    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
    • Alexander Apel
      Alexander Apel @Thomas Braun last edited by
      ok 🙂
      influxdb2:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.7.1-1
        Version table:
           2.7.1-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           2.7.0-1 500
           2.6.1-1 500
           2.6.0-1 500
           2.5.1-1 500
           2.4.0-1 500
           2.3.0-1 500
           2.2.0 500
        crunchip Forum Testing Most Active @Alexander Apel last edited by
        @alexander-apel dann musst du wohl erst mal die influxdb wieder deinstallieren und anschließend influxdb2 installieren
        Homoran Alexander Apel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
          WENN @Alexander-Apel denn ein 64bittiges OS drauf hat
          Alexander Apel crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Alexander Apel
            Alexander Apel @Homoran last edited by
            ja habe ich
            "aarch64"
            • Alexander Apel
              Alexander Apel @crunchip last edited by
              @crunchip
              na super, muss ich dabei was beachten? Wahrscheinlich ja dann im iobroker die Version in der Instanz umstellen auf 2.x, sonst noch was?
              Oder hast du evtl. einen Link zu einer Anleitung, wie oben schon gesagt - ich bin neu in der Materie und kenne mich nicht so gut aus.
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                @homoran siehe
                Candidate: 2.7.1-1
                Version table:
                @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                stopp die Instanz erstmal im iobroker, die richtest du dann im Anschluß ein
                influxdb deinstallieren
                sudo apt-get autoremove --purge influxdb
                installieren der influxdb2
                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                  Thomas Braun Most Active @Alexander Apel last edited by
                  @alexander-apel
                  Du hast eine Doublette in deinen .list-Dateien.
                  grep -rn '/etc/apt/' -e 'influx'
                  zeigt dir wo.
                  Lösch die Zeile mit dem stable/main drin. Die mit bullseye/stable bleibt.
                  Installieren:
                  sudo apt install influxdb2
                  Alexander Apel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                    @homoran siehe
                    Candidate: 2.7.1-1
                    Version table:
                    zeigt die Table nicht alles an was (von der Hardware) möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                      Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                      @homoran sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                      Hat er, denn influxdb2 würde sonst nicht angezeigt.
                      Denn
                      zeigt die Table nicht alles an was möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                      apt ist schlau und zeigt nur zur Architektur passende Versionen an.
                        @thomas-braun Danke!
                          Wobei du bzgl. des OS / Releases Recht hast. apt würde auch Versionen für 'stretch' anzeigen, wenn man denn ein solches Repo aktiv hätte.
                          • Alexander Apel
                            Alexander Apel @Thomas Braun last edited by Alexander Apel
                            so, den "falschen" Eintrag habe ich entfernt und auch influxdb2 installiert
                            influxdb2:
                              Installed: 2.7.1-1
                              Candidate: 2.7.1-1
                              Version table:
                             *** 2.7.1-1 500
                                 2.7.0-1 500
                                 2.6.1-1 500
                                 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            Laut dem Link (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=CLI+Setup) soll ich jetzt influx setup ausführen aber das geht nicht. Was muss ich jetzt tun?
                             sudo influx setup
                            Error: failed to check if already set up: 404 Not Found
                              @alexander-apel
                              NICHT mit sudo.
                              sudo wird nur an hohen Feiertagen verwendet.
                              Ansonsten kann ich dir da nicht weiterhelfen, hab influxdb2 nicht im Einsatz.
                              • Alexander Apel
                                ohne sudo kommt die gleiche Meldung
                                influx setup
                                Jemand anders eine idee, weil jetzt geht garnichts mehr 😊
                                  @alexander-apel dazu muss doch noch die influx CLI installiert werden
                                  • Alexander Apel
                                    Alexander Apel @crunchip last edited by Alexander Apel
                                    @crunchip das habe ich bereits
                                    Installiert nach https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/tools/influx-cli/?t=Linux
                                    und eine Config habe ich auch bereits angelegt
                                    admin@ioBroker:~ $ influx config
                                    Active  Name            URL                     Org
                                            localconfig     http://localhost:8086   iobroker
                                    admin@ioBroker:~ $ influx setup
                                    aber dennoch kommt immer 404 wenn ich das Setup starten will, egal ob über das Terminal oder über die WebUI
                                      @alexander-apel
                                      apt policy influx*
                                      sagt?
                                      • Alexander Apel
                                        nichts guten 😞
                                        admin@ioBroker:~ $ apt policy influx*
                                        N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                                        N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64
                                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64'
                                        N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz
                                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz'
                                        N: Unable to locate package influxdb.key
                                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key'
                                        N: Unable to locate package influxdb.key.1
                                        N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key.1'
                                          @alexander-apel
                                          rm influxd*
                                          sudo apt update
                                          apt policy influx*
                                          Hast du versucht den client über den tarball zu installieren? Macht man nicht, man verwendet IMMER seinen Paketmanager für Software-Installationen. Dafür ist der nämlich da.
                                          • Alexander Apel
                                            ich habe keine Ahnung was tarball ist ist, ich habe mich an die Anleitung von influx data gehalten.
                                            Irgendwie hat da auch was funktioniert weil die Version 2.2.1 ist wohl installiert
                                            influx version
                                            Influx CLI 2.2.1 (git: 31ac783) build_date: 2021-11-09T21:24:22Z
                                            aber wahrscheinlich sind diese letzten Fehler hier das Problem warum es nicht weiter geht...
                                            admin@ioBroker:~ $ rm influxd*
                                            rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64': Is a directory
                                            admin@ioBroker:~ $ sudo apt update
                                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                            Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                            Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                            Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                            Reading package lists... Done
                                            W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                            2681
