    4. Fehler mit serial Port und Zigbee
      firestone @mickym last edited by
      @mickym
      für Grafana hat das funktioniert, der Fehler ist weg. Für Influx leider nicht.
      Vielleicht lösche ich das ganze VIS mit Grafana und Influx einfach wieder, dann brauche ich das nicht.
      • mickym
        mickym Most Active @firestone last edited by
        @firestone Wie gesagt Du musst mal Deine anderen Ressourcen bereinigen. Ich hab nicht den ganzen Thread verfolgt. Wenn Du ein Backup von der Influx DB hast, kannst ja dann wenn Du die Befehle ausgeführt hast die Influx von Deinem System runter zu schmeissen und neu zu installieren.Ich weiss ja nicht mal welche Version von Influx Du nutzt.
          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
          @firestone
          ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
          sagt?
            @thomas-braun said in Fehler mit serial Port und Zigbee:
            total 28K
            -rw-r--r-- 1 root root  92 Jul  2 21:13 bullseye-proposed-updates.list
            -rw-r--r-- 1 root root  50 Jul  2 21:57 glennr-install-script.list
            -rw-r--r-- 1 root root  84 Jul  2 22:39 grafana.list
            -rw-r--r-- 1 root root 114 Jul  2 22:40 influxdata.list
            -rw-r--r-- 1 root root  95 Aug 30  2022 mongodb-org-3.6.list
            -rw-r--r-- 1 root root 208 Aug 30  2022 nodesource.list
            -rw-r--r-- 1 root root 191 Apr  4  2022 raspi.list
              Thomas Braun Most Active @firestone last edited by
              @firestone
              sudo apt update
                firestone @Thomas Braun last edited by
                sudo apt update
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                Hit:5 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease
                Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Ign:8 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                Hit:10 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                Err:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                 The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                Fetched 105 kB in 3s (33.9 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                14 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  @firestone
                  cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                      @firestone
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      rm influxdata-archive_compat.key
                        das hatte ich schon probiert und jetzt nochmal.
                        pi@ioBUniFi:/ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        pi@ioBUniFi:/ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                        pi@ioBUniFi:/ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                        influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                        sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                        pi@ioBUniFi:/ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        pi@ioBUniFi:/ $ rm influxdata-archive_compat.key
                        rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                        pi@ioBUniFi:/ $
                          @firestone Du stehst im falschen Verzeichnis für diese Aktionen.
                          cd ~
                          In / hast du nix zu suchen.
                            oh, sorry, das war wohl das root Verzeichnis
                            pi@ioBUniFi:/ $ cd ~
                            pi@ioBUniFi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            pi@ioBUniFi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            pi@ioBUniFi:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            influxdata-archive_compat.key: OK
                            pi@ioBUniFi:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            pi@ioBUniFi:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                            pi@ioBUniFi:~ $
                              @firestone sagte in Fehler mit serial Port und Zigbee:
                              Richtig. Und da hat dein 'pi' nix zu suchen. Warum verschlägt es einen überhaupt dahin?
                              Wie schaut
                              sudo apt update
                              nun aus?
                                ich kann es dir nicht mehr sagen, bloß gut das du das gesehen hast.
                                Jetzt sieht alles gut aus. Ich danke dir noch einmal vielmals für deine Hilfe.
                                sudo apt update
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                                Hit:7 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Hit:9 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Get:10 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                                Get:12 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,765 B]
                                Get:13 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [5,087 B]
                                Fetched 14.7 kB in 3s (4,959 B/s)
                                16 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  Jein.
                                  Wenn in der glennr-install-script.list nur die eine Zeile drin ist, schmeiß die Datei raus.
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list
                                  Die schräge Quelle zu mongodb macht mir auch Sorgen. Wird das verwendet?
                                  apt policy mongod*
                                  sagt?
                                  Und in der nodesource.list machst du aus der 16 eine 18.
                                    firestone @Thomas Braun last edited by firestone
                                    die mongo hat irgendeine VIS benutzt die ich probiert habe. Ich weiß aber nicht mehr welche und ob die noch benutzt wird. Ein paar VIS habe ich wieder verworfen. Jetzt benutze ich nur noch Grafana und Influx. Weiß nicht ob eine von denen die Mongo benutzt, oder ob es eine andere kleine VIS war.
                                    Wo finde ich denn die nodesourcelist?
