    4. BackItUp für InfluxDB
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @michael_f last edited by Marc Berg
      @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
      Haben wir aneinander vorbeigeredet am 24.4. oder liegt es an was anderem, dass InfluxDB bei mir (ioB, influxDB 2.7, Grafana lauft in Portainer auf einer Synology) ausgegraut ist?
      Du musst zwei Environment Variablen setzen:
      1. IOB_BACKITUP_EXTDB = true
      2. PACKAGES = influxdb2-cli
      Das Backup der Influxdb ging mit der ersten Variable schon länger, du musstest dich halt manuell um die Installation der CLI kümmern. Dieser Schritt wird dir jetzt mit der zweiten Variable abgenommen, indem das Repository ergänzt und die CLI installiert wird.
      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • andre
        andre Developer @michael_f last edited by andre
        @marc-berg Habe mir gestern Abend die neuen Einstellungen angeschaut.
        InfluxDB ist beim BackItUp-Adapter immer noch ausgegraut:
        Gelesen? https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#backup-remote-databases-with-iobroker-backitup-in-docker
          michael_f @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Danke für den Hinweis.
          Wenn ich in Portainer auf Duplicate/Edit gehe, dort die beiden ENV Variablen hinzufüge und auf "Deploy Container" drücke werden die ENV VARs nicht übernommen (Warnmeldung mit "Replace" bestätigt) 🙄
          Geänderte LABELS (version) werden im neuen Container übernommen.
          • Marc Berg
            Kein Ahnung, das hat ja jetzt nichts mit dem konkreten Image zu tun. Bei mir geht das ohne Probleme. Schalt doch mal auf "simple mode" und probiere dort mal. Welche Version von Portainer?
              michael_f @andre last edited by
              @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
              Hallo André, habe ich schon mal gesehen/gelesen und jetzt wieder aufgefrischt - danke.
              @marc-berg sagte in BackItUp für InfluxDB:
              Portainer Version 2.18.1
              Mit dem simple mode funktionierts auch nicht (zuvor bereits probiert, jetzt nochmals).
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by
                @michael_f
                https://portal.portainer.io/knowledge/unable-to-update-environment-variables-when-running-on-synology-nas
                • andre
                  @michael_f Das ist leider ein Bug der immer wieder auftaucht. Hast du dir schonmal docker-compose bzw. Stacks in Portainer angesehen? Damit kannst du das umgehen und den Container nach Belieben im Stackfile anpassen. Kann ich nur jedem empfehlen und ist auch keine Raketentechnik.
                  Hier mal was zum Lesen. Ist zwar noch "work in progress" aber vielleicht hilft das als Einstieg:
                  https://blog.buanet.de/posts/2023/02/15_verwenden_von_stacks_in_portainer/
                    Mike Hellracer @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    ich habe ein Frage:
                    Wie bekomme ich denn das REPO in den Container?
                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Mike Hellracer last edited by
                      @mike-hellracer sagte in BackItUp für InfluxDB:
                      Im Moment aus meiner Sicht am saubersten, indem du die Beta: "buanet/iobroker:v8.1.0-beta.2" installierst und als Umgebungvariable
                      PACKAGES=influxdb2-cli
                      setzt. Damit wird das Repo gesetzt und gleichzeitig der Influx-Client installiert. Was willst du denn erreichen?
                        Mike Hellracer @Marc Berg last edited by Mike Hellracer
                        @marc-berg
                        eigentlich genau das. 😉
                        und ich habe noch ein Problem mit dem NAS mount.
                        habe die Einstellungen aus einer physikalischen Instanz (bei der es geht) kopiert und bekomme in der Docker Instanz gesagt "mount failed"
                        Brauche ich da evtl. auch noch ein Paket?
                        Sorry, Screenshot vergessen
                        • Marc Berg
                          Ja, wahrscheinlich "cifs-utils". Also die Umgebungsvariable "PACKAGES" entsprechend ergänzen (mit Leerzeichen getrennt).
