    4. JavaScript
    5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    • Stuebi
      Stuebi @jadaka23 last edited by
      @jadaka23 , aber schaue trotzdem bitte einmal ins Logfile ob da etwas auffälliges zu sehen. Das Interessiert mich.
      Und dann installiere einmal den History Adapter und schreibe den Status von lupusec.0.status.apple_home_a1 und lupusec.0.status.mode_pc_a1 weg. Das sollt ja zukünftig nicht noch einmal passieren. So können wir die Ursache besser eingrenzen.
        hohmannc @Schubi last edited by
        @schubi sag mal wie hast du das result der homepage zu einem json bekommen?
          hohmannc @klarglas789 last edited by
          @klarglas789 said in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
          action/panelCondPost?area=1&mode=1&X-Token=FbZsqQMf6ckf9J2psXvm3Fffjhxxxxxxxx
          und wie geht es?
            pfahlenbauer last edited by pfahlenbauer
            Ich hab eine Frag zu lupusec.0.status.alarm_ex
            Wurde schon mal weiter oben besprochen, aber ich krieg es nicht so richtig hin. Ich will meine Rolläden steuern, wenn Alarm ausgelöst wird, und habe folgendes Blockly gebaut:
            Kann mir jemand helfen, was ich ändern muss, damit es klappt.
            Ich habe schon mal testweise einen Alarm ausgelöst und unter lupusec.0.status.alarm_ex erscheint dann folgender Text/Wert: Alarm in Area 1(1)
            Codierknecht DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @pfahlenbauer last edited by
              @pfahlenbauer
              Nimm aus dem Bereich "Trigger" den Block "Objekt ID" und ändere das dann in "Wert".
              • DJMarc75
                DJMarc75 @pfahlenbauer last edited by
                @pfahlenbauer sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                Wie sind denn die Objektdaten von den Datenpunkt?
                Codierknecht P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Passt schon. Sind tatsächlich "number" von 0 bis 2.
                    pfahlenbauer @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Super, danke! Probiere ich aus.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                      Ok, aber die States wüsste, zumindest ich, nicht auszuwerten - komische States 🙂
                      • Codierknecht
                        @djmarc75
                        Die Lupus-XT kann 2 getrennte Bereiche im Haus verwalten - Area 1 und Area 2.
                        So kann man z.B. alles was reiner Komfort ist von den sicherheitsrelevanten Komponenten trennen.
                        • Captain-patty
                          Captain-patty @Stuebi last edited by
                          @stuebi aloha, die Aktivität hier ist zwar bereits ein paar Tage her, trotzdem die Nachfrage, ob sich hier etwas ergeben hat, das es möglich ist den Alarm vom ioBroker auszulösen?
                          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • frana120500
                            frana120500 @Captain-patty last edited by
                            @captain-patty Nein ist nicht möglich
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @frana120500 last edited by
                              @frana120500 sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                              Dem würde ich mich nach aktuellem Kenntnisstand anschließen.
                              Man kann zwar ein Szenario anlegen, das einen Alarm auslösen kann, aber außer dem Szenarienschalter habe ich keine Möglichkeit gefunden, ein Szenario "von außen" auszulösen.
                              Captain-patty 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Captain-patty
                                Captain-patty @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht das ist wirklich ärgerlich. 🫩 Über diesen AppleHome Datenpunkt ist auch nur scharf/unscharf möglich, oder?
                                Stuebi Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Captain-patty
                                  @codierknecht hat denn jemand so eine Szenarienumschalter? Taucht der dann unter Devices im ioBroker auf und ist schalt- bzw. triggern?
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @Captain-patty last edited by
                                    @captain-patty sagte in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                                    Was möchtest du denn gerne tun?
                                    • Captain-patty
                                      Captain-patty @Stuebi last edited by Captain-patty
                                      @stuebi hallo Meister. Ich habe eine Lupusec, die aufgeschaltet ist. Aber nur zwei Bewegungsmelder für drinnen. War beim Haus dabei. Erweiterung dieser war seinerzeit zu teuer. Daher Außenhautabsicherung via Homematic. Wenn nun ein Fensterkontakt auslöst, möchte ich die Lupusec auslösen.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Captain-patty last edited by
                                        Definiere "teuer".
                                        Ein Fensterkontakt V2 kostet ~ 60,-€
                                        Captain-patty 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          Das sind die States die man setzen kann:
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "level",
                                              "name": {
                                                "en": "Status Alarmanlage (Apple Home 1)",
                                                "de": "Status Alarmanlage (Apple Home 1)"
                                              "icon": "/icons/zentrale.png",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "states": {
                                                "0": "stay arm",
                                                "1": "away arm",
                                                "2": "night arm",
                                                "3": "disarm",
                                                "4": "alarm triggered"
                                              "min": 0,
                                              "max": 4
                                            "native": {},
                                            "from": "system.adapter.lupusec.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1739105368392,
                                            "_id": "lupusec.0.status.apple_home_a1",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Ob man da auch eine 4 reinschreiben kann und die Anlage dann losplärrt, mag ich nicht einfach so testen. Gibt Ärger mit den übrigen Hausbewohnern 😉
                                          Versuch macht klug 😁
                                          • Captain-patty
                                            @codierknecht said in LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
                                            Definiere "teuer".
                                            Bei uns waren das 80€ über die Bude wo wir das her haben, Homematic einzeln 30€, im Paket meist sogar günstiger. Bei 11 Fenstern schon ein eklatanter Unterschied.
                                            javascript
                                            22
                                            204
                                            49795
