    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      Fox1985 last edited by
      Vielen Dsank für den Tipp,
      habe nun auf das WebUI zugreifen können.
      Es scheint so, als ob der WR das Kabel (Für den Modbus Port) doch nicht richtig erkennt.
      Ich dachte eigentlich der wäre die 192.168.2.145 (mein Beitrag von heute morgen)
      Oder was soll mir die ETH -IP Sagen?
        GombersIOB @Fox1985 last edited by
        @fox1985
        Wie bist Du denn auf diese Seite gekommen - das ist doch der lokale WiNet-S Aufruf? Da musst Du die IP-Adresse doch gekannt haben? Ich bin verwirrt!
        Bei mir ist die ETH-IP-Adresse belegt - und die WLAN-Adresse nicht. Aber das kommt sicher daher, dass kein LAN-Kabel am Deinem Dongle steckt. Das andere LAN-Kabel siehts Du nicht von hier.
          Ja genau, das ist der Lokale Aufruf.
          Den habe ich gefunden, nachdem ich deinen Tipp mit "espressif" gelesen habe.
          Wo kann ich denn das Modbus Kabel mit der IP und den weiteren Daten finden?
          Online stehen die ja leider nicht mehr drin. Zumindest bei mir😐
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @fox1985
            Das ist im Router unter den Netztwerkgeräten aufgelistet.
            Du kannst Dir auch eine Liste der Geräte im Netzwerk mit dem Kommando "arp -a" erzeugen. Da werden die IP-Adressen und die MAC-Adressen gezeigt. Meine Mac-Adresse dafür lautet "ac-19-9f-02-07-88". Deine sollte vermutlich am Anfang identisch sein, der Anschluss sollte vom selben Hersteller sein.
              @fox1985 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Wo ist denn Online? Gibt es in der iSolarCloud eine solche Anzeige?
                Ja, genau die IP mit der 192.168.2.145 hat eine ähnliche MAC Adresse (siehe meinen Beitrag heute morgen, das zweite Bild)
                In einem der ersten Beiträge, sieht man ein Bild mit einem markierten Wert.
                  Gestern hat sich auf einmal der Modbus verbunden.
                  Warum kann ich leider nicht sagen.
                    aleks-83 @GombersIOB last edited by aleks-83
                    @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                    Danke für die Tipps.
                    Dein Register kann ich leider nicht importieren.
                    Ich erhalte die Meldung:
                    Im Kopf fehlen also einige Überschriften.
                    Wenn ich die Überschriften aus den ersten posts einfüge, werden zwar alle Datenpunkte eingetragen, aber nicht mit Daten gefüllt.
                    Gibt es iwo eine Übersicht über ALLE möglichen Variablen?
                    Die im dritten Post erwähnte Liste vom 15.12.20 von m-fuchs finde ich nicht.
                    Ich suche eigentlich nur noch Datenpunkte die Wärempumpe und Wallbox betreffen.
                    Dazu habe ich hier noch gar nichts gelesen. Gibt es das etwa nicht?
                      GombersIOB @aleks-83 last edited by
                      @aleks-83
                      Ich habe selber die Register nie importiert, sondern sie manuelle Eingabe aufgerufen und dann den Text aus dem File mit Copy&Paste eingefügt. Die Überschrift steht ja bei der manuellen Eingabe schon da. Das habe ich einige Male gemacht, denn ich erzeuge mit die Parameter mit einem Java-Programm. Und jedes Mal wenn ich was prinzipielles geändert habe, das ganze File neu erzeugt. Die letzten beiden, oder drei Felder hatte Atlantis (der Eröffner dieses Threads) nicht drin und ich habe sie auch nicht mitgepflegt. Die wurden automatisch richtig gesetzt.
                      Aber Du hast sicher recht, das File sollte für den „normalen“ Import funktionieren. Ich schau mir das heute abend mal an.
                        @gombersiob
                        Also grundsätzlich habe ich verstanden wie der ModBusAnalyzer funktioniert.
                        Ich weiß nur nicht wie man da an die Datenpunkte kommt.
                        Anhand des Namens "Analyzer" hätte ich erwartet dass er mir alle DPs aufzeigt, die der ModBus Partner verarbeiten kann.
                        Wie man sich die DPs dann als txt exportieren kann, habe ich auch nicht gefunden/verstanden.
                        Wenn du dir das ansehen könntest wäre das super.
                          @aleks-83 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                          Ich bin gestern nicht dazu gekommen. Und ab jetzt auch für den Rest der Woche weg. Vor nächster Woche wird das nichts mehr.
