript v.2023-06-21.
                                          Danke dir.
                                          Mist...
                                          Da sollte natürlich 18 und 9 erscheinen...
                                          • bahnuhr
                                            dort steht: Multihost discovery server: disabled
                                            Ist das richtig ?
                                            habe multihost
                                            738
                                            154296
