    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
    • Humidor
      Humidor @spooky82 last edited by
      @spooky82 auch heute noch 69%, Update fkt. aktuell nicht.
      ABER auch in der Renault App steht 69% drin, da haben die selbst ein Problem.....
        spooky82 @Humidor last edited by
        @humidor meine Renault und auch die Zeddy App zeigen die richtigen Werte an.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @spooky82 gestern hat es wieder nicht fkt., der Zoe wurde dann erneut auf 100% geladen, heute steht wieder der korrekte Wert drin...
            @humidor Wie gesagt: bei mir funktioniert der Adapter seit geraumer zeit garnicht mehr, leider.
            Sagt immer: "No session found for this account"
            • Humidor
              @spooky82 bei fkt. wieder alles wie vorher, hatte Renault einen Schluckauf...
                @humidor bei mir leider nicht und ich weiß nicht, was ich noch tun kann? Jemand eine Idee?
                  Stephan74 @spooky82 last edited by Stephan74
                  @spooky82 Bei mir funtioniert der Adapter seit gestern (01.07.23, 12Uhr) auch nicht mehr.
                  Gleiche Fehlermeldung: "no session found for this account".
                  Ich hoffe, das nur der Renault-Server wieder mal nicht funktioniert.....
                  Update:
                  Sobald man in der My Dacia-App die Live-Datenübertragung rausnimmt, läuft der Adapter wieder.
                  Leider fehlen dann aber ja die relevanten Daten wie SOC usw.
                    higginsd @Stephan74 last edited by
                    @stephan74
                    Bei mir gleiches Fehlerbild. Mein Spring ist aber seit letzte Woche Donnerstag neu und ich hatte noch nie einen Connect über ioBroker.
                      Stephan74 @higginsd last edited by
                      Ich hoffe es kann uns jemand helfen.
                      Anbei habe ich jetzt mal die Debug-Ausgabe des Renault-Adapter angehängt.
                      Adapter wird von Renault geblockt.
                      Warum auch immer
                      H P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @stephan74
                        Offensichtlichein Problem mit einem fehlenden Key
                          paulchen @Stephan74 last edited by
                          @stephan74
                          Bei mir das gleiche Problem. Adapter lief wochenlang problemlos, seit dem 2.7. nicht mehr:
                          renault.0	2023-07-04 13:03:54.766	error	No session found for this account
                          renault.0	2023-07-04 13:03:54.763	debug	{"callId":"93c5358f919a43469b70ebe0c89ee764","errorCode":400006,"errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorMessage":"Invalid parameter value","apiVersion":2,"statusCode":400,"statusReason":"Bad Request","time":"2023-07-04T11:03:54.732Z","errorFlags":"missingKey"}
                          Habe versucht, den API Key manuell einzutragen, hat auch nicht geholfen.
                            @stephan74 @spooky82
                            Gerade gesehen, seit ein paar Stunden gibt es Version 0.0.21 bei Github.
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
                            Update auf die Version gemacht, jetzt läuft der Adapter wieder 👍
                            S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              spooky82 @paulchen last edited by spooky82
                              @paulchen danke für die Info. Habe den Adapter upgedated - leider ohne Erfolg. Es kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung, dass keine Session vorhanden ist 😞
                                paulchen @spooky82 last edited by
                                @spooky82
                                Hatte zusätzlich noch die My Dacia - App zurückgesetzt und mich neu eingeloggt. Weil ich dachte, dass vielleicht irgendeine Server-Session von einem Login in der App neu gestartet wird.
                                Vielleicht lag es auch daran und nicht am Update des Adapters, dass es bei mir jetzt wieder läuft 🤔
                                Allerdings müsste das Problem dann ja auch bei anderen bekannt sein, rätselhaft.
                                c gull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • c gull
                                  c gull @paulchen last edited by
                                  Bei mir das gleiche Problem,
                                  lief "ewig" problemlos, jetzt:
                                  No session found (oder auch mit for this account)
                                    higginsd @paulchen last edited by
                                    @paulchen said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                                    Bei mir läuft es seit dem Update auf 0.0.21 auch.
                                      Habe wohl zu oft abgefragt, jetzt bekomme ich einen Quota-Limit-Error. 🙂
                                      Wie habt ihr den Adapter eingestellt, damit man im Laufe eines Tages nicht an das Limit gerät? Alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten?
                                      Ach so, noch eine Frage: socThreshold unter hvac-status bedeutet: "Klimatisierung geht nur an, wenn Batterie-Ladezustand > socThreshold"?
                                      Und wozu dient hvac-temperature unter remote?
                                      • c gull
                                        c gull @c gull last edited by
                                        Update auf den neuen Adapter UND Neuverbinden des Fahrzeugs.
                                        Jetzt gehts wieder.
                                        Danke ans Forum.
                                          spooky82 @c gull last edited by
                                          @c-gull was meinst du mit neuverbinden?
                                          Einfach LogIn Daten neu eingeben?
                                          • c gull
                                            c gull @spooky82 last edited by c gull
                                            @spooky82 In der App das Fahrzeug trennen und dann neu synchronisieren. (Das Theater mit Starten, Ausmachen und Kilometerstand eintippen:-) )
                                            Login haben ich auch mal geändert, hat aber nix genützt.
                                            356
                                            47067
