    4. JavaScript
    5. Bitte Programmierhilfe
      paul53 @skorpil last edited by
      @skorpil sagte: noch einmalunter die Arme greifen?
      Poste bitte das aktuelle Skript in Code tags.
        skorpil @paul53 last edited by skorpil
        // ************Deklarationen********;
        const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
        const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
        const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
        // Schaltbefehle
        const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
        const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
        // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
        const Sollwert = 22;
        // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
        const maxSoll = Sollwert + 1;
        const minSoll = Sollwert - 1;
        // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
        const maxWiederholungen = 3;
        const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
        // Statusvariable für das Script
        let scriptGestartet = false;
        //****************Programm*********;
        on(KlimAut, function (dp) {
            if (dp.state.val) {
                starteScript();
            } else {
                stoppeScript();
        function starteScript() {
            if (!scriptGestartet) {
                scriptGestartet = true;
                pruefeTemperaturUndStromverbrauch();
        function stoppeScript() {
            if (scriptGestartet) {
                clearInterval(pruefeStromverbrauchIntervall);
        function pruefeTemperaturUndStromverbrauch() {
            let temperatur = getState(AktTemperaturChan).val;
            let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
            if (temperatur > maxSoll) {
                setState(klimEin, true);
                pruefeStromverbrauch();
            } else if (temperatur < minSoll) {
                setState(klimAus, true);
            } else if (stromverbrauch > 100) {
                stoppeScript();
        function pruefeStromverbrauch() {
            let wiederholungen = 0;
            let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
                    clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                } else {
                    wiederholungen++;
                    if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                        console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                    } else {
                        console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                        if (getState(klimEin).val) {
                        } else if (getState(klimAus).val) {
            }, intervallzeit);
        // Initialisierung des Skripts basierend auf dem aktuellen Status von KlimAut
        if (getState(KlimAut).val) {
            starteScript();
        } else {
            stoppeScript();
          @skorpil
          Das ist zu kompliziert, da nur der Automatikschalter triggert, aber nicht die Temperatur und nicht der Stromverbrauch. In ioBroker verwendet man Trigger auf Ereignisse.
            @paul53 ich hab schon weitergearbeitet. Was sagst Du hierzu?
            // Schaltbefehle
            // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
            const Sollwert = 23;
            //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
                if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
                else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
            on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
                let AktTemperatur = dp.state.val;
                if(getState(KlimAut).val) {
                    // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
                    // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
                    if (AktTemperatur > maxSoll) {
                    } else if (AktTemperatur < minSoll) {
                    } else {
                        wiederholungen++;
                        } else {
                }, intervallzeit);
              paul53 @skorpil last edited by paul53
              @skorpil
              Schon besser, aber noch zu kompliziert.
              Vorschlag (ohne Begrenzung der Anzahl Wiederholungen):
              // Schaltbefehle
              // const maxWiederholungen = 3;
              // Statusvariablen für das Script
              var temp = getState(AktTemperaturChan).val;
              var auto = getState(KlimAut).val;
              var istEin = getState(Stromwert).val > 100;
              // var wiederholugen = 0;
              function Regler() {
                  if(auto) {
                      if (temp >= maxSoll) {
                          if (!istEin) setState(klimEin, true);
                      } else if (temp <= minSoll && istEin) {
                  } else if (istEin) {
              Regler(); // Skriptstart
                  auto = dp.state.val;
                  Regler();
              on({id: AktTemperaturChan}, function(dp) { // triggert alle 150 s
                  temp = dp.state.val;
                  Regler();
              on(Stromwert, function(dp) {
                  istEin = dp.state.val > 100;
              Es wird solange alle 2,5 Minuten wiederholt, bis die Stromaufnahme passt.
                ticaki @paul53 last edited by
                Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben und in 9 oder 10 ist ein Tippfehler vom TE
                  paul53 @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte: Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben
                  Dort wird nicht wiederholt und auch nicht der Skriptstart berücksichtigt.
