    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
      Thomas Braun Most Active @Alexander Apel last edited by
      @alexander-apel
      Du hast eine Doublette in deinen .list-Dateien.
      grep -rn '/etc/apt/' -e 'influx'
      zeigt dir wo.
      Lösch die Zeile mit dem stable/main drin. Die mit bullseye/stable bleibt.
      Installieren:
      sudo apt install influxdb2
      Alexander Apel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
        @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
        @homoran siehe
        Candidate: 2.7.1-1
        Version table:
        zeigt die Table nicht alles an was (von der Hardware) möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
          Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
          @homoran sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
          WENN @Alexander-Apel denn ein 64bittiges OS drauf hat
          Hat er, denn influxdb2 würde sonst nicht angezeigt.
          Denn
          zeigt die Table nicht alles an was möglich wäre ohne das verwendete OS zu prüfen?
          apt ist schlau und zeigt nur zur Architektur passende Versionen an.
            @thomas-braun Danke!
              Wobei du bzgl. des OS / Releases Recht hast. apt würde auch Versionen für 'stretch' anzeigen, wenn man denn ein solches Repo aktiv hätte.
              • Alexander Apel
                Alexander Apel @Thomas Braun last edited by Alexander Apel
                so, den "falschen" Eintrag habe ich entfernt und auch influxdb2 installiert
                influxdb2:
                  Installed: 2.7.1-1
                  Candidate: 2.7.1-1
                  Version table:
                 *** 2.7.1-1 500
                        500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     2.7.0-1 500
                     2.6.1-1 500
                     2.6.0-1 500
                     2.5.1-1 500
                     2.4.0-1 500
                     2.3.0-1 500
                     2.2.0 500
                Laut dem Link (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=CLI+Setup) soll ich jetzt influx setup ausführen aber das geht nicht. Was muss ich jetzt tun?
                 sudo influx setup
                Error: failed to check if already set up: 404 Not Found
                  @alexander-apel
                  NICHT mit sudo.
                  sudo wird nur an hohen Feiertagen verwendet.
                  Ansonsten kann ich dir da nicht weiterhelfen, hab influxdb2 nicht im Einsatz.
                  • Alexander Apel
                    ohne sudo kommt die gleiche Meldung
                    influx setup
                    Jemand anders eine idee, weil jetzt geht garnichts mehr 😊
                      crunchip Forum Testing Most Active @Alexander Apel last edited by
                      @alexander-apel dazu muss doch noch die influx CLI installiert werden
                      • Alexander Apel
                        Alexander Apel @crunchip last edited by Alexander Apel
                        @crunchip das habe ich bereits
                        Installiert nach https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/tools/influx-cli/?t=Linux
                        und eine Config habe ich auch bereits angelegt
                        admin@ioBroker:~ $ influx config
                        Active  Name            URL                     Org
                                localconfig     http://localhost:8086   iobroker
                        admin@ioBroker:~ $ influx setup
                        aber dennoch kommt immer 404 wenn ich das Setup starten will, egal ob über das Terminal oder über die WebUI
                          @alexander-apel
                          apt policy influx*
                          sagt?
                          • Alexander Apel
                            nichts guten 😞
                            admin@ioBroker:~ $ apt policy influx*
                            N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                            N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64'
                            N: Unable to locate package influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64.tar.gz'
                            N: Unable to locate package influxdb.key
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key'
                            N: Unable to locate package influxdb.key.1
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb.key.1'
                              @alexander-apel
                              rm influxd*
                              sudo apt update
                              apt policy influx*
                              Hast du versucht den client über den tarball zu installieren? Macht man nicht, man verwendet IMMER seinen Paketmanager für Software-Installationen. Dafür ist der nämlich da.
                              • Alexander Apel
                                ich habe keine Ahnung was tarball ist ist, ich habe mich an die Anleitung von influx data gehalten.
                                Irgendwie hat da auch was funktioniert weil die Version 2.2.1 ist wohl installiert
                                influx version
                                Influx CLI 2.2.1 (git: 31ac783) build_date: 2021-11-09T21:24:22Z
                                aber wahrscheinlich sind diese letzten Fehler hier das Problem warum es nicht weiter geht...
