    4. Zigbee Restart Loop Detected
      HelmutLinner last edited by
      Hallo, ich habe schon länger das Problem, wenn ich die Farbe der Lampen in Zigbee über ein Script ändere geht Zigbee nach ein paar malen in error und startet neu. Ich habe auch das Problem dass die Geräte als nicht verbunden angezeigt werden obwohl sie bei Ansteuerung die Farbe ändern. Ich habe eine Sonoff Bridge mit Tasmota zentral aufgestellt da der Server zu weit von den Geräten weg steht.
      Kann mir da bitte mal jemand helfen
      danke
      herdsman...
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:53.551	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:53.550	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:53.518	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.189.216:8080","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:53.492	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:53.346	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:53.336	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.539	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.539	debug	Plugin sentry destroyed
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.539	info	terminating
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.164	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x943469fffebad813 = 10
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.163	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x943469fffebad813 = true
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.162	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x003c84fffe09bd3e = 10
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.161	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x003c84fffe09bd3e = true
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.158	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x540f57fffe96bd40 = 10
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.157	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x540f57fffe96bd40 = true
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.154	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x540f57fffe96bd34 = 10
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.151	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x540f57fffe96bd34 = true
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.047	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.046	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x943469fffebad813 = 0
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.045	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x943469fffebad813 = false
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.045	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x003c84fffe09bd3e = 0
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.044	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x003c84fffe09bd3e = false
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.042	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x540f57fffe96bd40 = 0
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.041	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x540f57fffe96bd40 = false
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.040	debug	DeviceAvailability:Publish LQ for 0x540f57fffe96bd34 = 0
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.039	debug	DeviceAvailability:Publish available for 0x540f57fffe96bd34 = false
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.038	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.036	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.036	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.036	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.036	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.035	debug	entity: 0x003c84fffeb142d1 GL-G-002P undefined
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.034	debug	Change state 'color' at device 0x003c84fffeb142d1 type 'GL-G-002P'
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:20.031	debug	User stateChange zigbee.0.003c84fffeb142d1.color {"val":"#73f960","ack":false,"ts":1688324000013,"q":0,"c":"script.js.common.Test.Zigbee_Farbwechsel_Test","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688324000013}
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.905	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x3f: {"_cls_":"messageSentHandler","_id_":63,"_isRequest_":false,"type":0,"indexOrDestination":36214,"apsFrame":{"profileId":260,"clusterId":6,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":11,"options":256,"groupId":0,"sequence":168},"messageTag":9,"status":0,"message":{"type":"Buffer","data":[]}}
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.905	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 3790013f0000768d04010600010b00010000a8090000
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.904	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [8160597e]
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.904	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (1)
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.904	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (0,0,0): 0075b1a96b2a15c4d4904b23aa5499499d4e2703e4ce67bd6d7e
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.903	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [e4ce67bd6d7e]
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.901	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [5499499d4e2703]
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.901	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [6b2a15c4d4904b23aa]
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.900	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [0075b1a9]
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -+- waiting (0) success
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x34: {"_cls_":"sendUnicast","_id_":52,"_isRequest_":false,"status":0,"sequence":168}
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 378001340000a8
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [8070787e]
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (0)
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (7,0,0): 7075a1a9602a151a0d4c7e
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.892	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [2a157d3a0d4c7e]
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.889	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [7075a1a960]
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.835	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -?- waiting (0)
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.834	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [777521a9602a15c4d4904b23aa5499499d4e27a3e4cb7f88f6c763d3eb7e]
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.834	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> DATA (7,7,0): 370001340000768d04010600010b0001000008090518030b0100
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.834	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> {"_cls_":"sendUnicast","_id_":52,"_isRequest_":true,"type":0,"indexOrDestination":36214,"apsFrame":{"clusterId":6,"profileId":260,"sequence":8,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":11,"groupId":0,"options":256},"messageTag":9,"message":{"type":"Buffer","data":[24,3,11,1,0]}}
      zigbee.0
      2023-07-02 20:53:19.833	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> sendUnicast: {"type":0,"indexOrDestination":36214,"apsFrame":{"clusterId":6,"profileId":260,"sequence":8,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":11,"groupId":0,"options":256},"messageTag":9,"message":{"type":"Buffer","data":[24,3,11,1,0]}}
        arteck Developer Most Active @HelmutLinner last edited by
        @helmutlinner bitte neuste Adapter version installieren
        und nochmal log posten..aber ohne Debug..brauch ich nicht.
