    4. JavaScript
    5. Bitte Programmierhilfe
      paul53 @skorpil last edited by
      @skorpil sagte: Aber, ich könnte über die Stromwerte des Zwischenstecker prüfen, ob sie an ist.
      Bei IR stört es nicht, wenn höchstens alle 2,5 Minuten gesendet wird. Bei RF 433 MHz sollte die Prüfung gemacht werden, um nicht andere Geräte zu stören.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by bahnuhr
        @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:
        on({id: KlimAut, val: false, change: 'ne'}, function () {
        setState(klimAus, true);
        Ist das so richtig?
        reagiert doch dann nur auf false
          paul53 @bahnuhr last edited by paul53
          @bahnuhr sagte: reagiert doch dann nur auf false
          Soll auch nur ausschalten. Bei aktiver Automatik schaltet der 2-Punkt-Regler (allerdings erst nach einer Änderung der Temperatur).
          Wenn nicht erst auf eine Temperaturänderung gewartet werden soll:
          on(KlimAut, function (dp) {
              if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
              else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) setState(klimEin, true);
          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            Ok, dann war das Anfangs-Script von @skorpil aber ganz falsch. Der er hat auf true geschaltet.
              skorpil @bahnuhr last edited by
              Ihr seid klasse! Vielen Dank, das war es! Läuft
                auch wenn es läuft, habe ich noch einmal eine Verständnisfrage zum Script_
                In der 1. "on Anweisung" wird ja geprüft, ob "KlimAut" ein- resp. ausgeschaltet ist.
                Die 2. "on Anweisung" prüft dann, ob es bei "AktTemperaturChan" eine relevante Veränderung gegeben hat.
                Soweit klar.
                Ich hätte gedacht, daß ich die beiden "on Anweisungen" ineinander verschachteln muß, also 1. erst prüfen, ob die Automatic eingeschaltet ist und dann 2. auf Änderungen der Temperatur reagieren.
                So, wie das Script jetzt aussieht habe ich ja 2 "On Anweisungen" quasi hintereinander. Ich hätte vermutet, dass in dieser Reihenfolge quasi einmal nur die Automatic geschaltet wird und dann auf Temperaturänderungen reagiert wird, aber dass keine "Verknüpfung" zwischen den beiden besteht. Mein Ziel ist ja, dass nur geschaltet wird (Reaktion auf Temp Änderung), wenn Automaticmodus EIN. Wenn Automaticmodus AUS, dann keine Reaktion auf Temp Änderung.
                Ich tue mich schwer, hier die Java Script Logik zu verstehen. Kannst Du mir hier noch einmal etwas Nachhilfe geben?
                • Andreios
                  Andreios Forum Testing @paul53 last edited by Andreios
                  Nur noch am Rande, weil es im Text anders steht, als es programmiert ist. Ich beziehe mich auf die ursprünglichen Quelltexte!
                  Im Text steht "meine Klimaanlage soll eingeschaltet werden, wenn ein Grenzwert (hier 23 Grad) überschritten wird und abgeschaltet werden, wenn der untere Grenzwert (22 Grad) unterschritten wird."
                  // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
                  const Sollwert = 22;
                  //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
                  const maxSoll = Sollwert + 1;
                  const minSoll = Sollwert - 1;
                  Daraus ergibt sich der maxSoll mit 23 und minSoll mit 21!
                  Und über
                  if (AktTemperatur > maxSoll) setState(klimEin, true);
                  else if (AktTemperatur < minSoll) setState(klimAus, true);
                  Hier wird > maxSoll abgefragt, was ja passt, weil eingeschaltet werden soll, wenn der Ist-Wert > 23° ist. Da ist es nur davon abhängig, was als nächste Stufe kommt. Wenn der Istwert ganzzahlig ist, wird bei 24° eingeschaltet.
                  Aber < minSoll ist dann < 21°. Wenn es also ganzzahlige Werte sind würde bei erreichen von 20° abgeschaltet. Selbst wenn es FP-Werte sind und in 0,1-Schritten ausgegeben werden, würde noch >1° Differenz zur Anforderung bestehen!
                  Ich weiß, das ist für die Viele nur Erbsenzählerei.
                    paul53 @skorpil last edited by paul53
                    @skorpil sagte: Ich hätte gedacht, daß ich die beiden "on Anweisungen" ineinander verschachteln muß, also 1. erst prüfen, ob die Automatic eingeschaltet ist und dann 2. auf Änderungen der Temperatur reagieren.
                    Man darf keine Trigger ineinander verschachteln!
                    @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
                    In Zeile 21 wird der Automatikmodus geprüft.
                      @Andreas-5 @paul53
                      Vielen Dank für die Erklärung und die Hinweise! Ihr seid klasse Java Script Lehrer. Habt ein schönes Wochenende
                        skorpil @paul53 last edited by
                        @paul53 ich komme noch einmal zurück auf dieses Thema. Ich möchte noch eine Prüfung einbauen, ob die Klimaanlage wirklich den Infrarotbefehl empfangen hat (unidirektional) und ob die Klimaanlage wirklich ein- resp. ausgeschaltet wurde. Dazu würde ich den Zwischenstecker nutzen, der ja die Powerwerte zeigt:
                        const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/
                        wenn dieser Wert größer ist als 100, dann ist die Klimaanlage wirklich eingeschaltet. Ist der Wert unter 100, dann wurde der IR Befehl offenbar nicht empfangen und sollte nochmals gesenet werden. Max. drei Versuche.
