    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by nik82
      Nur so zur Info, im Home Assistant wird vermutet das die APIs sich geändert haben, weil die UVO App abgeschaltet wurde:
      https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/kia_uvo/issues/660
      Geht denn bei irgendjemanden der Kia Server bzw. der Login noch?
      ? Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @nik82 last edited by
        @nik82 bei Kia keine Ahnung, hab leider keinen ... aber bei Hyundai geht seit gestern abend wieder alles mit dem iobroker-Adapter..
        Die App ging mit allem bei mir auch da, wo der Adapter abgesoffen ist..
        @arteck
        die Today Werte hol ich mir um 00:03 nochmal, damit werden se wieder zurück gesetzt.. das funktioniert..
        Wie gesagt, vielleicht n bisschen besser die Server-Fehler abfangen, wenn das geht, damit der Adapter nicht gleich ganz gestoppt wird und das Log zugemuellt wird, nur weil der Server nicht erreichbar ist..
        Und ne Fehlermeldung einbauen, dass dies am Server liegt .. und die Daten nicht geholt werden können..
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @nik82 last edited by Meister Mopper
          @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Jap, hier Kia! Gestern früh hat der Server mal wieder gespackt, seit dem Nachmittag geht es wieder - auch über die App.
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active @Meister Mopper last edited by nik82
            @meister-mopper
            Das ist ja crazy, Neue App geht überall anscheinend noch, nur diese alte Uvo App wurde anscheinend jetzt eingestellt.
            Bei Home Assistant geht anscheinend bei keinem mehr der Login.
            Im Iobroker kann ich mich auch seit zwei Tagen nicht mehr einloggen.
            Aber dann ist das wohl nicht überall so, wenn es bei dir noch geht, komisch.
            P.S. Lustig ist, dass der VW Server auch seit zwei Tagen down ist, geht auch kein Login mehr mit dem Iobroker Adapter (das ist aber anscheinend wieder bei allen so).
            • Meister Mopper
              Ja, es wurde schon vor zig Monaten auf Kia Connect umgestellt, darüber wurde ich informiert, also habe ich umgestellt. Es läuft.
              Wolfgang Gary 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Wolfgang Gary
                Wolfgang Gary @Meister Mopper last edited by
                auch bei mir ist seit 29.6. 2h00 kein Login mehr möglich 😞
                  GerdSo @Wolfgang Gary last edited by
                  @wolfgang-gary dito bei mir. Keine Verbindung zu Kia seit 29.06 um 3:45h
                    die appid hat sich geändert und bluelinky ist noch nicht aktualisiert..
                    der PR ist gestellt .. mal schauen wie lange der braucht
                    Wolfgang Gary A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Wolfgang Gary
                      Wolfgang Gary @arteck last edited by
                      @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      👍 danke für dein Engagement!
                        A Former User @Newan last edited by A Former User
                        @newan @arteck
                        seit heute morgen wieder der hier, kann man das nicht schoener abfangen?
                        System: Debian Bookworm, Node 18.16.1., NPM 9.5.1, js-controller 5.0.6, Bluelink von Git V2.3.2
                        2023-07-03 08:22:00.220  - info: host.iobrokerS2 "system.adapter.bluelink.0" enabled
                        2023-07-03 08:22:00.297  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 969636
                        2023-07-03 08:22:03.523  - info: bluelink.0 (969636) starting. Version 2.3.2 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.6
                        2023-07-03 08:22:03.563  - info: bluelink.0 (969636) Login to api
                        2023-07-03 08:22:07.794  - info: influxdb.0 (959597) Store 5745 buffered influxDB history points
                        2023-07-03 08:22:07.922  - info: bluelink.0 (969636) 1 Vehicles found
                        2023-07-03 08:22:07.929  - info: bluelink.0 (969636) Read new update for KMHxxxxxxx from the server
                        2023-07-03 08:22:08.503  - info: bluelink.0 (969636) Update for KMHxxxxxx successfull
                        2023-07-03 08:22:08.768  - error: bluelink.0 (969636) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-07-03 08:22:08.768  - error: bluelink.0 (969636) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.770  - error: bluelink.0 (969636) Error: undefined is not a valid state value
                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                            at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5388:49)
                            at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5349:21)
                            at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34)
                            at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21)
                            at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17)
                            at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21)
                            at async Bluelink.driveHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:406:17)
                            at async Oe.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:237:29)
                        2023-07-03 08:22:08.770  - error: bluelink.0 (969636) undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.773  - info: bluelink.0 (969636) Adapter bluelink cleaned up everything...
