    4. Fehler mit serial Port und Zigbee
    • mickym
      mickym Most Active @firestone last edited by mickym
      @firestone Genau! 👍 - Dann hab ich mich ja doch nicht zu missverständlich ausgedrückt. 🙂
        firestone @mickym last edited by
        @mickym
        hast du nicht, wenn dann liegt das an mir 🙂
        hat er auch ausgeführt, aber die Warnungen bleiben:
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        • mickym
          @firestone das hat aber mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun. Hier gehts um Influx und da hat @Thomas-Braun einen Thread erstellt, in dem beschrieben wird,
          Führ halt mal die Befehle aus, die zur Influx DB aufgeführt sind:
          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
            @mickym
            für Grafana hat das funktioniert, der Fehler ist weg. Für Influx leider nicht.
            Vielleicht lösche ich das ganze VIS mit Grafana und Influx einfach wieder, dann brauche ich das nicht.
            • mickym
              @firestone Wie gesagt Du musst mal Deine anderen Ressourcen bereinigen. Ich hab nicht den ganzen Thread verfolgt. Wenn Du ein Backup von der Influx DB hast, kannst ja dann wenn Du die Befehle ausgeführt hast die Influx von Deinem System runter zu schmeissen und neu zu installieren.Ich weiss ja nicht mal welche Version von Influx Du nutzt.
                Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                @firestone
                ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                sagt?
                  @thomas-braun said in Fehler mit serial Port und Zigbee:
                  total 28K
                  -rw-r--r-- 1 root root  92 Jul  2 21:13 bullseye-proposed-updates.list
                  -rw-r--r-- 1 root root  50 Jul  2 21:57 glennr-install-script.list
                  -rw-r--r-- 1 root root  84 Jul  2 22:39 grafana.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 114 Jul  2 22:40 influxdata.list
                  -rw-r--r-- 1 root root  95 Aug 30  2022 mongodb-org-3.6.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 208 Aug 30  2022 nodesource.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 191 Apr  4  2022 raspi.list
                    Thomas Braun Most Active @firestone last edited by
                    @firestone
                    sudo apt update
                      firestone @Thomas Braun last edited by
                      sudo apt update
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                      Hit:5 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Ign:8 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                      Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                      Hit:10 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                      Err:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Fetched 105 kB in 3s (33.9 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      14 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        @firestone
                        cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                            @firestone
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            rm influxdata-archive_compat.key
                              das hatte ich schon probiert und jetzt nochmal.
                              pi@ioBUniFi:/ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              pi@ioBUniFi:/ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              pi@ioBUniFi:/ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                              influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                              sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                              pi@ioBUniFi:/ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              pi@ioBUniFi:/ $ rm influxdata-archive_compat.key
                              rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                              pi@ioBUniFi:/ $
                                @firestone Du stehst im falschen Verzeichnis für diese Aktionen.
                                cd ~
                                In / hast du nix zu suchen.
                                  oh, sorry, das war wohl das root Verzeichnis
                                  pi@ioBUniFi:/ $ cd ~
                                  pi@ioBUniFi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  pi@ioBUniFi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  pi@ioBUniFi:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  influxdata-archive_compat.key: OK
                                  pi@ioBUniFi:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  pi@ioBUniFi:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                                  pi@ioBUniFi:~ $
                                    @firestone sagte in Fehler mit serial Port und Zigbee:
                                    Richtig. Und da hat dein 'pi' nix zu suchen. Warum verschlägt es einen überhaupt dahin?
                                    Wie schaut
                                    sudo apt update
                                    nun aus?
                                      ich kann es dir nicht mehr sagen, bloß gut das du das gesehen hast.
                                      Jetzt sieht alles gut aus. Ich danke dir noch einmal vielmals für deine Hilfe.
                                      sudo apt update
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                                      Hit:7 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Hit:9 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Get:10 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                                      Get:12 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,765 B]
                                      Get:13 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [5,087 B]
                                      Fetched 14.7 kB in 3s (4,959 B/s)
                                      16 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        Jein.
                                        Wenn in der glennr-install-script.list nur die eine Zeile drin ist, schmeiß die Datei raus.
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list
                                        Die schräge Quelle zu mongodb macht mir auch Sorgen. Wird das verwendet?
                                        apt policy mongod*
                                        sagt?
                                        Und in der nodesource.list machst du aus der 16 eine 18.
                                          firestone @Thomas Braun last edited by firestone
                                          die mongo hat irgendeine VIS benutzt die ich probiert habe. Ich weiß aber nicht mehr welche und ob die noch benutzt wird. Ein paar VIS habe ich wieder verworfen. Jetzt benutze ich nur noch Grafana und Influx. Weiß nicht ob eine von denen die Mongo benutzt, oder ob es eine andere kleine VIS war.
