    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
      Thomas Braun Most Active @Alexander Apel last edited by
      @alexander-apel
      Hat die 1.8 überhaupt ein GUI? Ich meine das sei erst mit influxdb2 gekommen.
      Alexander Apel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Alexander Apel
        Alexander Apel @Thomas Braun last edited by
        ah ok, ist die Version 2 auch für den Raspberry verfügbar?
          @alexander-apel
          Ja, aber nur für ein reines 64bit-System.
          sudo apt update
          apt policy influxdb2
          verrät dir, ob es verfügbar ist.
          • Alexander Apel
            sieht gut aus, wie kann ich das jetzt starten? Sorry bin neu in Linux und kenne mich noch nicht so gut aus
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @alexander-apel
              Bitte Output des Terminals immer in Textform (in CodeTags eingebettet) posten.
              Mit Bildern von Text kann keiner was anfangen.
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              • Alexander Apel
                ok 🙂
                influxdb2:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.7.1-1
                  Version table:
                     2.7.1-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     2.7.0-1 500
                     2.6.1-1 500
                     2.6.0-1 500
                     2.5.1-1 500
                     2.4.0-1 500
                     2.3.0-1 500
                     2.2.0 500
                  crunchip Forum Testing Most Active @Alexander Apel last edited by
                  @alexander-apel dann musst du wohl erst mal die influxdb wieder deinstallieren und anschließend influxdb2 installieren
                  Homoran Alexander Apel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                    WENN @Alexander-Apel denn ein 64bittiges OS drauf hat
                    Alexander Apel crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Alexander Apel
                      Alexander Apel @Homoran last edited by
                      ja habe ich
                      "aarch64"
                      • Alexander Apel
                        Alexander Apel @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        na super, muss ich dabei was beachten? Wahrscheinlich ja dann im iobroker die Version in der Instanz umstellen auf 2.x, sonst noch was?
                        Oder hast du evtl. einen Link zu einer Anleitung, wie oben schon gesagt - ich bin neu in der Materie und kenne mich nicht so gut aus.
                          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                          @homoran siehe
                          Candidate: 2.7.1-1
                          Version table:
                          @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                          stopp die Instanz erstmal im iobroker, die richtest du dann im Anschluß ein
                          influxdb deinstallieren
                          sudo apt-get autoremove --purge influxdb
                          installieren der influxdb2
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                            @alexander-apel
                            Du hast eine Doublette in deinen .list-Dateien.
                            grep -rn '/etc/apt/' -e 'influx'
                            zeigt dir wo.
                            Lösch die Zeile mit dem stable/main drin. Die mit bullseye/stable bleibt.
                            Installieren:
                            sudo apt install influxdb2
                              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                              @homoran siehe
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                              zeigt die Table nicht alles an was (von der Hardware) möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                @homoran sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                                Hat er, denn influxdb2 würde sonst nicht angezeigt.
                                Denn
                                zeigt die Table nicht alles an was möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                                apt ist schlau und zeigt nur zur Architektur passende Versionen an.
                                  @thomas-braun Danke!
                                    Wobei du bzgl. des OS / Releases Recht hast. apt würde auch Versionen für 'stretch' anzeigen, wenn man denn ein solches Repo aktiv hätte.
                                    • Alexander Apel
                                      Alexander Apel @Thomas Braun last edited by Alexander Apel
                                      so, den "falschen" Eintrag habe ich entfernt und auch influxdb2 installiert
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.7.1-1
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.1-1 500
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                      Laut dem Link (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=CLI+Setup) soll ich jetzt influx setup ausführen aber das geht nicht. Was muss ich jetzt tun?
                                       sudo influx setup
                                      Error: failed to check if already set up: 404 Not Found
                                        @alexander-apel
                                        NICHT mit sudo.
                                        sudo wird nur an hohen Feiertagen verwendet.
                                        Ansonsten kann ich dir da nicht weiterhelfen, hab influxdb2 nicht im Einsatz.
                                        • Alexander Apel
                                          ohne sudo kommt die gleiche Meldung
                                          influx setup
                                          Jemand anders eine idee, weil jetzt geht garnichts mehr 😊
                                            @alexander-apel dazu muss doch noch die influx CLI installiert werden
                                            2681