          HelmutLinner @arteck last edited by
          @arteck ich hatte zuerst die Version 1.8.10 da trat die Fehlermeldung auf und jetzt habe ich schon länger die Version 1.8.11
          hier die Fehlermeldung ohne Debug:
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.667	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x540f57fffe96bd34 GL-G-003P
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.558	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.557	info	terminating
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.377	error	getGroupMembersFromController: error is {} "Error\n at Groups.getGroupMembersFromController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:88:119)\n at Groups.queryGroupMemberState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:170:36)\n at Zigbee.callPluginMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:824:45)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:694:36"
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.064	info	Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.057	info	cleaned everything up...
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.056	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.056	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.056	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.056	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.054	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.054	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:571:36) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.054	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:50.053	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:40.306	info	Zigbee started
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:40.306	info	0x943469fffebad813 (addr 50679): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:40.305	info	0x003c84fffe09bd3e (addr 7235): R7060 - Woox Smart garden irrigation control (EndDevice)
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:40.305	info	0x540f57fffe96bd40 (addr 36214): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:40.302	info	0x540f57fffe96bd34 (addr 33076): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:40.286	info	Currently 4 devices are joined:
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:40.254	info	--> transmitPower : normal
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:40.254	info	Unable to disable LED, unsupported function.
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:40.253	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:35.347	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:35.131	info	Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:35.130	info	delete old Backup files. keep only last 10
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:35.073	info	starting. Version 1.8.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
          zigbee.0
          2023-07-03 07:32:34.688	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            @helmutlinner nochmal
              @arteck Sorry hab ich gerade erst gesehen dass es v1.8.12 gibt. Ist jetzt installiert und das ist der log dazu.
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.632	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.631	info	terminating
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.415	error	getGroupMembersFromController: error is {} "Error\n at Groups.getGroupMembersFromController (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:88:119)\n at Groups.queryGroupMemberState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/groups.js:170:36)\n at Zigbee.callPluginMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:826:45)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:36"
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.138	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.130	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.124	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.124	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:573:36) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.124	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.124	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.121	error	Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.121	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped') at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:573:36) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.120	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'mapped')
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:20.120	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:14.396	info	Zigbee started
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:14.396	info	0x943469fffebad813 (addr 50679): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:14.395	info	0x003c84fffe09bd3e (addr 7235): R7060 - Woox Smart garden irrigation control (EndDevice)
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:14.395	info	0x540f57fffe96bd40 (addr 36214): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:14.392	info	0x540f57fffe96bd34 (addr 33076): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:14.382	info	Currently 4 devices are joined:
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:14.341	info	--> transmitPower : normal
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:14.341	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:14.337	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:06.773	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:06.581	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:06.580	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:06.532	info	starting. Version 1.8.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
              zigbee.0
              2023-07-03 07:39:06.390	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                @helmutlinner
                nochmal von GIT installieren bitte..
                  @arteck ich hab bin auf version 1.8.10 zurück und hab dann von git nochmal 1.8.12 installiert.
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:10.566	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:10.566	info	terminating
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:10.076	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:10.065	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:10.063	error	mappedModel is not defined
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:10.063	error	ReferenceError: mappedModel is not defined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:582:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:10.062	error	unhandled promise rejection: mappedModel is not defined
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:10.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:10.060	error	No entity for 0x003c84fffea4cccd
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:10.058	error	No entity for 0x003c84fffeb142d1
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:06.887	info	Zigbee started
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:06.886	info	0x943469fffebad813 (addr 50679): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:06.886	info	0x003c84fffe09bd3e (addr 7235): R7060 - Woox Smart garden irrigation control (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:06.885	info	0x540f57fffe96bd40 (addr 36214): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:06.883	info	0x540f57fffe96bd34 (addr 33076): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:06.874	info	Currently 4 devices are joined:
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:06.854	info	--> transmitPower : normal
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:06.854	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:06.853	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:01.924	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:01.626	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:01.625	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:01.541	info	starting. Version 1.8.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
                  zigbee.0
                  2023-07-03 08:21:00.980	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                    arteck Developer Most Active @HelmutLinner last edited by arteck
                    @helmutlinner brauchst nicht zurück...
                    du kannst direkt immer überklatschen..
                    nochmal bitte von GIT..da ist ein Gerät der mucken macht
                      @arteck jetzt siehts viel besser aus
                      Jetzt stürzt er nicht mehr ab.
