    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Jey Cee last edited by
      @jey-cee said in Test lovelace 3.x:
      Nein nicht unbedingt, es wäre ja schon ausreichend wenn er dann die nimmt die sich Automatisch erkennen lassen.
      Das macht er.
      Alle Objekte, die Raum & Funktion zugewiesen haben (das könnte man diskutieren, ob man das weglässt) und die der type-detector als irgendwas erkennt, kommen als automatisch generierte Entities rein.
      Was der type-detector so erkennt, kannst du im Admin im Geräte-Tab sehen (ist keine lovelace spezifische Sache, das nutzt auch iot & materialize -> wenn die Geräte einmal "aufgeräumt" sind, geht es direkt mit mehreren Adapter automatisch). Wie gesagt, wie gut das mit den vorhandenen Objekten funktioniert, hängt leider etwas vom Adapter ab, wo die herkommen (und ob er überhaupt ne Chance hat, z.B. KNX kann dir kaum was über die Datenpunkte sagen). Jenachdem muss man dann halt mit Alias-Geräten basteln.
      Ich hab überlegt, ich könnte versuchen einzubauen, dass der Adapter guckt, ob er ein ioBroker-Objekt mit der ID findet, wenn er eine unbekannte entity_id gibt und das dann einfach aktiviert. Dann könnte man einfach eine entity_id z.B. binary_sensor.adapter.0.info.connection im Frontend eintippen / einfügen und der Adapter aktiviert dann custom für das Objekt, falls es das noch nicht gab. kopfkratz (dann würde das "entity nicht gefunden" nach dem Speichern der Änderung im frontend dann plötzlich weggehen und der Wert dafür auftauchen, so zumindest in meinem Kopft -> während der Bearbeitung wäre die Vorschau dann aber noch nicht möglich, glaube ich, erst beim speichern).
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Nach ewiger Suche (Nummer !== String) geht nun logbook live update... yay 🙂
        Den Rest hab ich erstmal so gelassen, wie er ist (sidebar hab ich geschafft auszublenden). Wer mag, kann von github installieren und mal gucken, wie das neue Frontend so ist und ob irgendwelche Fehler auffallen (könnte sein, dass da noch Zeug nicht geht, ich konnte bisher noch nicht alles testen).
        Bei custom_cards könnte es sein, dass ihr da updates braucht. Die polymer-Bibliothek ist komplett rausgeflogen, das führt bei mir zu Fehlern bei einigen Karten (die in der Browser Konsole ausgegeben werden).
        David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Garfonso last edited by David G.
          @garfonso
          Wenn ich wie gewohnt von https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/dev installiere Lande ich auf der 2.0.5?
          Falscher link?
          EDIT
          Okay, dev war falsch ^^.
          EDIT 2
          Bei mir scheint am ersten Blick alles zu klappen.
          Nur die Farbe mancher Icons hat sich geändert. Mal sehen, was das ist.
          Und einige Lampen zeigen negative Werte bei der Helligkeit an.
          Spiele heute Abend mal was mit rum.
          • David G.
            @garfonso
            Aus meiner Sicht läuft alles rund.
            Was ich festgestellt habe
            • Manche Schaltflächen haben andere Farben als vorher (vermutlich muss das Theme aktualisiert werden)
            • Die Log Karte klappt wunderbar. Ich finde jedoch den Ursprung eher störend. Überlege was man sich so anzeigen lässt. Fenster, Türen etc. Diese Dinge haben meistens den selben Adapter. Bei den Fenstern sehe ich eben zig mal rpc.0
            • Ich kann bei vielen Lampen die Helligkeit einstellen welche es eigentlich nicht können (vermutlich auch schon bei vorherigen Versionen?). Es betrifft Zb alle Lampen die an Steckdosen von Sonoff Adapter geschaltet werden. Dort gibt es zig Datenpunkte mit der Rolle "value" (rssi etc). Da nimmt er immer einen von als Helligkeit.
            • Die Farben bei der Farbtemperarur werden anders dargestellt (liegt aber vermutlich an lovelace selber dass es dort geändert wurde). Früher konnte man von bläulich (kaltweiß) über weiß bis gelblich (warmes gelb) einstellen.
              Jetzt sieht man optisch nur ich von weiß bis gelb im neuen Dialog.
            EDIT
            Kann man im Logbuch auch die Namen der entitys ändern?
            - name
            klappt nicht und das neue Menü zum Namen und Symbol vergeben gibt's nicht. Hab überall recht lange Namen die das Gerät beschreiben.
            Jey Cee Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @David G. last edited by
              @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
              Ich hab nach der Karte gefragt weil ich Anzeigen wollte wer zuletzt eine Tür mit einem QR code geöffnet hat.
              Dafür ist die Karte die einfachste Variante.
              • David G.
                David G. @Jey Cee last edited by David G.
                @jey-cee
                Da würde mir über einen Umweg eine Lösung einfallen.
                OFFTOPIC AN
                Könnte klappen, noch nie so gemacht.
                Der angezeigte Adapter stammt ja aus der Histoty.
                In der DB sind alle Adapter durchnummeriert angelegt.
                Dort kannst du noch eigene "Adapter" hinzufügen. Diese könntest du nach Namen benennen.
                Wenn du die Änderungen per Skript in die DB sendest (mache ich dir manches) kannst du die Nummern der Adapter mitsenden.
                Auf diesem Weg kannst du Namen anzeigen lassen.
                EDIT
                An sich klappt es.