                            Seven1969 last edited by
                            Das hat prima geklappt, ich wundere mich aber über den Wert in
                            modbus.0.inputRegisters.13011_Daily_battery_charge_energy_from_PV
                            der zeigt 56 kWh. Realistisch wäre ca. 5,6 kWh (das habe ich gerade überschlagsmäßig geprüft)
                            Was habe ich falsch gemacht, oder muss ich ändern.
                            Die Batterie hat eine Kapazität von 9,6kWh, was in Register
                            modbus.0.inputRegisters.13038_Battery_Capacity
                            auch korrekt angezeigt wird.
                              MRaioBroker @Seven1969 last edited by MRaioBroker
                              @seven1969
                              Das gibt es öfter, liegt meist an falschen Faktoren.
                              Du kannst den Faktor von 13011 im Input-Register verändern, also das Komma verrücken, dann verändert sich der ausgegebene Wert.
                                Seven1969 @MRaioBroker last edited by
                                @mraiobroker Danke für den schnellen Support!
                                  GombersIOB @Seven1969 last edited by
                                  @seven1969
                                  Bitte auch mal einen Blick auch den Beitrag 408 werfen
                                    GombersIOB @GombersIOB last edited by
                                    @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                    Hier jetzt die Register - mit Überschrift und allen, auch den letzten Spalten, gesetzt:
                                    20230710-Eingangsregister_Stand_V1.1.37.txt
                                    • Carsten Sauermann
                                      Carsten Sauermann @aleks-83 last edited by
                                      @aleks-83 Sorry für die Späte Antwort. Das Holding Register beinhaltet die Register. welche man per Modbus beschreiben/ändern kann. Z.B: kann man hier die Min SOC, MAX SOC, Reserve SOC festlegen und auch ein Laden/Entladen der Batterie mit einer einstellbaren Leistung starten.
                                      Die Eingangsregister dagegen beinhalten nur Register, welche man auslesen kann.
                                        aleks-83 @Carsten Sauermann last edited by
                                        @carsten-sauermann
                                        Ähm ja, das ist mir bewusst.
                                        Deshalb verwende ich nur die eingangs Register.
                                        Ich möchte erst mal sehen wie die Anlage so läuft. Ob ich überhaupt Register schreiben will weiß ich noch nicht. Vermisse ich bisher nicht.
                                        Oder kann man damit das Laden der Wallbox starten und stoppen? Vielleicht sogar den Lade Modus einstellen?
                                        Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Carsten Sauermann
                                          @aleks-83 moin. Also das Einzige was ich damit aktuell mache ist das Ich den reserveSOC im Winter automatisch höher stelle und den Akku nachlade falls dieser unter der neu eingestellten Reserve soc ist.
                                          Für Anlagen wo die Erzeugung grösser der Wechselrichterleistung ist kann man hier ein Programm schreiben welches die Batterie dann entsprechend lädt.
                                          Also Beispiel Anlage erzeugt 10000W und WR kann nur 8000W. Dann könnte man ein Programm schreiben welches die Batterie nur mit dem lädt was über 8000w erzeugt wird um den Ertrag zu optimieren.
                                          Den Lademodus der Wallbox müsste man dann ja im Modbus der Wallbox einstellen, wenn diese das unterstützt.
                                            GombersIOB @Carsten Sauermann last edited by
                                            @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                            Da möchte ich mal nachhaken. Ich verstehe das nicht. Der Wechselrichter steht zwischen PV-Anlage und allem Anderen (Batterie, Zähler, Wallbox und was da noch mehr sein könnte). Die Information über die 10kW Erzeugung erhält man doch vom WR, wie kann ich das anders wissen. Und Strom, der nicht verbraucht wird, geht bei mir in der Regel sowieso in die Batterie - und ansonsten ins Netz. Wie ein Programm den Strom am WR vorbei in die Batterie leiten könnte, leuchtet mir nicht auf Anhieb ein.
                                            Ich habe einen 8kW Wechselrichter. Die größte Erzeugung war am 11 März mit 9,2kW. Die größte Einspeisung ins Netz war am 4. April mit 7,9 kW (mag sein dass sie am 11. März noch größer war, aber da habe ich diese Zahl noch nicht ermittelt). Das lief aber automatisch ab. Und die Batterieladung ist auch automatisch. Was ich da mit ioBroker noch verbessern könnte erkenne ich nicht.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            325607
