    4. Fehler mit serial Port und Zigbee
    • mickym
      mickym Most Active @firestone last edited by
      @firestone sagte in Fehler mit serial Port und Zigbee:
      @mickym sorry, ich sagte ja ich kenne mich nicht gut aus, deshalb verstehe ich das nicht wirklich, was du schreibst.
      Na ich habe es aber eigentlich so geschrieben, dass man es eigentlich nur durchführen muss. Vielleicht kannst Du mir ja helfen, es noch verständlicher zu schreiben.
      Das ist eigentlich mein Anliegen, weil ich mit dem Beitrag ja helfen wollte.
      Aber ich halte mich wieder raus - bei @Thomas-Braun bist Du in guten Händen.
        firestone @mickym last edited by
        @mickym
        ich verstehe dich so, dass ich jetzt folgendes ausführen müsste, ist das korrekt?
        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys D8FF8E1F7DF8B07E
        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9E439B102CF3C0C6
        sudo apt update
        • mickym
          mickym Most Active @firestone last edited by mickym
          @firestone Genau! 👍 - Dann hab ich mich ja doch nicht zu missverständlich ausgedrückt. 🙂
            @mickym
            hast du nicht, wenn dann liegt das an mir 🙂
            hat er auch ausgeführt, aber die Warnungen bleiben:
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            • mickym
              @firestone das hat aber mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun. Hier gehts um Influx und da hat @Thomas-Braun einen Thread erstellt, in dem beschrieben wird,
              Führ halt mal die Befehle aus, die zur Influx DB aufgeführt sind:
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                @mickym
                für Grafana hat das funktioniert, der Fehler ist weg. Für Influx leider nicht.
                Vielleicht lösche ich das ganze VIS mit Grafana und Influx einfach wieder, dann brauche ich das nicht.
                • mickym
                  @firestone Wie gesagt Du musst mal Deine anderen Ressourcen bereinigen. Ich hab nicht den ganzen Thread verfolgt. Wenn Du ein Backup von der Influx DB hast, kannst ja dann wenn Du die Befehle ausgeführt hast die Influx von Deinem System runter zu schmeissen und neu zu installieren.Ich weiss ja nicht mal welche Version von Influx Du nutzt.
                    Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                    @firestone
                    ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                    sagt?
                      @thomas-braun said in Fehler mit serial Port und Zigbee:
                      total 28K
                      -rw-r--r-- 1 root root  92 Jul  2 21:13 bullseye-proposed-updates.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  50 Jul  2 21:57 glennr-install-script.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  84 Jul  2 22:39 grafana.list
                      -rw-r--r-- 1 root root 114 Jul  2 22:40 influxdata.list
                      -rw-r--r-- 1 root root  95 Aug 30  2022 mongodb-org-3.6.list
                      -rw-r--r-- 1 root root 208 Aug 30  2022 nodesource.list
                      -rw-r--r-- 1 root root 191 Apr  4  2022 raspi.list
                        Thomas Braun Most Active @firestone last edited by
                        @firestone
                        sudo apt update
                          firestone @Thomas Braun last edited by
                          sudo apt update
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                          Hit:5 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Ign:8 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                          Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                          Hit:10 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                          Err:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Fetched 105 kB in 3s (33.9 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          14 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            @firestone
                            cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                @firestone
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                rm influxdata-archive_compat.key
                                  das hatte ich schon probiert und jetzt nochmal.
                                  pi@ioBUniFi:/ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  pi@ioBUniFi:/ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  pi@ioBUniFi:/ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                                  influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                                  sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                                  pi@ioBUniFi:/ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  pi@ioBUniFi:/ $ rm influxdata-archive_compat.key
                                  rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                                  pi@ioBUniFi:/ $
                                    @firestone Du stehst im falschen Verzeichnis für diese Aktionen.
                                    cd ~
                                    In / hast du nix zu suchen.
                                      oh, sorry, das war wohl das root Verzeichnis
                                      pi@ioBUniFi:/ $ cd ~
                                      pi@ioBUniFi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      pi@ioBUniFi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                      pi@ioBUniFi:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                      influxdata-archive_compat.key: OK
                                      pi@ioBUniFi:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      pi@ioBUniFi:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                                      pi@ioBUniFi:~ $
                                        Richtig. Und da hat dein 'pi' nix zu suchen. Warum verschlägt es einen überhaupt dahin?
                                        Wie schaut
                                        sudo apt update
                                        nun aus?
                                          ich kann es dir nicht mehr sagen, bloß gut das du das gesehen hast.
                                          Jetzt sieht alles gut aus. Ich danke dir noch einmal vielmals für deine Hilfe.
                                          sudo apt update
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                                          Hit:7 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Hit:9 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Get:10 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                                          Get:12 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,765 B]
                                          Get:13 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [5,087 B]
                                          Fetched 14.7 kB in 3s (4,959 B/s)
                                          16 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                            Jein.
                                            Wenn in der glennr-install-script.list nur die eine Zeile drin ist, schmeiß die Datei raus.
                                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list
                                            Die schräge Quelle zu mongodb macht mir auch Sorgen. Wird das verwendet?
                                            apt policy mongod*
                                            sagt?
                                            Und in der nodesource.list machst du aus der 16 eine 18.
                                            3434