                                          Wo finde ich denn die nodesourcelist?
                                          apt policy mongod*
                                          mongodb-org-shell:
                                           Installed: 3.6.23
                                           Candidate: 3.6.23
                                           Version table:
                                          *** 3.6.23 500
                                                 500 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6/multiverse arm64 Packages
                                                 100 /var/lib/dpkg/status
                                              3.6.22 500
                                              3.6.21 500
                                              3.6.20 500
                                              3.6.19 500
                                              3.6.18 500
                                              3.6.17 500
                                              3.6.16 500
                                              3.6.15 500
                                              3.6.14 500
                                              3.6.13 500
                                              3.6.12 500
                                              3.6.11 500
                                              3.6.10 500
                                              3.6.9 500
                                              3.6.8 500
                                              3.6.7 500
                                              3.6.6 500
                                              3.6.5 500
                                              3.6.4 500
                                              3.6.3 500
                                              3.6.2 500
                                              3.6.1 500
                                              3.6.0 500
                                          mongodb-server:
                                           Installed: (none)
                                           Candidate: (none)
                                           Version table:
                                          mongodb-dev:
                                           Installed: (none)
                                           Candidate: (none)
                                           Version table:
                                          mongodb:
                                           Installed: (none)
                                           Candidate: (none)
                                           Version table:
                                          mongodb-org-server:
                                           Installed: 3.6.23
                                           Candidate: 3.6.23
                                           Version table:
                                          *** 3.6.23 500
                                              3.6.22 500
                                              3.6.21 500
                                              3.6.20 500
                                              3.6.19 500
                                              3.6.18 500
                                              3.6.17 500
                                              3.6.16 500
                                              3.6.15 500
                                              3.6.14 500
                                              3.6.13 500
                                              3.6.12 500
                                              3.6.11 500
                                              3.6.10 500
                                              3.6.9 500
                                              3.6.8 500
                                              3.6.7 500
                                              3.6.6 500
                                              3.6.5 500
                                              3.6.4 500
                                              3.6.3 500
                                              3.6.2 500
                                              3.6.1 500
                                              3.6.0 500
                                          mongodb-org:
                                           Installed: 3.6.23
                                           Candidate: 3.6.23
                                           Version table:
                                          *** 3.6.23 500
                                              3.6.22 500
                                              3.6.21 500
                                              3.6.20 500
                                              3.6.19 500
                                              3.6.18 500
                                              3.6.17 500
                                              3.6.16 500
                                              3.6.15 500
                                              3.6.14 500
                                              3.6.13 500
                                              3.6.12 500
                                              3.6.11 500
                                              3.6.10 500
                                              3.6.9 500
                                              3.6.8 500
                                              3.6.7 500
                                              3.6.6 500
                                              3.6.5 500
                                              3.6.4 500
                                              3.6.3 500
                                              3.6.2 500
                                              3.6.1 500
                                              3.6.0 500
                                          mongodb-org-tools:
                                           Installed: 3.6.23
                                           Candidate: 3.6.23
                                           Version table:
                                          *** 3.6.23 500
                                              3.6.22 500
                                              3.6.21 500
                                              3.6.20 500
                                              3.6.19 500
                                              3.6.18 500
                                              3.6.17 500
                                              3.6.16 500
                                              3.6.15 500
                                              3.6.14 500
                                              3.6.13 500
                                              3.6.12 500
                                              3.6.11 500
                                              3.6.10 500
                                              3.6.9 500
                                              3.6.8 500
                                              3.6.7 500
                                              3.6.6 500
                                              3.6.5 500
                                              3.6.4 500
                                              3.6.3 500
                                              3.6.2 500
                                              3.6.1 500
                                              3.6.0 500
                                          mongodb-10gen:
                                           Installed: (none)
                                           Candidate: (none)
                                           Version table:
                                          mongodb-org-mongos:
                                           Installed: 3.6.23
                                           Candidate: 3.6.23
                                           Version table:
                                          *** 3.6.23 500
                                              3.6.22 500
                                              3.6.21 500
                                              3.6.20 500
                                              3.6.19 500
                                              3.6.18 500
                                              3.6.17 500
                                              3.6.16 500
                                              3.6.15 500
                                              3.6.14 500
                                              3.6.13 500
                                              3.6.12 500
                                              3.6.11 500
                                              3.6.10 500
                                              3.6.9 500
                                              3.6.8 500
                                              3.6.7 500
                                              3.6.6 500
                                              3.6.5 500
                                              3.6.4 500
                                              3.6.3 500
                                              3.6.2 500
                                              3.6.1 500
                                              3.6.0 500
                                            @firestone
                                            /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            Zu mongodb: Die ist Installiert. Wenn du sie nicht mehr brauchst: Kick sie raus. Und lösch das Repo dann auch.
                                            3435