                      Ich finde allerdings das Devise 0x84b4dbfffee344a4 das er als Fehler ausgibt nicht in der Übersicht.
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:37.795	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:30.436	error	Device 0x84b4dbfffee344a4 "undefined" not described in statesMapping.
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.839	info	deregister device Ping for deactivated device "0x540f57fffe96bd34"
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.804	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GL-G-003P.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/GL-G-003P.png
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.799	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/GL-G-003P.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/GL-G-003P.png
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.797	info	Zigbee started
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.797	info	0x943469fffebad813 (addr 50679): TS0043 - TuYa Wireless switch with 3 buttons (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.795	info	0x003c84fffe09bd3e (addr 7235): R7060 - Woox Smart garden irrigation control (EndDevice)
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.795	info	0x540f57fffe96bd40 (addr 36214): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.792	info	0x540f57fffe96bd34 (addr 33076): GL-G-003P - Gledopto 7W garden light pro (Router)
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.768	info	Currently 4 devices are joined:
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.711	info	--> transmitPower : normal
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.710	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0
                      2023-07-03 08:38:00.710	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
                        @helmutlinner sagte in Zigbee Restart Loop Detected:
                        0x84b4dbfffee344a4
                        und das ist dein Problem.. schaumal in die /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db da wird das Gerät noch da sein
                        müsstest manuell löschen..
                        oder poste die hier dann mach ich es
                          HelmutLinner last edited by HelmutLinner
                          @arteck
                          das steht in der shepherd.db
                          {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x84b4dbfffee344a4","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":48879,"inClusterList":[0,3,6,10,25,26,768],"outClusterList":[0,3,4,5,6,8,32,768,1024,1026,1029,1030,1280,2817,2819,2820,1794,4096,64513,64514],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":1688373790062,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                          {"id":2,"type":"Group","groupID":3,"members":[],"meta":{}}
                          {"id":3,"type":"Group","groupID":2,"members":[],"meta":{}}
                          {"id":4,"type":"Router","ieeeAddr":"0x540f57fffe96bd34","nwkAddr":33076,"manufId":4687,"manufName":"GLEDOPTO","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"GL-G-003P","epList":[11,242],"endpoints":{"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":269,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"GL-G-003P","manufacturerName":"GLEDOPTO","powerSource":0,"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"dateCode":"20221220","swBuildId":"11376801"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":31,"colorTempPhysicalMin":158,"colorTempPhysicalMax":495}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"dateCode":"20221220","swBuildId":"11376801","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":88764544},"lastSeen":1688373695063,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                          {"id":5,"type":"Group","groupID":1,"members":[],"meta":{}}
                          {"id":6,"type":"Router","ieeeAddr":"0x540f57fffe96bd40","nwkAddr":36214,"manufId":4687,"manufName":"GLEDOPTO","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"GL-G-003P","epList":[11,242],"endpoints":{"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":269,"inClusterList":[0,3,4,5,6,8,768,4096],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"GL-G-003P","manufacturerName":"GLEDOPTO","powerSource":0,"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"dateCode":"20221220","swBuildId":"11376801"}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"colorCapabilities":31,"colorTempPhysicalMin":158,"colorTempPhysicalMax":495}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":2,"dateCode":"20221220","swBuildId":"11376801","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":88764544},"lastSeen":1688373696601,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                          {"id":7,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x003c84fffe09bd3e","nwkAddr":7235,"manufId":4098,"manufName":"_TZ3210_eymunffl","powerSource":"Battery","modelId":"TS0101","epList":[1],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":81,"inClusterList":[0,4,5,6,61184,1],"outClusterList":[25,10],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65534":0,"modelId":"TS0101","manufacturerName":"_TZ3210_eymunffl","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0,"offWaitTime":0,"onTime":0}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":69,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":-708457359},"lastSeen":1688368812322,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                          {"id":8,"type":"EndDevice","ieeeAddr":"0x943469fffebad813","nwkAddr":50679,"manufId":4098,"manufName":"_TZ3000_gbm10jnj","powerSource":"Battery","modelId":"TS0043","epList":[1,2,3],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":0,"inClusterList":[0,1,6],"outClusterList":[25,10],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65503":"\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012�<3,\u0012","65506":31,"65508":0,"65534":0,"modelId":"TS0043","manufacturerName":"_TZ3000_gbm10jnj","powerSource":3,"zclVersion":3,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","appVersion":66}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200,"batteryVoltage":30}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"2":{"profId":260,"epId":2,"devId":0,"inClusterList":[1,6],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"3":{"profId":260,"epId":3,"devId":0,"inClusterList":[1,6],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":"","zclVersion":3,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":-708457359},"lastSeen":1688348249457,"defaultSendRequestWhen":"immediate"}
                          Das sind die Zigbee Geräte dazu
                            @helmutlinner 84b4dbfffee344a4 ist der koordinator....ach das ist so ein ezsp..
