    4. JavaScript
    5. Bitte Programmierhilfe
      paul53 @skorpil last edited by
      @skorpil
      Das ist zu kompliziert, da nur der Automatikschalter triggert, aber nicht die Temperatur und nicht der Stromverbrauch. In ioBroker verwendet man Trigger auf Ereignisse.
        skorpil @paul53 last edited by
        @paul53 ich hab schon weitergearbeitet. Was sagst Du hierzu?
        // ************Deklarationen********;
        const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'/*KlimaAutomatic*/;
        const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'/*Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE*/;
        const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'/*Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER*/;
        // Schaltbefehle
        const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'/*Klima Weiden EIN*/;
        const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'/*Klima  Weiden AUS*/;
        // Sollwert 23 Wohnzimmer ................
        const Sollwert = 23;
        //Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
        const maxSoll = Sollwert + 1;
        const minSoll = Sollwert - 1;
        // Anzahl der Wiederholungen und Intervallzeit
        const maxWiederholungen = 3;
        const intervallzeit = 150000; // 2,5 Minuten in Millisekunden
        //****************Programm*********;
        on(KlimAut, function (dp) {
            if(!dp.state.val) setState(klimAus, true);
            else if(getState(AktTemperaturChan).val > maxSoll) {
                setState(klimEin, true);
                pruefeStromverbrauch();
        on(AktTemperaturChan, function(dp) {
            // Aktuelle Temperatur von Wohnzimmer ermitteln
            let AktTemperatur = dp.state.val;
            if(getState(KlimAut).val) {
                // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 1.0 Aktor ausschalten
                // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 1.0 Aktor einschalten
                if (AktTemperatur > maxSoll) {
                } else if (AktTemperatur < minSoll) {
        function pruefeStromverbrauch() {
            let wiederholungen = 0;
            let stromverbrauchPruefen = setInterval(function() {
                let stromverbrauch = getState(Stromwert).val;
                if (stromverbrauch > 100) {
                    clearInterval(stromverbrauchPruefen);
                } else {
                    wiederholungen++;
                    if (wiederholungen > maxWiederholungen) {
                        console.log('Schaltbefehl hat nicht funktioniert');
                    } else {
                        console.log('Schaltbefehl wiederholen');
                        if (getState(klimEin).val) {
                        } else if (getState(klimAus).val) {
            }, intervallzeit);
          paul53 @skorpil last edited by paul53
          @skorpil
          Schon besser, aber noch zu kompliziert.
          Vorschlag (ohne Begrenzung der Anzahl Wiederholungen):
          // Schaltbefehle
          // Sollwert 22 Wohnzimmer ................
          const Sollwert = 22;
          // Erlaubten Schwankungsbereich der Temperatur setzen
          // const maxWiederholungen = 3;
          // Statusvariablen für das Script
          var temp = getState(AktTemperaturChan).val;
          var auto = getState(KlimAut).val;
          var istEin = getState(Stromwert).val > 100;
          // var wiederholugen = 0;
          function Regler() {
              if(auto) {
                  if (temp >= maxSoll) {
                      if (!istEin) setState(klimEin, true);
                  } else if (temp <= minSoll && istEin) {
              } else if (istEin) {
          Regler(); // Skriptstart
              auto = dp.state.val;
              Regler();
          on({id: AktTemperaturChan}, function(dp) { // triggert alle 150 s
              temp = dp.state.val;
              Regler();
          on(Stromwert, function(dp) {
              istEin = dp.state.val > 100;
          Es wird solange alle 2,5 Minuten wiederholt, bis die Stromaufnahme passt.
            ticaki @paul53 last edited by
            Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben und in 9 oder 10 ist ein Tippfehler vom TE
              paul53 @ticaki last edited by
              @ticaki sagte: Zeile 37-39 würde ich nach 46 verschieben
              Dort wird nicht wiederholt und auch nicht der Skriptstart berücksichtigt.
              S T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @paul53 @ticaki erstmal vielen Dank. Ich teste u. melde mich asap
                  Richtig, wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
                    paul53 @ticaki last edited by paul53
                    @ticaki sagte: wieso sollte das Skript schalten, wenn schalten deaktiviert wurde?
                    Wenn "Auto" deaktiviert wird, soll es ausschalten (falls eingeschaltet), was evtl. nicht sofort klappt.
                    @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:
                    ob die Klimaanalge auch den Auschalbefehl richtig empfangen hat.
                      ticaki @paul53 last edited by ticaki
                      Das hab ich dann später auch gelesen. 🙂 Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:
                      const retrys = 3
                      var autoAusZ = getState(KlimAut).val ? retrys : 0;
                      function Regler() {
                           if(auto) {
                           } else if (autoAusZ-- > 0 && istEin) {
                       Regler(); // Sktiptstart
                           autoAusZ = retrys;
                           Regler();
                      10000 Jahre bis zum überlauf von autoAusZ
                        @ticaki sagte: Die Automatik sollte aber wirklich nicht noch unendlich rumschalten daher:
                        Diese Wiederholungsbegrenzung kann man natürlich ergänzen.
