      rotamint @MCU last edited by
      @mcu Puuuh. Das war wirklich viel Material, auf welches Du verwiesen hast...
      Dieser Hinweis im Tutorial war "Gold wert":
      und so habe ich es dann für mich gelöst:
      Dein Tutorial ist ansich perfekt. Leider finde ich oft nicht die passende Passage, um Antworten auf meine Frage(n) zu finden. Allerdings wüsste ich auch nicht, wie man das "besser" machen könnte, denn mit den richtigen Suchbegriffen habe ich noch immer eine Lösung gefunden 🤗
      Danke dafür! LG S.
        MCU @rotamint last edited by
        @rotamint Ich kann die Doku / Tutorial nur verbessern, wenn man sagt was man sucht und wie man sucht, so dass ich den Suchweg / die Suchlogik nachvollziehen kann und so evtl. noch mehr Links oder Hinweise einbauen kann.
        Es kommt immer mehr Inhalt dazu und es wird schwierig für jeden den Inhalt an die passende Stelle zu packen, damit er für sein Problem direkt eine Lösung findet.
        Dafür gibt es aber die interne Suche, die sehr viel besser geworden ist.
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Hallo mcu, das sollte auch wirklich keine Kritik an Deinem Tutorial sein, ich bin Dir dafür sehr dankbar! Und ja, die Punkte die Du anführst, denen stimme ich voll zu!
          Ich in diesem Fall hatte als Suchbegriff "Status ausblenden" für mich gewählt. Aber dank' Deiner Unterstützung bin ich dann fündig geworden!
          Nochmals vielen Dank für Deine Mühe! LG S.
            @rotamint
            Alles gut. Kein Problem.
            Wollte nur darauf hinweisen, dass es sinnvoll ist, mir den Suchweg zu erklären, damit ich es nachvollziehen kann.
            • Bass-T
              Bass-T last edited by
              Hi @ll,
              versuche mich auch gerade an jarvis. Sieht ganz ordentöich aus, daher auch gleich mal ein Pro abbo gebucht 😉
              Meine Frage: wie bekomme ich ein solches Bild umgesetzt?
              Konkret: ich möchte ein Übersichtsbild machen, auf dem ich Buttons (mit Status) einbinde.
                MCU last edited by
                @bass-t VIS
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/vis-grundriss-responsiv-rkccorian
                Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Bass-T
                  Bass-T @MCU last edited by
                  Wo genau muss das script eingetragen werden?
                    MCU @Bass-T last edited by
                    @bass-t In VIS Skripte. Das ist aber nur ein Beispiel. Da muss man die Logik verstehen und auf seins anpassen.
                    Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bass-T
                      @mcu Vielen Dank für deine Hilfe 😉
                      Leider bringt mich dass auch nicht viel weiter.
                      dass ich die Datenpunkte anpassen muss ist mir bewusst 😉
                      Leider scheitere ich schon am ersten anzeigen in JARVIS.
                      Das Script trage ich ein, zb im normalen VIS (main Projekt)? - Und wie zeige ich es dann im JARVIS an?
                      Ich glaube, ich brauche eine Anleitung für dummys 😄
                        MCU @Bass-T last edited by MCU
                        @bass-t
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/vis-seite-einbinden
                        Es reicht nicht das Script zu kopieren und einzufügen. Man muss entsprechende Widgets angelegt haben. Diese müssen dann mit ihren "Nummern" W00001 usw. zugeordnet werden.
                        Hab es selber nicht eingesetzt. Kann da also nicht großartig weiterhelfen.
                        • Bass-T
                          @mcu das hilft mir schon sehr!
                          Werde mich dran setzen es umzusetzen 😉
                          • flkontakt
                            flkontakt @Joshude last edited by
                            @joshude Hallo, gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung für horizontale Bar Charts? Habe hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ leider nichts gefunden. Danke!!!
                              BigStephan last edited by
                              ich nutze die Callback Funktion im LevelBody um die Werte 0..254 in 0..100 zu wandeln und richtig anzuzeigen:
                              Wie bekomme ich in der Skala bei der Helligkeit unten (da wo jetzt 0.0 25 50 75 100 steht) noch das Prozentzeichen jeweils dahinter?
                              Außerdem wäre es gut wenn die 0.0 ganz vorn nur als 0 (ohne Nachkommastelle) dastände.
                              Stephan
                                MCU last edited by
                                @bigstephan
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody#prozentualer-levelbody
                                  BigStephan @MCU last edited by
                                  @mcu Vielen Dank! Genau so gehts....habe eine halbe Stunde gegoogelt und keinen Hinweis darauf gefunden.
                                  Allgemein ist es schwer in so einem Thread mit tausenden von Posts noch etwas zu finden 😞 Aber das ist ein anderes Thema.
                                  Stephan
                                    smarthome2020 last edited by
                                    ich bin seit gestern auch an Jarvis dran. Ist wirklich eine gelungene Plattform für eine Vis. Bin schon regelrecht süchtig.
                                    Beim Einpflegen von Geräten bin ich nun aber an Grenzen gestoßen. Ich würde gerne mehr Gerätelisten-Rubriken haben.
                                    Kann man eine eigene Rubrik manuell anlegen?
                                      MCU @smarthome2020 last edited by
                                      @smarthome2020 Du meinst die Gewerke?
                                        smarthome2020 @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Ja, genau die. Würde da noch mehr Rubriken brauchen (wegen der Übersicht).
                                          MCU @smarthome2020 last edited by MCU
                                          @smarthome2020
                                          Man keine eigenen Rubriken / Gewerke einstellen. -> Man kann sie nicht auswählen.
                                          Man kann sie nur nach Anlage vom Gerät auf seine eigenen Gewerke anpassen. Da gilt es aber sehr genau aufzupassen, da man sich dadurch die ganze Config zerschießen kann.
                                          Geht auch nur für Geräte, die nicht vom bestimmten Typ sein müssen, damit dort Einstellungen überhaupt ziehen.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/eigene-gewerke
                                            @mcu
                                            Ok, danke dir.
                                            Doofe Anfängerfrage: kann ich ein Backup machen bevor ich sowas versuche . Wenn ja wie?
                                            254
                                            4489
                                            2669085
