    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
      ist komplexer als direkt von STDOUT.
      Ja sehe ich auch gerade , sieht hier im Forum . kopiert .. zum würgen aus .
      Habe es gerade mal testweise eingefügt ...😒
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
        Könnten die Docker-User das skript mal wieder beta-testen?
        (Andere natürlich auch...)
        Hab noch mal was geändert und umgestellt.
        Danke schön!
        bahnuhr Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          ich kein docker.
          Aber trotzdem:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           21:29:24 up  3:30,  1 user,  load average: 1.40, 0.97, 1.02
          CPU threads: 8
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-07-02 21:29:24 CEST
                     Universal time: Sun 2023-07-02 19:29:24 UTC
                           RTC time: Sun 2023-07-02 19:29:25
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          dieter
          /home/dieter
          dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            5.9G        4.6G        476M        0.0K        851M        1.1G
          Swap:           974M          0B        974M
          Total:          6.9G        4.6G        1.5G
                   5928 M total memory
                   4601 M used memory
                    330 M active memory
                   4794 M inactive memory
                    476 M free memory
                    107 M buffer memory
                    743 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                      devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
          tmpfs                     tmpfs     593M  512K  593M   1% /run
          /dev/sda1                 ext4       31G  7.2G   22G  25% /
          tmpfs                     tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                     tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          //192.168.243.100/1_Sound cifs      238G  120G  118G  51% /mnt
          tmpfs                     tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
          [Sun Jul  2 17:58:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun Jul  2 17:58:54 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET SOURCE                    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1                 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          /var:
          869M    /var/
          371M    /var/cache
          364M    /var/cache/apt
          330M    /var/log
          313M    /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
          Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          380M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1020M   /opt/iobroker/iobroker-data/
          625M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          298M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          248M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav
          235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
          235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
          154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
          40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/hagelschauer-im-sommer.wav
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.1
          /usr/bin/node           v18.16.1
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   12
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.243.114:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.0
          Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "doorio"       : 2.1.4    , installed 2.1.4
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.5
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.0.5
          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "musiccast"    : 1.1.0    , installed 1.1.2
          Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.3.5
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "viessmann"    : 1.4.4    , installed 1.4.4
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 6.0.1
          Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.3.6
          Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        23378
          States:         19282
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 3
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1429       428/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.243.15:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14772      735/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16724      830/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15047      841/io.mqtt.2
          tcp        0      0 192.168.243.15:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10228      716/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14146      409/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14139      409/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        1454       406/asterisk
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11187      1/init
          tcp        0      0 192.168.243.15:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10230      709/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22650      1327/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1431       428/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22598      1241/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1147       1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14204      563/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20758      1321/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13155      359/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12243      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       20474      1214/io.musiccast.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1891       796/io.mihome-vacuu
          udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        1467       406/asterisk
          udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        1468       406/asterisk
          udp        0      0 0.0.0.0:37967           0.0.0.0:*                           108        14127      406/asterisk
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       15848      890/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       15849      890/io.tuya.0
          udp6       0      0 :::53083                :::*                                108        14128      406/asterisk
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9730       1/init
          2023-07-02 21:30:00.221  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9518
          2023-07-02 21:30:00.253  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.System.View_wechseln: View auf 'Temperatur' gewechselt.
          2023-07-02 21:30:00.266  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Lautstärke ist: 86 %.
          2023-07-02 21:30:00.295  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
          2023-07-02 21:30:00.356  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Lautstärke ist: 70 %.
          2023-07-02 21:30:00.374  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
          2023-07-02 21:30:00.482  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktueller Akkustand ist: 36 %.
          2023-07-02 21:30:00.504  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktueller Akkustand ist: 100 %.
          2023-07-02 21:30:04.593  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 9546
          2023-07-02 21:30:10.407  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9577
          2023-07-02 21:30:12.395  - info: dwd.0 (9518) starting. Version 2.8.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
          2023-07-02 21:30:14.139  - info: daswetter.0 (9546) starting. Version 3.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
          2023-07-02 21:30:17.501  - info: ical.0 (9577) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
          2023-07-02 21:30:18.890  - info: ical.0 (9577) processing URL: Märkte https://calendar.google.com/calendar/ical/mn7fmslmdftdee289a43jfk2p4%40group.calendar.google.com/private-a1b9d16955e1b026c97c9163f08d34a9/basic.ics
          2023-07-02 21:30:19.637  - info: ical.0 (9577) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/4v99ckgc7cn8ds7lifi58gq97o%40group.calendar.google.com/private-3fcd3288d403e0dd210afc8b4eec7699/basic.ics
          2023-07-02 21:30:20.838  - info: ical.0 (9577) processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/d.mueller3005%40googlemail.com/private-068d61660f2427d2f71024c407325b7c/basic.ics
          2023-07-02 21:30:21.947  - info: dwd.0 (9518) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-07-02 21:30:22.509  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-07-02 21:30:27.412  - info: ical.0 (9577) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-07-02 21:30:28.043  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-07-02 21:30:40.345  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
          2023-07-02 21:30:48.320  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
          2023-07-02 21:30:57.418  - info: daswetter.0 (9546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2023-07-02 21:30:57.943  - info: daswetter.0 (9546) cleaned everything up...