                  S T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @paul53 @ticaki erstmal vielen Dank. Ich teste u. melde mich asap
                      Richtig, wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
                        paul53 @ticaki last edited by paul53
                        @ticaki sagte: wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
                        Wenn "Auto" deaktiviert wird, soll es ausschalten (falls eingeschaltet), was evtl. nicht sofort klappt.
                        @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
                        ob die Klimaanalge auch den Auschalbefehl richtig empfangen hat.
                          ticaki @paul53 last edited by ticaki
                          Das hab ich dann später auch gelesen. 🙂 Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:
                          const retrys = 3
                          var autoAusZ = getState(KlimAut).val ? retrys : 0;
                          function Regler() {
                               if(auto) {
                               } else if (autoAusZ-- > 0 && istEin) {
                           Regler(); // Sktiptstart
                               autoAusZ = retrys;
                               Regler();
                          10000 Jahre bis zum überlauf von autoAusZ
                            @ticaki sagte: Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:
                            Diese Wiederholungsbegrenzung kann man natürlich ergänzen.
                              @paul53 @ticaki
                              was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dem Vorschlag von ticaki:
                              const retrys = 3
                              function Regler() {
                                   if(auto) {
                                   autoAusZ = retrys;
                                   Regler();
                              und meinem Script (siehe oben):
                              // Schaltbefehle
                                      } else {
                                          wiederholungen++;
                                          } else {
                                  }, intervallzeit);
                              Danke für Eure Hilfe
                                ticaki @skorpil last edited by ticaki
                                @skorpil
                                1. Deine Bedingungen werden erfüllt, in deinem Skript wird nur 1 mal der Ausschaltbefehl geprüft.
                                2. wenn pruefeStr... 2 mal so aufgerufen wird das beide Interval gleichzeitig laufen, wird clearInterval im besten Fall den jüngsten beenden und der erste läuft unendlich weiter. k.A. da das nicht funktionieren kann, hab ichs nicht getestet. selbiges gilt für wiederholungen... eine Variable für Intervalle die mehrfach aufgerufen werden können ist quark. Ob sie es sollen ist was anderes wie ob sie es können 🙂
                                mal neben her... wer setzt klimEin auf false?
                                EDIT:
                                Ich würde den Infrarotteil wohl so lösen:
                                const ON = 1
                                const OFF = 2
                                var target_state = 0
                                var current_state = 0
                                function stromverbrauch(){
                                    // hier gucken ob an
                                    return // true oder false
                                setInterval(function(){
                                    if ( target_state == current_state) return
                                    if (target_state == ON) {
                                        if (!stromverbrauch) {
                                            //sende einschaltsignal
                                        } else  {
                                            current_state = ON
                                    if (target_state == OFF) {
                                        if (stromverbrauch ) {
                                            //sende auschaltsignal
                                        } else {
                                            current_state = OFF
                                },10000)
                                Noch ein EDIT:
                                über target_state steuert man das dann. Vielleicht noch ein Zähler der bei auto off hoch zählt und den return am anfang auslöst
                                if ( (target_state == current_state && auto) || (!auto && acount++ > 3)) // der zählt nur hoch wenn auto == false nur noch zurücksetzen beim on(auto)
                                Noch was:
                                so kannst du die Zahl der aufrufe insgesamt begrenzen
                                var retrys = 0;
                                function setTargetState(val) {
                                    target_state = val
                                    retrys = 0;
                                    if (target_state == current_state || retrys++ > 3) return
                                dann steuert man über setTargetState(ON)
                                  @ticaki sagte: wer setzt klimEin auf false?
                                  Die meisten Button sind immer true und reagieren auf Aktualisierung des Zeitstempels.
                                    ok. Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
                                      @ticaki sagte: Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
                                      Ja, die Abfrage ist sinnlos.