                            muss ich mal schauen das der erkannt wird..
                            es knalt schon mal nicht ...das ist schon mal gut
                            kannst du mal den adapter auf debug stellen und im Log nach
                            publishFromState
                            suchen und mir mal posten
                              @arteck im log steht publishFromState : 3 group
                              Zeile 111
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.490	debug	convert result {"state":{"color_mode":"xy","color":{"x":"0.3697","y":"0.5729"}},"readAfterWriteTime":0}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.490	debug	Missing colorTempPhysicalMin and/or colorTempPhysicalMax for group 3!
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.389	debug	UpdateState: missing device 84b4dbfffee344a4 null
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.388	debug	UpdateState: missing device 84b4dbfffee344a4 null
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.376	error	Device 0x84b4dbfffee344a4 "undefined" not described in statesMapping.
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.300	debug	Type commandMoveToColor device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x84b4dbfffee344a4","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":48879,"inputClusters":[0,3,6,10,25,26,768],"outputClusters":[0,3,4,5,6,8,32,768,1024,1026,1029,1030,1280,2817,2819,2820,1794,4096,64513,64514],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1688402970298,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"_linkquality":255},"mapped":null,"name":"Coordinator"} incoming event: {"type":"commandMoveToColor","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x84b4dbfffee344a4","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":48879,"inputClusters":[0,3,6,10,25,26,768],"outputClusters":[0,3,4,5,6,8,32,768,1024,1026,1029,1030,1280,2817,2819,2820,1794,4096,64513,64514],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1688402970298,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"colorx":24228,"colory":37545,"transtime":0},"linkquality":255,"groupID":3,"cluster":"lightingColorCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":6,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.300	debug	Received Zigbee message from '0x84b4dbfffee344a4', type 'commandMoveToColor', cluster 'lightingColorCtrl', data '{"colorx":24228,"colory":37545,"transtime":0}' from endpoint 1 with groupID 3
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.298	debug	handleMessage. {"type":"commandMoveToColor","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x84b4dbfffee344a4","_networkAddress":0,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":1,"profileID":260,"deviceID":48879,"inputClusters":[0,3,6,10,25,26,768],"outputClusters":[0,3,4,5,6,8,32,768,1024,1026,1029,1030,1280,2817,2819,2820,1794,4096,64513,64514],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":0,"deviceIeeeAddress":"0x84b4dbfffee344a4","clusters":{},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{},"sendInProgress":false}],"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":1688402970298,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"_linkquality":255},"endpoint":"[Circular]","data":{"colorx":24228,"colory":37545,"transtime":0},"linkquality":255,"groupID":3,"cluster":"lightingColorCtrl","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":6,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.298	debug	zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0},"transactionSequenceNumber":6,"manufacturerCode":null,"commandIdentifier":7},"Payload":{"colorx":24228,"colory":37545,"transtime":0},"Command":{"ID":7,"parameters":[{"name":"colorx","type":33},{"name":"colory","type":33},{"name":"transtime","type":33}],"name":"moveToColor"}},"address":0,"endpoint":1,"linkquality":255,"groupID":3,"wasBroadcast":false,"destinationEndpoint":255}'
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.296	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:debg processMessage: {"messageType":3,"apsFrame":{"profileId":260,"clusterId":768,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":255,"options":256,"groupId":3,"sequence":219},"lqi":255,"rssi":0,"sender":0,"bindingIndex":255,"addressIndex":255,"message":{"type":"Buffer","data":[17,6,7,164,94,169,146,0,0]}}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.295	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x45: {"_cls_":"incomingMessageHandler","_id_":69,"_isRequest_":false,"type":3,"apsFrame":{"profileId":260,"clusterId":768,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":255,"options":256,"groupId":3,"sequence":219},"lastHopLqi":255,"lastHopRssi":0,"sender":0,"bindingIndex":255,"addressIndex":255,"message":{"type":"Buffer","data":[17,6,7,164,94,169,146,0,0]}}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.295	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 4490014500030401000301ff00010300dbff000000ffff09110607a45ea9920000
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.295	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [83401b7e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.295	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (3)
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.295	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (2,5,0): 2506b1a9112a16b6589449245555934a9c95d8abedce9874f4d7658e58209635ebcdd56f7e
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.294	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [9449245555934a9c95d8abedce9874f4d7658e58209635ebcdd56f7e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.290	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [2506b1a97d312a16b658]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.289	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -+- waiting (5) success
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x38: {"_cls_":"sendMulticast","_id_":56,"_isRequest_":false,"status":0,"sequence":219}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 448001380000db