                Allerdings steht in der Log Karte jetzt nichts beim Adapter. Evtl holt sich lovelace den Namen nicht aus der History und die Werte sind im System auch nochmal hinterlegt welche Nummer welchem Adapter gehört....
                Müsste man sich einen Pseudoadapter mit den Namen erstellen ^^
                EDIT 2
                Die QR-Codes lösen ja vermutlich ein Skript aus.
                Man könnte ja für jede Person einen DP erstellen und parallel mit schalten und in die History schreiben. Den DP könnte man dann ja Zb "Tür von @jey-cee betätigt" nennen.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @David G. last edited by
                  @david-g said in Test lovelace 3.x:
                  Der Name kommt entweder aus dem Objekt-Name oder common.smartName kann den auch setzen, meine ich.
                  Ja, das mit den entity settings hab ich noch nicht implementiert und das Zahnrad ist daher auch nicht drinnen (das hatte ich schon raus).
                  Das kann dann aber nur bei Änderungen, die passiert sind, während der Adapter lief (i.e. wo er die Änderung mit onStateChange mitbekommen hat -> da ist der User mit drinnen). Aus der History hab ich den User bisher nicht bekommen (es gibt zwar ein undokumentiertes User-Flag, was ich mal auf true gesetzt habe, aber ich vermute, dass User halt einfach nicht gespeichert wird, aktuell. Vielleicht bei anderen Daten-Speichern?).
                  Ich hab vor das als Option einzubauen, also dass man User oder Adapter oder nix (?) da sehen kann.
                  Vermutlich, an der Stelle hat sich nichts geändert... 😕
                  Naja, die Zeile bleibt eh da, egal ob da eine Quelle steht oder nicht (da steht ja auch die Zeit).
                  Der Adapter holt sich einmal beim Start alle Instanzen und macht diese dem frontend bekannt und schickt danach einfach das, was in state.from steht als "id" mit. Vielleicht reicht ein Neustart? Bzw. es muss auch ein Instanz-Objekt sein (keine Ahnung, ob das nicht Probleme gibt, wenn man da was reinbastelt? kopfkratz) -> aber ich mach ja ne Option, wo der User statt den Instanzen genommen wird. Sollte relativ einfach gehen.
                  Garfonso David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Garfonso
                    So, Option für Logbook ist im github. 🙂 Adapter, User, Nix.
                    • Jey Cee
                      @david-g danke für den Vorschlag, das ist eine Interessante Vorgehensweise.
                      Aber Tatsächlich schreibe ich sowohl den Namen, als auch den Code in einen Datenpunkt.
                      • David G.
                        @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
                        Ich frage mich nur, warum er jedes value nimmt. Musste ja eigentlich value.brughtnes oder so sein....
                        Neustart habe ich getestet. Ich vermute den "Adapter" muss es in echt geben.
                        • Garfonso
                          Alles was zu dem regulären Ausdruck passt: /^level(\.dimmer)?$|^level\.brightness$/ durch das ? hinter der ersten Klammer ist auch einfach nur level erlaubt (ich fürchte, dass das historische Gründe hat?).
                          • David G.
                            @garfonso
                            Dann bastel in mir bei den Steckdosen ein Alias.
                            Hatte ich da nicht, da man bei einer neuen Steckdose genau den selben Namen vergeben kann.
                            @Garfonso @all
                            Kann es sein, dass in der neuen Version die Verlaufsdaten auf der Map nicht angezeigt werden.
                            Diese fehlen mit komplett.
                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • XBiT
                              XBiT @David G. last edited by XBiT
                              @david-g
                              mit der Map kann ich bestätigen Standort stimmt aber keine Verlaufsdaten
                              EDIT: generell gehen keine Verlaufsdaten (auch bei Temperatur etc.) wenn nicht gerade eine Mod.Card verwendet wird.
                              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @XBiT last edited by
                                @xbit
                                Bei mir haben die immer beklappt.
                                Bei allen Karten....
                                • XBiT
                                  @david-g
                                  bei mir sonst auch immer.
                                  @Garfonso
                                  in der neuen Version ist es leider auch so, dass bei einen Hintergrundbild mit folgenden Daten als Themen
                                   background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')"
                                  immer an der Seite die scrollbar angezeigt wird weil das Menü oben irgendwie bei der Skalierung fehlt?
                                    gyle last edited by gyle
                                    ich habe das Problem, dass ich seit einiger zeit (muss an irgendeinem update gelegen haben?) keinen code-editor mehr sehe/nutzen kann:
                                    lovelace v3.0.1
                                    • Standard theme
                                    iobroker:
                                    Installiert: 5.0.6
                                    Node.js: v18.16.0
                                    NPM: 9.5.1
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @XBiT last edited by
                                      @xbit
                                      Ja, History ging grundsätzlich nicht, das Problem ist mir auch aufgefallen. Es gab noch ein Problem mit "last updated" das war irgendwie immer, wann das Frontend das letzte mal neu geladen wurde / verbunden hat.
                                      Beides habe ich heute auf github gefixt.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @gyle last edited by
                                        @gyle uhm.... merkwürdig. Das hab ich tatsächlich noch nie gesehen. Kannst du in der Konsole was sehen?
                                          @Garfonso gerade nochmal mit chrome getestet > damit gehts.
                                          normalerweise nutze ich safari (hier gehts nicht)
                                          • David G.
                                            David G. @gyle last edited by David G.
                                            @gyle
                                            War das nicht so ein Safaribug? Stand hier mal was dazu?
                                            @Garfonso
                                            Scbin eine Idee zur History?
                                            898
                                            355713