                                    apt policy mongod*
                                    mongodb-org-shell:
                                     Installed: 3.6.23
                                     Candidate: 3.6.23
                                     Version table:
                                    *** 3.6.23 500
                                           500 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6/multiverse arm64 Packages
                                           100 /var/lib/dpkg/status
                                        3.6.22 500
                                        3.6.21 500
                                        3.6.20 500
                                        3.6.19 500
                                        3.6.18 500
                                        3.6.17 500
                                        3.6.16 500
                                        3.6.15 500
                                        3.6.14 500
                                        3.6.13 500
                                        3.6.12 500
                                        3.6.11 500
                                        3.6.10 500
                                        3.6.9 500
                                        3.6.8 500
                                        3.6.7 500
                                        3.6.6 500
                                        3.6.5 500
                                        3.6.4 500
                                        3.6.3 500
                                        3.6.2 500
                                        3.6.1 500
                                        3.6.0 500
                                    mongodb-server:
                                     Installed: (none)
                                     Candidate: (none)
                                     Version table:
                                    mongodb-dev:
                                     Installed: (none)
                                     Candidate: (none)
                                     Version table:
                                    mongodb:
                                     Installed: (none)
                                     Candidate: (none)
                                     Version table:
                                    mongodb-org-server:
                                     Installed: 3.6.23
                                     Candidate: 3.6.23
                                     Version table:
                                    *** 3.6.23 500
                                        3.6.22 500
                                        3.6.21 500
                                        3.6.20 500
                                        3.6.19 500
                                        3.6.18 500
                                        3.6.17 500
                                        3.6.16 500
                                        3.6.15 500
                                        3.6.14 500
                                        3.6.13 500
                                        3.6.12 500
                                        3.6.11 500
                                        3.6.10 500
                                        3.6.9 500
                                        3.6.8 500
                                        3.6.7 500
                                        3.6.6 500
                                        3.6.5 500
                                        3.6.4 500
                                        3.6.3 500
                                        3.6.2 500
                                        3.6.1 500
                                        3.6.0 500
                                    mongodb-org:
                                     Installed: 3.6.23
                                     Candidate: 3.6.23
                                     Version table:
                                    *** 3.6.23 500
                                        3.6.22 500
                                        3.6.21 500
                                        3.6.20 500
                                        3.6.19 500
                                        3.6.18 500
                                        3.6.17 500
                                        3.6.16 500
                                        3.6.15 500
                                        3.6.14 500
                                        3.6.13 500
                                        3.6.12 500
                                        3.6.11 500
                                        3.6.10 500
                                        3.6.9 500
                                        3.6.8 500
                                        3.6.7 500
                                        3.6.6 500
                                        3.6.5 500
                                        3.6.4 500
                                        3.6.3 500
                                        3.6.2 500
                                        3.6.1 500
                                        3.6.0 500
                                    mongodb-org-tools:
                                     Installed: 3.6.23
                                     Candidate: 3.6.23
                                     Version table:
                                    *** 3.6.23 500
                                        3.6.22 500
                                        3.6.21 500
                                        3.6.20 500
                                        3.6.19 500
                                        3.6.18 500
                                        3.6.17 500
                                        3.6.16 500
                                        3.6.15 500
                                        3.6.14 500
                                        3.6.13 500
                                        3.6.12 500
                                        3.6.11 500
                                        3.6.10 500
                                        3.6.9 500
                                        3.6.8 500
                                        3.6.7 500
                                        3.6.6 500
                                        3.6.5 500
                                        3.6.4 500
                                        3.6.3 500
                                        3.6.2 500
                                        3.6.1 500
                                        3.6.0 500
                                    mongodb-10gen:
                                     Installed: (none)
                                     Candidate: (none)
                                     Version table:
                                    mongodb-org-mongos:
                                     Installed: 3.6.23
                                     Candidate: 3.6.23
                                     Version table:
                                    *** 3.6.23 500
                                        3.6.22 500
                                        3.6.21 500
                                        3.6.20 500
                                        3.6.19 500
                                        3.6.18 500
                                        3.6.17 500
                                        3.6.16 500
                                        3.6.15 500
                                        3.6.14 500
                                        3.6.13 500
                                        3.6.12 500
                                        3.6.11 500
                                        3.6.10 500
                                        3.6.9 500
                                        3.6.8 500
                                        3.6.7 500
                                        3.6.6 500
                                        3.6.5 500
                                        3.6.4 500
                                        3.6.3 500
                                        3.6.2 500
                                        3.6.1 500
                                        3.6.0 500
                                      @firestone
                                      /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      Zu mongodb: Die ist Installiert. Wenn du sie nicht mehr brauchst: Kick sie raus. Und lösch das Repo dann auch.
                                        sorry, bin gestern drüber eingeschlafen und gerade erst von der Arbeit zurück.
                                        Ich habe in zwei Zeilen aus der 16 eine 18 gemacht.
                                        Wie geht denn mongo rauskicken und das repo löschen?
                                          @firestone
                                          apt policy mongo*
                                          sagt?
                                            N: Unable to locate package mongodb-org-3.6.list
                                            N: Couldn't find any package by glob 'mongodb-org-3.6.list'
                                            3433