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [82503a7e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (2)
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.287	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (1,5,0): 1506a1a96c2a1569956f7e
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.287	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [1506a1a96c2a1569956f7e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.233	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -?- waiting (5)
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.233	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [410621a96c2a7d31b359974b24aa549149904e24a6e4df618c5998ca1bfc7d5e08517e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.233	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> DATA (4,1,0): 4400013800040100030101000103000c00030d09110607a45ea9920000
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.232	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> {"_cls_":"sendMulticast","_id_":56,"_isRequest_":true,"apsFrame":{"clusterId":768,"profileId":260,"sequence":12,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":1,"groupId":3,"options":256},"hops":0,"nonmemberRadius":3,"messageTag":13,"message":{"type":"Buffer","data":[17,6,7,164,94,169,146,0,0]}}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.232	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> sendMulticast: {"apsFrame":{"clusterId":768,"profileId":260,"sequence":12,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":1,"groupId":3,"options":256},"hops":0,"nonmemberRadius":3,"messageTag":13,"message":{"type":"Buffer","data":[17,6,7,164,94,169,146,0,0]}}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.230	debug	zigbee-herdsman:controller:group Command 3 lightingColorCtrl.moveToColor({"transtime":0,"colorx":24228,"colory":37545})
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.228	debug	target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"databaseID":2,"groupID":3,"_members":{},"meta":{},"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},null,{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_startup"]}],"model":"group"}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.228	debug	convert color, {"x":"0.3697","y":"0.5729"}, {"state":false,"transition":0}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.228	debug	Mapped Model: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"databaseID":2,"groupID":3,"_members":{},"meta":{},"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},null,{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_startup"]}],"model":"group"}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.228	debug	entity: 3 group {"type":"group","mapped":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"databaseID":2,"groupID":3,"_members":{},"meta":{},"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent","on_time"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp","color_temp_percent"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color"],"options":[{"type":"binary","name":"color_sync","property":"color_sync","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"When enabled colors will be synced, e.g. if the light supports both color x/y and color temperature a conversion from color x/y to color temperature will be done when setting the x/y color (default true)."},{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},null,{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["color_temp_step"],"options":[{"type":"numeric","name":"transition","property":"transition","access":2,"value_min":0,"description":"Controls the transition time (in seconds) of on/off, brightness, color temperature (if applicable) and color (if applicable) changes. Defaults to `0` (no transition)."}]},{"key":["color_temp_startup"]}],"model":"group"},"group":"[Circular]","name":"Group 3"}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.227	debug	publishFromState : 3 group
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.227	debug	Change state 'color' at device 3 type 'group'
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.183	debug	State Change detected on deactivated Device - ignored
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.181	debug	State Change detected on deactivated Device - ignored
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.176	debug	User stateChange zigbee.0.group_3.color {"val":"#bff125","ack":false,"ts":1688402970015,"q":0,"c":"script.js.common.Test.Zigbee_Farbwechsel_Test","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688402970015}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.174	debug	User stateChange zigbee.0.003c84fffea4cccd.color {"val":"#705230","ack":false,"ts":1688402970015,"q":0,"c":"script.js.common.Test.Zigbee_Farbwechsel_Test","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688402970015}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:30.173	debug	User stateChange zigbee.0.003c84fffeb142d1.color {"val":"#583bed","ack":false,"ts":1688402970015,"q":0,"c":"script.js.common.Test.Zigbee_Farbwechsel_Test","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1688402970015}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -+- waiting (4) success
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x5: {"_cls_":"nop","_id_":5,"_isRequest_":false}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 4380010500
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [8160597e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (1)
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.662	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (0,4,0): 0401a1a9512aa5897e
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.661	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [0401a1a9512aa5897e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.648	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -?- waiting (4)
