    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
      crunchip Forum Testing Most Active @Alexander Apel last edited by
      @alexander-apel dann musst du wohl erst mal die influxdb wieder deinstallieren und anschließend influxdb2 installieren
      Homoran Alexander Apel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
        WENN @Alexander-Apel denn ein 64bittiges OS drauf hat
        Alexander Apel crunchip Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Alexander Apel
          Alexander Apel @Homoran last edited by
          ja habe ich
          "aarch64"
          • Alexander Apel
            Alexander Apel @crunchip last edited by
            @crunchip
            na super, muss ich dabei was beachten? Wahrscheinlich ja dann im iobroker die Version in der Instanz umstellen auf 2.x, sonst noch was?
            Oder hast du evtl. einen Link zu einer Anleitung, wie oben schon gesagt - ich bin neu in der Materie und kenne mich nicht so gut aus.
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
              @homoran siehe
              Candidate: 2.7.1-1
              Version table:
              @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
              stopp die Instanz erstmal im iobroker, die richtest du dann im Anschluß ein
              influxdb deinstallieren
              sudo apt-get autoremove --purge influxdb
              installieren der influxdb2
              https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                Thomas Braun Most Active @Alexander Apel last edited by
                @alexander-apel
                Du hast eine Doublette in deinen .list-Dateien.
                grep -rn '/etc/apt/' -e 'influx'
                zeigt dir wo.
                Lösch die Zeile mit dem stable/main drin. Die mit bullseye/stable bleibt.
                Installieren:
                sudo apt install influxdb2
                Alexander Apel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                  @homoran siehe
                  Candidate: 2.7.1-1
                  Version table:
                  zeigt die Table nicht alles an was (von der Hardware) möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                    Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                    @homoran sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                    Hat er, denn influxdb2 würde sonst nicht angezeigt.
                    Denn
                    zeigt die Table nicht alles an was möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
                    apt ist schlau und zeigt nur zur Architektur passende Versionen an.
                      @thomas-braun Danke!
                        Wobei du bzgl. des OS / Releases Recht hast. apt würde auch Versionen für 'stretch' anzeigen, wenn man denn ein solches Repo aktiv hätte.
                        • Alexander Apel
                          Alexander Apel @Thomas Braun last edited by Alexander Apel
                          so, den "falschen" Eintrag habe ich entfernt und auch influxdb2 installiert
                          influxdb2:
                            Installed: 2.7.1-1
                            Candidate: 2.7.1-1
                            Version table:
                           *** 2.7.1-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               2.7.0-1 500
                               2.6.1-1 500
                               2.6.0-1 500
                               2.5.1-1 500
                               2.4.0-1 500
                               2.3.0-1 500
                               2.2.0 500
                          Laut dem Link (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=CLI+Setup) soll ich jetzt influx setup ausführen aber das geht nicht. Was muss ich jetzt tun?
                           sudo influx setup
                          Error: failed to check if already set up: 404 Not Found
                            @alexander-apel
                            NICHT mit sudo.
                            sudo wird nur an hohen Feiertagen verwendet.
                            Ansonsten kann ich dir da nicht weiterhelfen, hab influxdb2 nicht im Einsatz.
                            • Alexander Apel
                              ohne sudo kommt die gleiche Meldung
                              influx setup
                              Jemand anders eine idee, weil jetzt geht garnichts mehr 😊
                                @alexander-apel dazu muss doch noch die influx CLI installiert werden
                                • Alexander Apel
                                  Alexander Apel @crunchip last edited by Alexander Apel
                                  @crunchip das habe ich bereits
                                  Installiert nach https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/tools/influx-cli/?t=Linux
                                  und eine Config habe ich auch bereits angelegt
                                  admin@ioBroker:~ $ influx config
                                  Active  Name            URL                     Org
                                          localconfig     http://localhost:8086   iobroker
                                  admin@ioBroker:~ $ influx setup
                                  aber dennoch kommt immer 404 wenn ich das Setup starten will, egal ob über das Terminal oder über die WebUI
                                    @alexander-apel
                                    apt policy influx*
                                    sagt?
                                    • Alexander Apel
                                      nichts guten 😞
                                      admin@ioBroker:~ $ apt policy influx*
                                      N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                                      N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64
                                      N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64'
                                      N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz
                                      N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz'
                                      N: Unable to locate package influxdb.key
                                      N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key'
                                      N: Unable to locate package influxdb.key.1
                                      N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key.1'
                                        @alexander-apel
                                        rm influxd*
                                        sudo apt update
                                        apt policy influx*
                                        Hast du versucht den client über den tarball zu installieren? Macht man nicht, man verwendet IMMER seinen Paketmanager für Software-Installationen. Dafür ist der nämlich da.
                                        • Alexander Apel
                                          ich habe keine Ahnung was tarball ist ist, ich habe mich an die Anleitung von influx data gehalten.
                                          Irgendwie hat da auch was funktioniert weil die Version 2.2.1 ist wohl installiert
                                          influx version
                                          Influx CLI 2.2.1 (git: 31ac783) build_date: 2021-11-09T21:24:22Z
                                          aber wahrscheinlich sind diese letzten Fehler hier das Problem warum es nicht weiter geht...
                                          admin@ioBroker:~ $ rm influxd*
                                          rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64': Is a directory
                                          admin@ioBroker:~ $ sudo apt update
                                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          Reading package lists... Done
                                          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                            Die ist so allgemein gehalten, die ist für deine Situation 'falsch'.
                                            rm -rf influxd*
                                            sudo rm /etc/apt/source.list.d/infl*
                                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                            rm influxdata-archive_compat.key
                                            sudo apt update
                                            2681
