    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • U
      uwe72 @marsmännchen last edited by
      @MCU
      Mit
      setState("jarvis.0.clients.10-0-8-10_Chrome.setTabId", "bewaesserung2");
      bekommt man ja programmatisch einen Reiter geöffnet. Übrigens grandioses Feature!!
      Ein Popdialog programmatisch zu öffnen wir vermutlich nicht funktionieren, oder?
        MCU @uwe72 last edited by MCU
        @uwe72 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Hat sich erledigt, verstanden.
        Du meinst den Geräte-Popup von einem StateList-Eintrag?
        • U
          uwe72 @MCU last edited by uwe72
          @mcu ja, genau.
            @uwe72 Nein, dafür gibt es keine festgelegte nutzbare Funktion.
            Theoretisch müsste man das JARVIS-Original nachbilden und selbst ein "dialog" aufrufen.
            -> sehr aufwendig.
            U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • U
              @mcu Passt. Danke für deine Einschätzung.
                edelhauer last edited by
                ich hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin. Trotz intensiver Recherche konnte ich keinen passenden Post zu meiner Thematik finden. Nun zum Thema:
                Ich habe einen Datenpunkt zur Abfrage meines Briefkastens angelegt. Die entsprechende Anzeige würde ich nun gern als reines Icon realiseren. Die Anzeige habe ich mittels Icons und Stil habe ich auch halbwegs hinbekommen. Allerdings finde ich keine Möglichkeit per Klick auf das Icon den Datenpunkt wieder zu resetten (bzw. auf "false" zu setzen).
                Daher meine Frage: Ist überhaupt möglich einen DP per Icon zu schalten oder muss immer ein Action Element gewählt werden?
                Danke und viele Grüße
                edelhauer
                  MCU @edelhauer last edited by
                  @edelhauer Also im Standard gibt nur die Möglichkeit mit einem ActionElement (IconButton, ButtonAction usw. )zu schalten.
                  Wenn man PRO hat, kann man aber auch ein Script nutzen mit dem man den Zustand von einem boolean schalten kann, wenn man auf die StateListezeile klickt.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
                  Dies könnte man evtl. auch auf ein ICON umbauen, so dass man nur den Zustand vom boolean-Wert ändert, wenn man das Icon links klickt, das meintest du doch, oder?
                    edelhauer @MCU last edited by
                    @mcu Danach habe ich gesucht, ich probiere das Morgen mal mit "klaren" Kopf aus 😉 Bin "Pro" und großer Fan deiner Arbeit!
                    • Marc_el_K
                      Marc_el_K last edited by
                      ich habe ein Widget "Wasserverbrauch" mit HistoryGraph Modul bei dem, der Abstand links größer ist als bei allen anderen. Woran kann das liegen? Aktuell nutze ich v3.1.4-beta.22.
                      Ich hoffe, der Screenshot kann den Vergleich von 2 Widgets verdeutlichen.
                        MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                        @marc_el_k Du kannst mal bitte bei beiden Graphen vorne in den leeren Bereich mit rechten Maustaste klicken und dann auf untersuchen. Das Ergebnis was rechts (meistens) angezeigt wird, das per Bild posten. Danke.
                        Zieh mal den "Wasser" Graphen 1 Element von der Höhe größer.
                        • flkontakt
                          flkontakt @Zefau last edited by
                          @zefau Hallo, siehe Bild, hier stelle ich mit dem Chart-Modul die aktuelle Bezugs- oder Einspeiseleistung an. Kann man hier die Farbe in Abhängigkeit der Vorzeichen anpassen? Also z.B. roter Balken wenn Bezug, grüner Balken wenn Überschuss? Danke!
                            MCU last edited by
                            @flkontakt Welche Jarvis-Version?
                            flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • flkontakt
                              flkontakt @MCU last edited by
                              @mcu ist die Version 3.1.3beta18. Sorry, Screenshot wollte ich eigentlich hochgeladen haben......
                                MCU @flkontakt last edited by
                                @flkontakt PRO? Das geht nicht im Standard und per Script versuch ich gerade!?
                                • flkontakt
                                  @mcu ja, Pro-Version, ist gerne investiertes Geld.
                                    @flkontakt Also es geht, aber ...
                                    Anscheinend hat Zefau eine Änderungs-Logik für die Jarvis-DPs eingebaut, so dass man die DPs nur von iobroker aus ändern kann und darf.
                                    Weiterhin ist es so, auch wenn man die Farbe geändert hat, wird sie erst dann wirksam, wenn man eine Aktualisierung vornimmt (F5).
                                    -> Bei jeder Änderung von positiv zu negativ und umgekehrt müsste man einen Reload durchführen!
                                    -> Feature Request
                                    • flkontakt
                                      @mcu okay, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Unterstützung!!!
                                      Kann man Chart den so einstellen, dass entweder nur Werte des selben Datenpunktes >0 oder <0 angezeigt werden?
                                        @flkontakt Das wären dann 2 Geräte-DPs, die nebeneinander angezeigt werden.
                                        • flkontakt
                                          @mcu genau, je nach Energieflußrichtung würde der jeweilige Balken sichtbar sein, mit der jeweils eingestellten Farbe. Würde mir so reichen mit meinem kleinen Balkonkraftwerk 😉
                                            MCU @flkontakt last edited by MCU
                                            @flkontakt Und wo liegt das Problem? Den Wert in dem einen DP nur positiv anzeigen zu lassen und in dem anderen nur negativ?
                                            Negative Zahlen
                                            Positive zahlen
                                            92
                                            1819
                                            686482