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.647	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [300121a9512a519c7e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.647	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> DATA (3,0,0): 4300010500
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.647	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> {"_cls_":"nop","_id_":5,"_isRequest_":true}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.647	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> nop: null
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:24.646	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp Time to watchdog ... 0
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.152	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:cast Set MulticastTableEntry #6 for 3 multicast id: 0
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.151	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -+- waiting (3) success
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.151	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x64: {"_cls_":"setMulticastTableEntry","_id_":100,"_isRequest_":false,"status":0}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.151	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 428001640000
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.151	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [8070787e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.150	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (0)
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.150	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (7,3,0): 7300a1a9302a155a057e
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.150	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [2a155a057e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.149	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [7300a1a930]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.098	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart -?- waiting (3)
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.098	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [270021a9302a7d33b159954a8d527e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.098	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> DATA (2,7,0): 42000164000603000100
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.097	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> {"_cls_":"setMulticastTableEntry","_id_":100,"_isRequest_":true,"index":6,"value":{"endpoint":1,"multicastId":3,"networkIndex":0}}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.097	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp ==> setMulticastTableEntry: {"index":6,"value":{"endpoint":1,"multicastId":3,"networkIndex":0}}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.097	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== 0x3f: {"_cls_":"messageSentHandler","_id_":63,"_isRequest_":false,"type":3,"indexOrDestination":65533,"apsFrame":{"profileId":260,"clusterId":768,"sourceEndpoint":1,"destinationEndpoint":255,"options":256,"groupId":3,"sequence":218},"messageTag":12,"status":0,"message":{"type":"Buffer","data":[]}}
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.097	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:ezsp <== Frame: 4190013f0003fdff0401000301ff00010300da0c0000
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.096	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> [87009f7e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.096	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart --> ACK (7)
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.096	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- DATA (6,2,0): 6203b1a96b2a164fa6904b25a9546d499d4d2771e1ce67ad917e
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.096	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [6b2a164fa6904b25a9546d499d4d2771e1ce67ad917e]
                              zigbee.0
                              2023-07-03 18:49:21.095	debug	zigbee-herdsman:adapter:ezsp:uart <-- [6203b1a9]
                                group
                                die Meldung muss öffters kommen..
                                  HelmutLinner @arteck last edited by HelmutLinner
                                  @arteck ich hab die einige Male bekommen und jedes Mal stand publishFromState : 3 group
                                  wenn ich nach publishfromstate filtere im log kommt:
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:42:20.041	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:42:10.065	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:42:00.583	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:41:50.072	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:41:40.083	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:41:30.593	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:41:20.026	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:41:10.045	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:41:00.287	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:40:50.737	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:40:40.033	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:40:30.093	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:40:20.081	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:40:10.070	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:40:00.159	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:39:50.037	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:39:40.040	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:39:30.243	debug	publishFromState : 3 group
                                  zigbee.0
                                  2023-07-05 13:39:20.025	debug	publishFromState : 3 group
                                    @arteck
                                    die Meldung kommt öfter aber immer gleicher text
                                    1003
