    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found
      crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
      Ich weiß nicht ob das nicht der Prozess zur influxdb1 ist.
      @alexander-apel sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
      active (running) since Sun 2023-07-02 13:08:50 CEST; 22h ago
      scheint wohl so
      hat er wohl nicht
      @crunchip sagte in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
      influxdb deinstallieren
      sudo apt-get autoremove --purge influxdb
      ausgeführt
      Alexander Apel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Alexander Apel
        Alexander Apel @Thomas Braun last edited by
        ich habe gerade gesehen das es ein Upgrade gegeben hätte https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/automatic-upgrade/ schade das ich kein Backup vom alten Stand habe um das zu versuchen.
        Erstaunlich ist auch das mein Grafana weiter Daten ausspuckt, anscheint ist die alte Datenbank noch da oder die neue geht schon...
        • Alexander Apel
          Alexander Apel @crunchip last edited by
          @crunchip said in InfluxDB auf Raspberry PI4 meldet: 404 page not found:
          hat er wohl nicht
          ausgeführt
          doch das hatte ich gemacht
            Thomas Braun Most Active @Alexander Apel last edited by
            Kann auch sein, dass da die 'Installation' aus dem tarball (.tar.gz) noch herumspukt.
            • Alexander Apel
              ok, ich würde jetzt einfach das Teil einmal platt machen und mit einem leeren OS Image vom vom PI Imager starten. Das Raspberry PI OS Lite (64-bit) sollte doch ausreichen oder?
              Zur Installation von Influx dann nur das hier oder übersehe ich etwas?
              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
              rm influxdata-archive_compat.key
              sudo apt update
              Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ja, das ist perfekt.
                Nein, das ist genau richtig.
                Dann aus dem Repo halt influxdb2-client und influxdb2 installieren.
                • Alexander Apel
                  ok dafür dann diese beiden - richtig?
                  sudo apt install influxdb2
                  sudo apt install influxdb2-client
                    @alexander-apel
                    Ja. Kannste auch in eine Zeile packen.
                    sudo apt install influxdb2 influxdb2-client
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Alexander Apel last edited by
                      Noch ein Tipp: Nach der Neuinstallation der InfluxDB 2.x KEINE Config manuell anlegen, sondern
                      influx setup
                      auf der Kommandozeile, dies legt dann automatisch die korrekte Config an.
                      • Alexander Apel
                        bekomme jetzt beim Installieren diese Meldung
                        dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
                         trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
                        dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                        Errors were encountered while processing:
                        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                        ist das schlimm?
                        • Alexander Apel
                          Alexander Apel @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          jetzt bekomme ich schonmal eine andere Meldung
                          admin@ioBroker:~ $ influx setup
                          Error: failed to check if already set up: Get "http://localhost:8086/api/v2/setup": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                          aber ich glaube das liegt daran das der iobroker noch fehlt - das hole ich mal schnell nach
                          • Marc Berg
                            Nein, das hat damit nichts zu tun. Die InfluxDb ist noch nicht richtig installiert.
                            • Alexander Apel
                              @marc-berg
                              aber nach der iobroker installation geht es weiter 🙂
                              > Welcome to InfluxDB 2.0!
                              ? Please type your primary username
                              Das mache ich das Setup mal und schaue was dann passiert
                              • Alexander Apel
                                ich wer verrückt - jetzt gehts 🙂
                                Vielen dank an euch alle!!!
                                  ist das schlimm?
                                  Jein, da ist influxdb2-cli schon installiert.
                                  Kannst du deinstallieren, dafür dann influxdb2-client installieren.
                                  sudo apt remove influxdb2-cli
                                  Die Version passt von der Versionsnummer besser zum Hauptprogramm.
                                  Kannst du aber auch so lassen.
                                  • Alexander Apel
                                    @thomas-braun da jetzt gerade alles geht würde ich es erstmal so lassen, mein Smartmeter sowie die Fritz Dect Geräte sind auch schon wieder da - von daher passt das so für mich.
                                    Es sei denn Grafana macht jetzt mucken - dann melde ich mich nochmal 😉
                                      @alexander-apel
                                      Ja, lass es so.
                                      2682
