    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
    • Alexander Apel
      Alexander Apel @crunchip last edited by
      @crunchip
      na super, muss ich dabei was beachten? Wahrscheinlich ja dann im iobroker die Version in der Instanz umstellen auf 2.x, sonst noch was?
      Oder hast du evtl. einen Link zu einer Anleitung, wie oben schon gesagt - ich bin neu in der Materie und kenne mich nicht so gut aus.
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
        @homoran siehe
        Candidate: 2.7.1-1
        Version table:
        @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
        stopp die Instanz erstmal im iobroker, die richtest du dann im Anschluß ein
        influxdb deinstallieren
        sudo apt-get autoremove --purge influxdb
        installieren der influxdb2
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
          Thomas Braun Most Active @Alexander Apel last edited by
          @alexander-apel
          Du hast eine Doublette in deinen .list-Dateien.
          grep -rn '/etc/apt/' -e 'influx'
          zeigt dir wo.
          Lösch die Zeile mit dem stable/main drin. Die mit bullseye/stable bleibt.
          Installieren:
          sudo apt install influxdb2
          Alexander Apel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
            @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
            @homoran siehe
            Candidate: 2.7.1-1
            Version table:
            zeigt die Table nicht alles an was (von der Hardware) möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
              Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
              @homoran sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
              WENN @Alexander-Apel denn ein 64bittiges OS drauf hat
              Hat er, denn influxdb2 würde sonst nicht angezeigt.
              Denn
              zeigt die Table nicht alles an was möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
              apt ist schlau und zeigt nur zur Architektur passende Versionen an.
                @thomas-braun Danke!
                  Wobei du bzgl. des OS / Releases Recht hast. apt würde auch Versionen für 'stretch' anzeigen, wenn man denn ein solches Repo aktiv hätte.
                  • Alexander Apel
                    Alexander Apel @Thomas Braun last edited by Alexander Apel
                    so, den "falschen" Eintrag habe ich entfernt und auch influxdb2 installiert
                    influxdb2:
                      Installed: 2.7.1-1
                      Candidate: 2.7.1-1
                      Version table:
                     *** 2.7.1-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         2.7.0-1 500
                         2.6.1-1 500
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    Laut dem Link (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=CLI+Setup) soll ich jetzt influx setup ausführen aber das geht nicht. Was muss ich jetzt tun?
                     sudo influx setup
                    Error: failed to check if already set up: 404 Not Found
                      @alexander-apel
                      NICHT mit sudo.
                      sudo wird nur an hohen Feiertagen verwendet.
                      Ansonsten kann ich dir da nicht weiterhelfen, hab influxdb2 nicht im Einsatz.
                      • Alexander Apel
                        ohne sudo kommt die gleiche Meldung
                        influx setup
                        Jemand anders eine idee, weil jetzt geht garnichts mehr 😊
                          crunchip Forum Testing Most Active @Alexander Apel last edited by
                          @alexander-apel dazu muss doch noch die influx CLI installiert werden
                          • Alexander Apel
                            Alexander Apel @crunchip last edited by Alexander Apel
                            @crunchip das habe ich bereits
                            Installiert nach https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/tools/influx-cli/?t=Linux
                            und eine Config habe ich auch bereits angelegt
                            admin@ioBroker:~ $ influx config
                            Active  Name            URL                     Org
                                    localconfig     http://localhost:8086   iobroker
                            admin@ioBroker:~ $ influx setup
                            aber dennoch kommt immer 404 wenn ich das Setup starten will, egal ob über das Terminal oder über die WebUI
                              @alexander-apel
                              apt policy influx*
                              sagt?
                              • Alexander Apel
                                nichts guten 😞
                                admin@ioBroker:~ $ apt policy influx*
                                N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                                N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64
                                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64'
                                N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz
                                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz'
                                N: Unable to locate package influxdb.key
                                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key'
                                N: Unable to locate package influxdb.key.1
                                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key.1'
                                  @alexander-apel
                                  rm influxd*
                                  sudo apt update
                                  apt policy influx*
                                  Hast du versucht den client über den tarball zu installieren? Macht man nicht, man verwendet IMMER seinen Paketmanager für Software-Installationen. Dafür ist der nämlich da.
                                  • Alexander Apel
                                    ich habe keine Ahnung was tarball ist ist, ich habe mich an die Anleitung von influx data gehalten.
                                    Irgendwie hat da auch was funktioniert weil die Version 2.2.1 ist wohl installiert
                                    influx version
                                    Influx CLI 2.2.1 (git: 31ac783) build_date: 2021-11-09T21:24:22Z
                                    aber wahrscheinlich sind diese letzten Fehler hier das Problem warum es nicht weiter geht...
                                    admin@ioBroker:~ $ rm influxd*
                                    rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64': Is a directory
                                    admin@ioBroker:~ $ sudo apt update
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    Reading package lists... Done
                                    W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      Die ist so allgemein gehalten, die ist für deine Situation 'falsch'.
                                      rm -rf influxd*
                                      sudo rm /etc/apt/source.list.d/infl*
                                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      rm influxdata-archive_compat.key
                                      sudo apt update
                                      • Alexander Apel
                                        ja wie gesagt, das sind meine "ersten Schritt" und ich habe keine Ahnung was ich hier tue und es tut mir auch voll leid das ich euch so dumme Fragen stellen muss 😞
                                        jetzt kam dieser Fehler
                                        rm: cannot remove '/etc/apt/source.list.d/infl*': No such file or directory
                                        aber der Rest ging durch und die policy sieht jetzt so aus
                                        apt policy influx*
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: 2.7.3-1
                                          Candidate: 2.7.3-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.3-1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                             2.7.1-2 500
                                             2.6.1 500
                                             2.6.0 500
                                             2.5.0 500
                                             2.4.0 500
                                             2.3.0 500
                                        influxdb-client:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        influxdb-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb2-client:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                             2.7.1-1 500
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.8.10-1
                                          Version table:
                                             1.8.10-1 500
                                             1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.7.1-1
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.1-1 500
                                             2.7.0-1 500
                                             2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                        *edit: Das Setup geht immer noch nicht - wieder oder besser immer noch 404 not Found
                                          influxdb2-cli
                                          sudo apt remove influxdb2-cli
                                          sudo apt install influxdb2-client
                                          Und du hast eine Doublette irgendwo.
                                          Schau per
                                          nach in welcher Datei das ist. Dann die Zeile, die nicht bullseye enthält löschen.
                                          • Alexander Apel
                                            habe den falschen Part auskommentiert
                                            grep: /etc/apt/trusted.gpg~: binary file matches
                                            grep: /etc/apt/trusted.gpg: binary file matches
                                            /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list:1:#deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                            /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list:1:deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                            grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg: binary file matches
                                            grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: binary file matches
                                            und neuinstalliert, aber nach wie vor...
                                            admin@ioBroker:~ $ influx ping
                                            OK
                                            admin@ioBroker:~ $ influx version
                                            2681
