    5. Import von Blocky Script Fehlerhaft
      Knusterus last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe mir gerade ein Blocky Script für eine USV steuerung runtergeladen und in meine Scripte unter Blocky importiert.
      Das Sript besteht aus 2 Blöcken der eine ist Fehlerfrei und bei dem anderen fehlen Teile und es ist verschoben. Woran könnte das liegen.
      Javascript adapter : 6.1.4
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Knusterus last edited by
        @knusterus
        und wir sollen jetzt quasi die Glaskugel bemühen wie Dein Blockly aussieht um Dir zu helfen ?!
          Knusterus @DJMarc75 last edited by Knusterus
          @djmarc75
          Blockly.txt
          Das ist das Script. um es hier einzustellen ist es zu groß.
          Das Script ist etwa 2 Jahre alt.
          Homoran Meister Mopper DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Knusterus last edited by Homoran
            @knusterus sagte in Import von Blocky Script Fehlerhaft:
            naja, Screenshots werden normalerweise verkleinert
            wie sollten wir sonst sehen wie es bei dir
            aussieht
              Knusterus @Homoran last edited by
              Da fehlen halt die Inhalte. Leider bin ich nicht so fit mit Blocky.
              Es gibt auch noch ein Video dazu nur dort sind alle Blockys zusammengefaltet.
              Hier der Link
              Video
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Knusterus last edited by Meister Mopper
                Das Skript ist von Sven und ich nutze es auch.
                Um es zu nutzen, müssen natürlich entsprechende Adapter installiert sein, die javascript ergänzen.
                Nutzt du den Telegram-Adapter?
                  Knusterus @Meister Mopper last edited by Knusterus
                  @meister-mopper
                  Nee Telegramm brauche ich nicht . Nut ist installiert und läuft ,daten kommen auch ,Alexa auch.
                  Was gehört den in die fehlenden Felder?
                  • Meister Mopper
                    @knusterus
                    Verstehe aber nicht, warum die Blöcke bei dir leer sind, wenn ich es importiere, sieht es so aus:
                    • DJMarc75
                      Nein, ist es nicht !
                      Du erwartest bitte nicht dass wir Deine Textdatei importieren. Mach einen gescheiten Screenshot vom KOMPLETTEN Blockly !
                        @meister-mopper
                        So ich habe den Teil nach der Wartung mal versucht zu vervollständigen ist das richtig?
                        Den fehler hatte ich mit anderen Blocky Scripts auch schon.
                          fastfoot @Knusterus last edited by
                          @knusterus du musst für einen fehlerfreien Import Telegram installieren, dann gehen wohl auch die anderen Fehler weg
                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Knusterus @fastfoot last edited by
                            @fastfoot
                            Danke für den Tip, habe jetzt mal zum Test Telegramm Installiert und jetzt funktioniert auch der Import fehlerfrei.
                            Da muss man erstmal daruf kommen. Dann muss ich wohl doch Telegramm nutzen... 😉
                            wieder ein Adapter mehr
                            Vielen Dank
                              @knusterus müssen tust du nicht, das war nur für den Import zwingend erforderlich. Du kannst ja das Blockly so verändern dass Telegram nicht verwendet wird und dann den Adapter deinstallieren. Andererseits, Telegram Benachrichtigungen vom iobroker können schon sehr cool sein 🙂
                              453