          2023-07-02 21:30:57.979  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 5.10.0-23-amd64
          Installation:           kvm
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     3
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            5.9G        4.7G        346M        0.0K        857M        950M
          Swap:           974M          0B        974M
          Total:          6.9G        4.7G        1.3G
          Active iob-Instances:   52
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                23378
          States:                 19280
          Size of iob-Database:
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
            LXC
            PS: ich weiß schon, was du mir gleich sagen wirst. 106 😉
                                 v.2023-06-20
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
                  Machine ID: b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                     Boot ID: 5ae552d81a2a43a78233355847e6e090
              Virtualization: lxc
            Operating System: Ubuntu 22.04.2 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                Architecture: x86-64
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     106
            Pending iob updates:    2
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                    /usr/bin/node           v16.19.1
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
            MEMORY:
            Mem:             10G        5.4G        3.5G        0.0K        1.1G        4.6G
            Swap:           2.0G        1.4G        670M
            Total:           12G        6.8G        4.2G
            Active iob-Instances:   59
            Active repo(s): Beta (latest)
                                    admin                   6.5.9
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                57369
            States:                 51368
            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Danke. Aber das skript wie im ersten Posting als Beta von github aus ausführen.
              Du hast die im ioBroker eingepackte Version genommen.
                Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                @negalein sagte in iob diag - Skript:
                Danke.
                Aber dann brauch ich ja gar nichts mehr sagen und du hältst die Kiste jetzt einfach selbständig auf aktuellem Stand?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                  nö 108 😂
                  • Negalein
                    bin schon dabei.
                    Gleich fertig. 🙂
                      @negalein
                      Dann bitte nochmal das Skript testen, hab gerade noch was bei github hochgeschoben.
                      • Negalein
                        PS: was mach ich hier?
                        nega@ioBroker:/$ do-release-upgrade
                        Checking for a new Ubuntu release
                        There is no development version of an LTS available.
                        To upgrade to the latest non-LTS development release
                        set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
                        nega@ioBroker:/$
                        • Negalein
                                               v.2023-06-21
                                   Chassis: container
                                   Boot ID: eb405d983fe44b89bb3c508347189c13
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                                  /usr/bin/node           v16.20.1
                                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                          Recommended versions are nodejs 18.16.1 and npm 9.5.1
                          MEMORY:
                          Mem:             10G        4.0G        5.0G        0.0K        1.1G        6.0G
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                          Total:           12G        4.0G        7.0G
                          Active iob-Instances:   58
                                                  admin                   6.5.9
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                55445
                          States:                 50135
                          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          154M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Nix! Du willst kein release upgrade machen.
                            • Negalein
                              Ah, ok.
                              Gibt also kein neueres?
                                Keine neueres LTS-Release. Das nächste LongTermSupport-Ding kommt im April 2024. Dazwischen sind nur Test-Releases am Start.
                                  Aber gut, der Code zur Auswertung von
                                  funktioniert also.
                                  • bahnuhr
                                    Habe dies gemacht:
                                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                                    chmod 744 iob_diag
                                    ./iob_diag
                                    Ist dies jetzt was anderes ?
                                    Skript v.2023-06-21
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm
                                            Machine ID: dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
                                               Boot ID: 83384625b8db43beaf0c2c2962e5a98f
                                        Virtualization: kvm
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 5.10.0-23-amd64
                                    model name      : Common KVM processor
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     21:55:10 up  3:56,  1 user,  load average: 1.39, 1.35, 1.35
                                    CPU threads: 8
                                                   Local time: Sun 2023-07-02 21:55:10 CEST
                                               Universal time: Sun 2023-07-02 19:55:10 UTC
                                                     RTC time: Sun 2023-07-02 19:55:11
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    dieter
                                    /home/dieter
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            5.9G        4.7G        379M        0.0K        869M        995M
                                    Swap:           974M          0B        974M
                                    Total:          6.9G        4.7G        1.4G
                                             5928 M total memory
                                             4680 M used memory
                                              377 M active memory
                                             4841 M inactive memory
                                              378 M free memory
                                              110 M buffer memory
                                              758 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs                     tmpfs     593M  516K  593M   1% /run
                                    /var:
                                    869M    /var/
                                    371M    /var/cache
                                    364M    /var/cache/apt
                                    330M    /var/log
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree: 0
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    No configuration change needed.