                        2023-07-03 08:22:08.774  - info: bluelink.0 (969636) terminating
                        2023-07-03 08:22:08.774  - warn: bluelink.0 (969636) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-07-03 08:22:08.776  - error: bluelink.0 (969636) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-07-03 08:22:08.777  - error: bluelink.0 (969636) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.777  - error: bluelink.0 (969636) Error: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.777  - error: bluelink.0 (969636) undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.782  - error: bluelink.0 (969636) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-07-03 08:22:08.782  - error: bluelink.0 (969636) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.783  - error: bluelink.0 (969636) Error: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.783  - error: bluelink.0 (969636) undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.787  - error: bluelink.0 (969636) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-07-03 08:22:08.788  - error: bluelink.0 (969636) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.789  - error: bluelink.0 (969636) Error: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.789  - error: bluelink.0 (969636) undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.792  - error: bluelink.0 (969636) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-07-03 08:22:08.793  - error: bluelink.0 (969636) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.793  - error: bluelink.0 (969636) Error: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.793  - error: bluelink.0 (969636) undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.799  - error: bluelink.0 (969636) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-07-03 08:22:08.800  - error: bluelink.0 (969636) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.800  - error: bluelink.0 (969636) Error: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.801  - error: bluelink.0 (969636) undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.805  - error: bluelink.0 (969636) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-07-03 08:22:08.805  - error: bluelink.0 (969636) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.806  - error: bluelink.0 (969636) Error: undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:08.806  - error: bluelink.0 (969636) undefined is not a valid state value
                        2023-07-03 08:22:09.276  - info: bluelink.0 (969636) terminating
                        2023-07-03 08:22:09.341  - error: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2023-07-03 08:22:09.342  - info: host.iobrokerS2 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                          @ilovegym abgefangen ist es ...
                          kein plan was da hackt..
                          installier nochmal von GIT
                            A Former User @arteck last edited by
                            @arteck gemacht... kommt beim abrufen vom Fahrverlauf und Tripinfo ein Phone-Registration error.. also Serverproblem, nehm ich an.. ?
                            Hab den Haken bei Fahrverlauf und Tripinfo raus, jetzt laeuft der Adapter und holt daten.. .. die Tripinfos brauch ich jetzt grad nich..
                              Aiouh @arteck last edited by
                              Hallo @arteck, es sieht so aus als ob das Problem in bluelinky gefixt wäre
                              ... denkt der Laie in der Hoffnung die Experten können damit "unser Problem" auch lösen.
                              Und egal wie lange es dauert, vielen Dank für Eure Arbeit mit dem Adapter.
                              https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/348#issuecomment-1618739517
                              zulufoxtrot created this issue in Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api
                              closed [EU] Login fails: "Invalid request body - Invalid parameter." #348
                                installiert mal von GIT
                                nik82 A G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Du bist der beste 🙂 Funktioniert wieder!!! 👍
                                  Vielen, vielen Dank...
                                  P.S. Vielleicht funktioniert ja jetzt auch der Klimastart bei mir, bekomme Fahrzeug erst wieder in ein paar Tagen, dann werde ich testen.
                                    Aiouh @arteck last edited by Aiouh
                                    @arteck Login Funktioniert wieder ! Danke.👍
                                    Allerdings bekomme ich jetzt beim Start Fehlermeldungen:
                                    bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.963	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.distance"
                                    bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.954	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.regen"
                                    bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.946	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.battery"
                                    bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.938	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.devices"
                                    bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.921	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.climate"
                                    bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.892	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.engine"
                                    bluelink.0 2023-07-04 12:09:20.880	info	undefined is not a valid state value for id "bluelink.0.KNAxxxxxxxxxxxxxxx.driveHistory.cumulated03.consumption.total"
                                    bluelink.0 2023-07-04 12:09:19.303	info	Update for KNAxxxxxxxxxxxxxxx successfull
                                    bluelink.0 2023-07-04 12:09:05.008	info	Read new update for KNAxxxxxxxxxxxxxxx directly from the car
                                    bluelink.0 2023-07-04 12:09:04.928	info	1 Vehicles found
                                    bluelink.0 2023-07-04 12:09:01.221	info	Login to api
                                      arteck Developer Most Active @Aiouh last edited by
                                      @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      wo ..ich seh da keine.. nur info
                                        A Former User last edited by
                                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        ja nur info, hier auch, aber bei JEDEM start.. das ist irritierend.. 🙂
                                        Hab auch schon genau die Datenpunkte geloescht und Adapter neu gestartet...
                                          @ilovegym guckmal jetzt
                                            @arteck
                                            Immer noch….
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            2277
                                            851633
