    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112
    Gosund SP112
      Sushibomba last edited by
      Ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Wollte gerade per 230V Adapter ein USB Gerät laden. Ich weiß die SP112 hat zwei USB Buchsen unten jedoch nützen die mir nichts weil dort der Stromverbrauch nicht gemessen wird.
      Nun zu meinem eigentlichen Problem.
      Wenn ich eine USB Strommessgerät zwischen Endgerät (in dem Fall Handy) packe und die 230V Steckdose über Tasmota einschalte, zeigt mir der USB Messgerät Adapter ca. 5V und Ladestrom 1,28A an.
      Auf der Web-UI von der Steckdose also in Tasmota zeigt es mir 0.064A an. Die Steckdose habe ich jetzt zwei mal noch kalibriert aber die Werte beim Laden von USB Geräten passen einfach überhaupt nicht.
      Jemand eine Idee wie ich das beheben kann???
      Hier noch das USB Voltmeter für die die nicht wissen was ich meine:
      B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • premo
        premo last edited by
        Hallo
        Soviel ich weiß sind die USB Buchsen nur zum Laden oder ähnlich.
        Eine Energiemessung geht nur über die 230V .
          bob der 1. @Sushibomba last edited by
          @sushibomba
          Für Sowas nutze ich Ampere,das App gibt es kostenlos und ist sehr genau.
          Falls du den Ladestrom nicht verarbeiten willst in IoB eine alternative zu deinem Adapter.
            Sushibomba @premo last edited by
            @premo
            Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Mir ist klar das nur über die Hauptsteckdose gemessen wird. Deshalb ja auch einfach einen USB Charger oben rein gesteckt in die Steckdose und an diesen dann das was geladen werden soll. Da ist ja dann ein Verbrauch ersichtlich nur passen die Werte halt gar nicht.
              Sushibomba @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1
              Ok um Handys zu laden ist die App bestimmt ganz cool.
              Ich brauche allerdings die Werte über Tasmota da ich daraus ein Blockly Skript bauen möchte, was mir ausgibt wann der Ladevorgang gestartet wird und wann es fertig ist.
              premo B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • premo
                premo @Sushibomba last edited by
                @sushibomba sagte in Gosund SP112:
                Schließe doch an der 230 V Seite ein Ladegerät an und über Tasmota/Wirkleistung wird dann die Ladeleistung angezeigt zb 3 W. Bei Akku voll wird dann 0 W ausgegeben. Den Rest dann über IOB mit dem Blockly steuern.
                  bob der 1. @Sushibomba last edited by bob der 1.
                  @bob-der-1
                  Das mache ich mit Shelly's und den Browser...also für meine Vis Tablets.
                  Der Browser sagt mir Ladezustand X% dann Shelly Ein oder aus,bzw die 230/5v Netzteile an/aus.
                  Fully Kiosk....jeden Cent wert.
                  Umd klappt seit Tag 1 ohne murren.
                    @premo
                    Lies bitte noch mal meinen ersten Beitrag hier zu dem Thema. Ansonsten drehen wir uns im Kreis 😄
                      @bob-der-1
                      Ok du lädst also klein USB Geräte mit nem Shelly? Habe ich noch nie gehört.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Sushibomba last edited by
                        Das Problem ist das die Umwandlung von 230V in 5V halt nicht verlustfrei ist.
                        Du kannst aus dem Strom/Leistung der 230V Seite nicht auf die echten Werte der 5V Seite schließen.
                        Dann kannst du höchstens wenn du dir einen USB-Lader nimmst und dir mit dem eine Leistungskurve erstellst. Und dann kannst du Gegenrechnen, wenn du glück hast bei der Verlust ja vom Wert oder im Verhältnis (also Prozentual) konstant.
                        So 20 bis 30% Verluste würde ich nicht für ungewöhnlich halten.
                          @sushibomba
                          im Endeffekt sieht das bei mir so aus.
                          Zuleitung in tiefe Unterputzdose,da dran einen Shelly1.
                          Ein 230 zu 5 V Netzteil daran angeschlossen.
                          An das Netzteil dann das TAB.
                          der FullyBrowser sagt mir dann, das Tab hat 10% bzw. 90% Akkustand.
                          je nachdem wird dann der Shelly Ausgang geschalten, heißt Laden ein/aus über ein Script.
                            @bob-der-1
                            Das hört sich super an. Wenn ich ein Haus habe mache ich mir das auch für das Wand Tablet 👍🏻
                              Sushibomba @BananaJoe last edited by Sushibomba
                              @bananajoe
                              Also beziehen sich die Verluste auf die Ampere Werte und auch auf die Watt Werte?
                              Bei mir entspricht aber der Wert in der Tasmota Web-Ui jedoch gerade mal 5% der wirklich abgenommen Leistung.
                              USB Voltmeter zeigt: 1,28A
                              Tasmota-Ui zeigt: 0,064A
                              Das ist weit entfernt von 20-30% Verlust 😞
                              • BananaJoe
                                @sushibomba weil der Tasmota Wert sich auf 230V bezieht?
                                USB: 5V * 1,28A = 6,4W
                                Netz: 230V * 0,064A = 14W
                                ok, das wäre 50% Ladeverluste ...
                                1.0k
                                92
                                15661
