    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
    • Alexander Apel
      Alexander Apel @Thomas Braun last edited by
      sieht gut aus, wie kann ich das jetzt starten? Sorry bin neu in Linux und kenne mich noch nicht so gut aus
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Alexander Apel last edited by
        @alexander-apel
        Bitte Output des Terminals immer in Textform (in CodeTags eingebettet) posten.
        Mit Bildern von Text kann keiner was anfangen.
        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
        Alexander Apel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Alexander Apel
          ok 🙂
          influxdb2:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.7.1-1
            Version table:
               2.7.1-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               2.7.0-1 500
               2.6.1-1 500
               2.6.0-1 500
               2.5.1-1 500
               2.4.0-1 500
               2.3.0-1 500
               2.2.0 500
            crunchip Forum Testing Most Active @Alexander Apel last edited by
            @alexander-apel dann musst du wohl erst mal die influxdb wieder deinstallieren und anschließend influxdb2 installieren
            Homoran Alexander Apel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
              WENN @Alexander-Apel denn ein 64bittiges OS drauf hat
              Alexander Apel crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Alexander Apel
                Alexander Apel @Homoran last edited by
                ja habe ich
                "aarch64"
                • Alexander Apel
                  Alexander Apel @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  na super, muss ich dabei was beachten? Wahrscheinlich ja dann im iobroker die Version in der Instanz umstellen auf 2.x, sonst noch was?
                  Oder hast du evtl. einen Link zu einer Anleitung, wie oben schon gesagt - ich bin neu in der Materie und kenne mich nicht so gut aus.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                    @homoran siehe
                    Candidate: 2.7.1-1
                    Version table:
                    @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                    stopp die Instanz erstmal im iobroker, die richtest du dann im Anschluß ein
                    influxdb deinstallieren
                    sudo apt-get autoremove --purge influxdb
                    installieren der influxdb2
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                      @alexander-apel
                      Du hast eine Doublette in deinen .list-Dateien.
                      grep -rn '/etc/apt/' -e 'influx'
                      zeigt dir wo.
                      Lösch die Zeile mit dem stable/main drin. Die mit bullseye/stable bleibt.
                      Installieren:
                      sudo apt install influxdb2
                        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                        @homoran siehe
                        Candidate: 2.7.1-1
                        Version table:
                        zeigt die Table nicht alles an was (von der Hardware) möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                          @homoran sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                          Hat er, denn influxdb2 würde sonst nicht angezeigt.
                          Denn
                          zeigt die Table nicht alles an was möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                          apt ist schlau und zeigt nur zur Architektur passende Versionen an.
                            @thomas-braun Danke!
                              Wobei du bzgl. des OS / Releases Recht hast. apt würde auch Versionen für 'stretch' anzeigen, wenn man denn ein solches Repo aktiv hätte.
                              • Alexander Apel
                                Alexander Apel @Thomas Braun last edited by Alexander Apel
                                so, den "falschen" Eintrag habe ich entfernt und auch influxdb2 installiert
                                influxdb2:
                                  Installed: 2.7.1-1
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                Laut dem Link (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=CLI+Setup) soll ich jetzt influx setup ausführen aber das geht nicht. Was muss ich jetzt tun?
                                 sudo influx setup
                                Error: failed to check if already set up: 404 Not Found
                                  @alexander-apel
                                  NICHT mit sudo.
                                  sudo wird nur an hohen Feiertagen verwendet.
                                  Ansonsten kann ich dir da nicht weiterhelfen, hab influxdb2 nicht im Einsatz.
                                  • Alexander Apel
                                    ohne sudo kommt die gleiche Meldung
                                    influx setup
                                    Jemand anders eine idee, weil jetzt geht garnichts mehr 😊
                                      @alexander-apel dazu muss doch noch die influx CLI installiert werden
                                      • Alexander Apel
                                        Alexander Apel @crunchip last edited by Alexander Apel
                                        @crunchip das habe ich bereits
                                        Installiert nach https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/tools/influx-cli/?t=Linux
                                        und eine Config habe ich auch bereits angelegt
                                        admin@ioBroker:~ $ influx config
                                        Active  Name            URL                     Org
                                                localconfig     http://localhost:8086   iobroker
                                        admin@ioBroker:~ $ influx setup
                                        aber dennoch kommt immer 404 wenn ich das Setup starten will, egal ob über das Terminal oder über die WebUI
                                          @alexander-apel
                                          apt policy influx*
                                          sagt?
                                          • Alexander Apel
                                            nichts guten 😞
                                            admin@ioBroker:~ $ apt policy influx*
                                            N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                                            N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64
                                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64'
                                            N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz
                                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz'
                                            N: Unable to locate package influxdb.key
                                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key'
                                            N: Unable to locate package influxdb.key.1
                                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key.1'
                                            2681