                                        Schon mal vorweg:
                                        ist eine Sytemvariable (Logik) mit wahr=ein und falsch=aus aus der homematic mit der die AUTOMATIC ein- und ausgeschaltet werden soll. In der Folge soll die Automatik dann prüfen, ob die Temperatur bestimmte Grenzwerte über- bzw. unterschreitet und die Klimaanlage mittels der BroadLink Infrarotbefehle ein- und ausschalten. Da die Infrarot Befehle unidirectional sind, muss jeweils noch mittels der Prüfung des Stromverbrauchs, der im Zwischenstecker ermittelt wird, geprüft werden, ob der Infrarot Befehl funktioniert hat. Falls ja (Stromverbrauch über 100) nichts tun, falls nein, Infrarot Befehl noch einmal senden und Prüfung wiederholen, max. 3 mal.
                                        Eigentlich simple. Aber in JavaScript doch ziemlich kompliziert (für mich).
                                        Wie gesagt, ich melde mich morgen Vormittag wieder, wenn ich konkret an den Skripten gearbeitet habe. Danke.
                                          skorpil last edited by skorpil
                                          Wie versprochen: ich habe noch einmal weiter gearbeitet und mir folgendes einfallen lassen:
                                          const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
                                          const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
                                          const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
                                          const MAX_RETRY = 3;
                                          let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
                                          // Schaltbefehle
                                          const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
                                          const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
                                          on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                                              const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                                              if (automaticOn && !automaticActive) {
                                                  automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                                                  checkTemperature();
                                              } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                                                  automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                                                  sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                                          on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                                              if (automaticActive) {
                                                  const currentTemperature = obj.state.val;
                                                  if (currentTemperature > maxSoll) {
                                                      sendIRCommand(klimEin);
                                                  } else if (currentTemperature < minSoll) {
                                          function checkTemperature() {
                                              const currentTemperature = getState(AktTemperaturChan).val;
                                          function sendIRCommand(command) {
                                              let retryCount = 0;
                                              while (retryCount < MAX_RETRY) {
                                                  setState(command, true, function (err) {
                                                      if (!err) {
                                                          const powerConsumption = getState(Stromwert).val;
                                                          if (powerConsumption > 100) {
                                                              retryCount++;
                                                          } else {
                                                              return; // Erfolgreich, nichts weiter tun
                                                      } else {
                                                          console.error('Fehler beim Setzen des Befehls:', err);
                                                          return;
                                                  if (retryCount === 0) {
                                                      break; // Erfolgreich, keine Wiederholung erforderlich
                                          um sicherzustellen, dass die Automatic nur arbeitet, wenn sie mit KlimAut eingeschaltet wird, habe ich noch eine Prüfvariable eingebaut.
                                          Ich teste gerade im Realbetrieb!
                                            @skorpil
                                            ganz am Anfang dieses Topics wurde gesagt das warten in while schleifen nicht "gut" ist, und hier wartest du ja nicht mal. Die Schleife läut in unter 1 Millisekunde durch.
                                            Das hier könnte funktioniert:
                                            EDIT: mehr zusammengefasst, kürzer und nen logikfehler raus:
                                            // Schaltbefehle
                                            const maxPower = 100
                                            var retrys = 0;
                                            var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                                            var current_state = target_state
                                                    checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                                                    retrys = 0
                                                if (automaticActive) checkTemperature(obj.state.val)
                                            function checkTemperature(val) {
                                                const currentTemperature = val;
                                            function sendIRCommand(val) {
                                                target_state = val
                                                retrys = 0;
                                            on({id:Stromwert, change:'ne'}, function(obj){
                                                if (obj.state.val > maxPower) current_state = klimEin
                                                else current_state = klimAus
                                                if (target_state == current_state || ++retrys > MAX_RETRY) return
                                                setState(target_state, true)
                                            },10000)
                                            EDIT: stell die 10000 auf die Reaktionsgeschwindigkeit deiner Geräte ein, also x für das senden des Befehls + Y für die längste Zeit die es braucht bis ein Stromwert geliefert wird. Maßeinheit ist Millisekunden.
                                            1.5k
                                            6651