                                    Multihost discovery server: disabled
                                    Discovery authentication:   enabled
                                    Persistent activation:      disabled
                                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        23378
                                    States:         19280
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Pending Updates: 3
                                    2023-07-02 21:53:34.067  - info: octoprint.0 (1220) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                                    2023-07-02 21:53:49.579  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: Licht Bad EG ausgeschaltet.
                                    2023-07-02 21:54:00.102  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 13298, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 968}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2023-07-04", "time": "10:00:00", "unix": 1688464800}}, "blades": {"quality": 38, "hours": 186, "days": 96}, "wlan": {"signal": -77}, "health": {"temperature": 31, "humidity": 23}, "clock": {"date": "2023-07-02", "time": "21:54:00", "unix": 1688334840}, "successful": true}
                                    2023-07-02 21:54:00.416  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                                    2023-07-02 21:54:18.279  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
                                    2023-07-02 21:54:50.767  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Licht.Flur2_EG: Licht Flur 2 EG ausgeschaltet.
                                    2023-07-02 21:54:56.031  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: Wemos Barometer Zisterne geändert
                                    2023-07-02 21:54:56.070  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Wemos: Auslöser: Wemos Zisterne geändert
                                    2023-07-02 21:55:00.113  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.System.Drucker_3D: 3D Drucker ist per Ping nicht erreichbar !
                                    2023-07-02 21:55:00.295  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
                                    2023-07-02 21:55:00.299  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktuelle Lautstärke ist: 86 %.
                                    2023-07-02 21:55:00.331  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Lautstärke ist: 70 %.
                                    2023-07-02 21:55:00.347  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12556
                                    2023-07-02 21:55:00.368  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktuelle Helligkeit ist: 100 %.
                                    2023-07-02 21:55:00.461  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Chuwi: aktueller Akkustand ist: 52 %.
                                    2023-07-02 21:55:00.487  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Tablet: Tablet Surface: aktueller Akkustand ist: 100 %.
                                    2023-07-02 21:55:01.018  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
                                    2023-07-02 21:55:06.507  - info: dwd.0 (12556) starting. Version 2.8.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-07-02 21:55:11.266  - info: dwd.0 (12556) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-07-02 21:55:11.803  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-07-02 21:55:33.536  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Kombisensor_-_Windrose: Auslöser Windrichtung
                                    2023-07-02 21:56:00.099  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "distance": 0, "stopped": false, "dooropen": false, "duration": 13418, "mode": 0, "battery": 100, "hours": 968}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2023-07-04", "time": "10:00:00", "unix": 1688464800}}, "blades": {"quality": 38, "hours": 186, "days": 96}, "wlan": {"signal": -77}, "health": {"temperature": 31, "humidity": 23}, "clock": {"date": "2023-07-02", "time": "21:56:00", "unix": 1688334960}, "successful": true}
                                    2023-07-02 21:56:20.832  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                                    2023-07-02 21:56:23.013  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.System.Sonne_Mond: Sonne: Azimut: 296° / Sonne: Elevation: -25.6° / Mond: Azimut: 124° / Mond: Elevation: 32.7°
                                    2023-07-02 21:56:40.642  - info: javascript.0 (601) script.js.Scripte.Sonstige.Sonne: Auslöser Lichtsensor
                                                         v.2023-06-21
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                    Installation:           kvm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                    Recommended versions are nodejs 16.20.1 and npm 8.19.4
                                    MEMORY:
                                    Mem:            5.9G        4.5G        574M        0.0K        832M        1.2G
                                    Swap:           974M        0.0K        974M
                                    Total:          6.9G        4.5G        1.5G
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                23378
                                    States:                 19280
                                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                                      @bahnuhr sagte in iob diag - Skript:
                                      Ja, das ist Skript v.2023-06-21.
                                      Danke dir.
                                      Mist...
                                      Da sollte natürlich 18 und 9 erscheinen...
                                      • bahnuhr
                                        dort steht: Multihost discovery server: disabled
                                        Ist das richtig ?
                                        habe multihost
                                          Ist das richtig ?
                                          Ja, das ist richtig.
                                          Ich hab noch keinen Weg gefunden, den Status sicher festzunageln.
                                          • bahnuhr
                                            Und bei diesen Punkten hattest du mal irgendwo was zu mir gesagt.
                                            Wollten wir irgendwann nochmal thematisieren.
                                            Muss ich da nochmal ran?
                                            738
                                            154296