                        Du hast vor eienm Jahr gesagt "Bei IR stört es nicht, wenn höchstens alle 2,5 Minuten gesendet wird". Diese 2,5 Minuten sollte man auch einbauen/ berücksichtigen.
                        Ich komme aber nicht wirklich weiter mit dem Einbau dieser Prüfung. Vor allem auch, ob die Klimaanalge auch den Auschalbefehl richtig empfangen hat.
                        Würdest Du @paul53 mir bittehier noch einmalunter die Arme greifen?
                          @skorpil sagte: noch einmalunter die Arme greifen?
                          Poste bitte das aktuelle Skript in Code tags.
                            skorpil @paul53 last edited by skorpil
                            // ************Deklarationen********;
                            const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
                            const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
                            const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
                            // Schaltbefehle
                            const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
                            const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
                            // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
                            // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
                            const maxWiederholungen = 3;
                            const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
                            // Statusvariable für das Script
                            let scriptGestartet = false;
                            //****************Programm*********;
                                if (dp.state.val) {
                                    starteScript();
                                } else {
                                    stoppeScript();
                            function starteScript() {
                                if (!scriptGestartet) {
                                    scriptGestartet = true;
                                    pruefeTemperaturUndStromverbrauch();
                            function stoppeScript() {
                                if (scriptGestartet) {
                                    clearInterval(pruefeStromverbrauchIntervall);
                            function pruefeTemperaturUndStromverbrauch() {
                                let temperatur = getState(AktTemperaturChan).val;
                                let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                                if (temperatur > maxSoll) {
                                    pruefeStromverbrauch();
                                } else if (temperatur < minSoll) {
                                } else if (stromverbrauch > 100) {
                                    stoppeScript();
                            function pruefeStromverbrauch() {
                                let wiederholungen = 0;
                                let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
                                        clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                                    } else {
                                        wiederholungen++;
                                        if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                                            console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                                        } else {
                                            console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                                            if (getState(klimEin).val) {
                                            } else if (getState(klimAus).val) {
                                }, intervallzeit);
                            // Initialisierung des Skripts basierend auf dem aktuellen Status von KlimAut
                            if (getState(KlimAut).val) {
                                starteScript();
                            } else {
                                stoppeScript();
                              @skorpil
                              Das ist zu kompliziert, da nur der Automatikschalter triggert, aber nicht die Temperatur und nicht der Stromverbrauch. In ioBroker verwendet man Trigger auf Ereignisse.
                                @paul53 ich hab schon weitergearbeitet. Was sagst Du hierzu?
                                // Schaltbefehle
                                // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
                                const Sollwert = 23;
                                    else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
                                on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                                    // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
                                    let AktTemperatur = dp.state.val;
                                    if(getState(KlimAut).val) {
                                        // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
                                        // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
                                        if (AktTemperatur > maxSoll) {
                                        } else if (AktTemperatur < minSoll) {
                                        } else {
                                            wiederholungen++;
                                            } else {
                                    }, intervallzeit);
                                  @skorpil
                                  Schon besser, aber noch zu kompliziert.
                                  Vorschlag (ohne Begrenzung der Anzahl Wiederholungen):
                                  // Schaltbefehle
                                  // const maxWiederholungen = 3;
                                  // Statusvariablen für das Script
                                  var temp = getState(AktTemperaturChan).val;
                                  var auto = getState(KlimAut).val;
                                  var istEin = getState(Stromwert).val > 100;
                                  // var wiederholugen = 0;
                                  function Regler() {
                                      if(auto) {
                                          if (temp >= maxSoll) {
                                              if (!istEin) setState(klimEin, true);
                                          } else if (temp <= minSoll && istEin) {
                                      } else if (istEin) {
                                  Regler(); // Skriptstart
                                      auto = dp.state.val;
                                      Regler();
                                  on({id: AktTemperaturChan}, function(dp) { // triggert alle 150 s
                                      temp = dp.state.val;
                                      Regler();
                                  on(Stromwert, function(dp) {
                                      istEin = dp.state.val > 100;
                                  Es wird solange alle 2,5 Minuten wiederholt, bis die Stromaufnahme passt.
                                    ticaki @paul53 last edited by
                                    Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben und in 9 oder 10 ist ein Tippfehler vom TE
                                      paul53 @ticaki last edited by
                                      @ticaki sagte: Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben
                                      Dort wird nicht wiederholt und auch nicht der Skriptstart berücksichtigt.
                                      S T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @paul53 @ticaki erstmal vielen Dank. Ich teste u. melde mich asap
                                          Richtig, wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
                                            paul53 @ticaki last edited by paul53
                                            @ticaki sagte: wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
                                            Wenn "Auto" deaktiviert wird, soll es ausschalten (falls eingeschaltet), was evtl. nicht sofort klappt.
                                            1.4k
                                            6651