                                admin@ioBroker:~ $ rm influxd*
                                rm: cannot remove 'influxdb2-client-2.2.1-linux-arm64': Is a directory
                                admin@ioBroker:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                Reading package lists... Done
                                W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease' is not signed.
                                N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                  @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
                                  Die ist so allgemein gehalten, die ist für deine Situation 'falsch'.
                                  rm -rf influxd*
                                  sudo rm /etc/apt/source.list.d/infl*
                                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  rm influxdata-archive_compat.key
                                  sudo apt update
                                  • Alexander Apel
                                    ja wie gesagt, das sind meine "ersten Schritt" und ich habe keine Ahnung was ich hier tue und es tut mir auch voll leid das ich euch so dumme Fragen stellen muss 😞
                                    jetzt kam dieser Fehler
                                    rm: cannot remove '/etc/apt/source.list.d/infl*': No such file or directory
                                    aber der Rest ging durch und die policy sieht jetzt so aus
                                    apt policy influx*
                                    influxdb2-cli:
                                      Installed: 2.7.3-1
                                      Candidate: 2.7.3-1
                                      Version table:
                                     *** 2.7.3-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                         2.7.1-2 500
                                         2.6.1 500
                                         2.6.0 500
                                         2.5.0 500
                                         2.4.0 500
                                         2.3.0 500
                                    influxdb-client:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    influxdb-dev:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    influxdb2-client:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.7.1-1
                                      Version table:
                                         2.7.1-1 500
                                    influxdb:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.8.10-1
                                      Version table:
                                         1.8.10-1 500
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                    influxdb2:
                                      Installed: 2.7.1-1
                                      Candidate: 2.7.1-1
                                      Version table:
                                     *** 2.7.1-1 500
                                         2.7.0-1 500
                                         2.6.1-1 500
                                         2.6.0-1 500
                                         2.5.1-1 500
                                         2.4.0-1 500
                                         2.3.0-1 500
                                         2.2.0 500
                                    *edit: Das Setup geht immer noch nicht - wieder oder besser immer noch 404 not Found
                                      influxdb2-cli
                                      sudo apt remove influxdb2-cli
                                      sudo apt install influxdb2-client
                                      Und du hast eine Doublette irgendwo.
                                      Schau per
                                      nach in welcher Datei das ist. Dann die Zeile, die nicht bullseye enthält löschen.
                                      • Alexander Apel
                                        habe den falschen Part auskommentiert
                                        grep: /etc/apt/trusted.gpg~: binary file matches
                                        grep: /etc/apt/trusted.gpg: binary file matches
                                        /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list:1:#deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                        /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list:1:deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                        grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg: binary file matches
                                        grep: /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg: binary file matches
                                        und neuinstalliert, aber nach wie vor...
                                        admin@ioBroker:~ $ influx ping
                                        OK
                                        admin@ioBroker:~ $ influx version
                                          Okay, Kommando zurück.
                                          Mach die influxdata.list wieder aktiv, dafür löschst du
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                          und
                                          sudo rm /etc/apt/trusted.gpg.d/influx*
                                          sudo apt update
                                          • Alexander Apel
                                            @thomas-braun alles erledigt, aber gleiches Ergebnis. Aber die policy sieht jetzt schonmal besser aus 🙂
                                            OK
                                            influxdb2-cli:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: (none)
                                              Version table:
                                            influxdb-client:
                                              Installed: (none)
                                              Version table:
                                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            influxdb-dev:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: (none)
                                              Version table:
                                            influxdb2-client:
                                              Installed: 2.7.1-1
                                              Candidate: 2.7.1-1
                                              Version table:
                                             *** 2.7.1-1 100
                                            influxdb:
                                              Installed: (none)
                                              Version table:
                                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            influxdb2:
                                              Installed: 2.7.1-1
                                              Candidate: 2.7.1-1
                                              Version table:
                                             *** 2.7.1-1 100
                                            oder sehe ich das richtig das die CLI jetzt fehlt?
                                            2681