                            @marc-berg said in BackItUp für InfluxDB:
                            cifs-utils
                            cift-utils is allready installed
                            ok, gibt es schon einen Termin wann beta -> latest wird?
                            • Marc Berg
                              Ich sag' mal so: je mehr mittesten, umso früher ...
                                @marc-berg
                                schon gut ich habe das repo gerade umgestellt 🙂
                                aber der cifs mount geht leider immer noch nicht. 😞
                                wei gesagt 1:1 von einer physischen Instanz kopiert
                                  @marc-berg
                                  influxdb2-cli ist installiert und als Pfad habe ich /usr/bin/influx gesetzt.
                                  Leider bekomme ich immer noch einen Error
                                  Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker --host http://influxdb:8086 -t <MEIN Token> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_07_03-18_54_14_backupiobroker"
                                  • Marc Berg
                                    @mike-hellracer was sagt das Docker-Log auf der Console (fängt so an:)
                                    -------------------------     2023-05-28 09:38:14      -------------------------
                                    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                    -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                    -----                          Please be patient!                          -----
                                    -----                          System Information                          -----
                                    -----                    arch:                x86_64                       -----
                                      @marc-berg
                                      das sieht eigentlich ok aus. cifs-util habe ich wieder aus den Packages raus genommen, da es schon standard installiert ist.
                                      hier mein Start Log (Docker Swarm)
                                      -----                    arch:                aarch64                      -----
                                      -----                    hostname:            0c1759fb3315                 -----
                                      -----                          Version Information                         -----
                                      -----                    image:               v8.1.0-beta.2                -----
                                      -----                    build:               2023-07-02T20:17:20+00:00    -----
                                      -----                    node:                v18.16.1                     -----
                                      -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                                      -----                        Environment Variables                         -----
                                      -----                    IOB_BACKITUP_EXTDB:  true                         -----
                                      -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
                                      -----                    IOB_STATESDB_HOST:   redis                        -----
                                      -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
                                      -----                    PACKAGES:            redis-tools influxdb2-cli speedtest-cli -----
                                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                                      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                      Updating Linux packages on first run... Done.
                                      PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: redis-tools influxdb2-cli speedtest-cli
                                      redis-tools is not installed. Installing... Done.
                                      influxdb2-cli is not installed. Installing... Done.
                                      speedtest-cli is not installed. Installing... Done.
                                      Registering maintenance script as command... Done.
                                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                      Configuring custom states db...
                                      IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
                                      IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
                                      IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                                      Done.
                                      Checking Database connection... Done.
                                      Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                      Updating hostname to "0c1759fb3315"... Host "a2cd30786911" successfully renamed to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.influxdb.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.alias-manager.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.feiertage.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.iqontrol.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.statistics.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.logparser.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.sainlogic.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.telegram.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.zigbee.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.schoolfree.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.daswetter.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.meteoalarm.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.owntracks.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.broadlink2.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      The host for instance "system.adapter.eusec.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                                      Done.
                                      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                      IOB_BACKITUP_EXTDB is "true". Unlocking features... Done.
                                      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                      Starting ioBroker...
                                      ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.admin.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.owntracks.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.web.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.statistics.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.logparser.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.sainlogic.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.meteoalarm.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "0c1759fb3315"
                                      host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.eusec.0" for host "0c1759fb3315"
                                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                      • Marc Berg
                                        @mike-hellracer
                                        kannst du den Befehl
                                        mal im Container auf der Kommandozeile ausführen? Vielleicht bekommt man da eine sprechendere Fehlermeldung.
                                          @marc-berg
                                          Hi, bekomme dann ein auth fehler, aber ich verstehe nicht warum. Es sind dieselben Einstellungen server, token, etc. Muss ich auf dem influx Container noch etwas machen
                                          2023/07/03 21:21:48 INFO: Downloading metadata snapshot
                                          Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Mike Hellracer last edited by Marc Berg
                                            Nein, das hat mit Container nichts zu tun. Hier ist der Token falsch. Hast du alles doppelt gecheckt? Kannst du denn den Befehl 1:1 auf der physikalischen Instanz ausführen?
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51940