                          skorpil @paul53 last edited by skorpil
                          @paul53 @ticaki
                          was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dem Vorschlag von ticaki:
                          const retrys = 3
                          function Regler() {
                               if(auto) {
                               autoAusZ = retrys;
                               Regler();
                          und meinem Script (siehe oben):
                          // Schaltbefehle
                                  } else {
                                      wiederholungen++;
                                      } else {
                              }, intervallzeit);
                          Danke für Eure Hilfe
                            ticaki @skorpil last edited by ticaki
                            @skorpil
                            1. Deine Bedingungen werden erfüllt, in deinem Skript wird nur 1 mal der Ausschaltbefehl geprüft.
                            2. wenn pruefeStr... 2 mal so aufgerufen wird das beide Interval gleichzeitig laufen, wird clearInterval im besten Fall den jüngsten beenden und der erste läuft unendlich weiter. k.A. da das nicht funktionieren kann, hab ichs nicht getestet. selbiges gilt für wiederholungen... eine Variable für Intervalle die mehrfach aufgerufen werden können ist quark. Ob sie es sollen ist was anderes wie ob sie es können 🙂
                            mal neben her... wer setzt klimEin auf false?
                            EDIT:
                            Ich würde den Infrarotteil wohl so lösen:
                            const ON = 1
                            const OFF = 2
                            var target_state = 0
                            var current_state = 0
                            function stromverbrauch(){
                                // hier gucken ob an
                                return // true oder false
                            setInterval(function(){
                                if ( target_state == current_state) return
                                if (target_state == ON) {
                                    if (!stromverbrauch) {
                                        //sende einschaltsignal
                                    } else  {
                                        current_state = ON
                                if (target_state == OFF) {
                                    if (stromverbrauch ) {
                                        //sende auschaltsignal
                                    } else {
                                        current_state = OFF
                            },10000)
                            Noch ein EDIT:
                            über target_state steuert man das dann. Vielleicht noch ein Zähler der bei auto off hoch zählt und den return am anfang auslöst
                            if ( (target_state == current_state && auto) || (!auto && acount++ > 3)) // der zählt nur hoch wenn auto == false nur noch zurücksetzen beim on(auto)
                            Noch was:
                            so kannst du die Zahl der aufrufe insgesamt begrenzen
                            var retrys = 0;
                            function setTargetState(val) {
                                target_state = val
                                retrys = 0;
                                if (target_state == current_state || retrys++ > 3) return
                            dann steuert man über setTargetState(ON)
                              @ticaki sagte: wer setzt klimEin auf false?
                              Die meisten Button sind immer true und reagieren auf Aktualisierung des Zeitstempels.
                                ok. Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
                                  @ticaki sagte: Er fragt auf true ab und das ist ja dann immer true?
                                  Ja, die Abfrage ist sinnlos.
                                    Schon mal vorweg:
                                    ist eine Sytemvariable (Logik) mit wahr=ein und falsch=aus aus der homematic mit der die AUTOMATIC ein- und ausgeschaltet werden soll. In der Folge soll die Automatik dann prüfen, ob die Temperatur bestimmte Grenzwerte über- bzw. unterschreitet und die Klimaanlage mittels der BroadLink Infrarotbefehle ein- und ausschalten. Da die Infrarot Befehle unidirectional sind, muss jeweils noch mittels der Prüfung des Stromverbrauchs, der im Zwischenstecker ermittelt wird, geprüft werden, ob der Infrarot Befehl funktioniert hat. Falls ja (Stromverbrauch über 100) nichts tun, falls nein, Infrarot Befehl noch einmal senden und Prüfung wiederholen, max. 3 mal.
                                    Eigentlich simple. Aber in JavaScript doch ziemlich kompliziert (für mich).
                                    Wie gesagt, ich melde mich morgen Vormittag wieder, wenn ich konkret an den Skripten gearbeitet habe. Danke.
                                      skorpil last edited by skorpil
                                      Wie versprochen: ich habe noch einmal weiter gearbeitet und mir folgendes einfallen lassen:
                                      const KlimAut = 'hm-rega.0.9668'; // KlimaAutomatic
                                      const AktTemperaturChan = 'hm-rpc.0.JEQ0709626.1.TEMPERATURE'; // Thermostat Wohnzimmer 0 TEMPERATURE
                                      const Stromwert = 'hm-rpc.0.OEQ1544610.2.POWER'; // Zw Stecker 3 Wohnzimmer mM(WERTE):2 POWER
                                      const MAX_RETRY = 3;
                                      let automaticActive = false; // Prüfvariable für Klimaautomatik
                                      // Schaltbefehle
                                      const klimEin = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima Weiden EIN'; // Klima Weiden EIN
                                      const klimAus = 'broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-f4-3c-2b.L.Klima  Weiden AUS'; // Klima  Weiden AUS
                                      on({ id: KlimAut, change: 'any' }, function (obj) {
                                          const automaticOn = obj.state.val; // Wert der Systemvariable KlimAut (true/false)
                                          if (automaticOn && !automaticActive) {
                                              automaticActive = true; // Klimaautomatik aktivieren
                                              checkTemperature();
                                          } else if (!automaticOn && automaticActive) {
                                              automaticActive = false; // Klimaautomatik deaktivieren
                                              sendIRCommand(klimAus); // Klimaanlage ausschalten
                                      on({ id: AktTemperaturChan, change: 'ne', ack: true }, function (obj) {
                                          if (automaticActive) {
                                              const currentTemperature = obj.state.val;
                                              if (currentTemperature > maxSoll) {
                                                  sendIRCommand(klimEin);
                                              } else if (currentTemperature < minSoll) {
                                      function checkTemperature() {
                                          const currentTemperature = getState(AktTemperaturChan).val;
                                      function sendIRCommand(command) {
                                          let retryCount = 0;
                                          while (retryCount < MAX_RETRY) {
                                              setState(command, true, function (err) {
                                                  if (!err) {
                                                      const powerConsumption = getState(Stromwert).val;
                                                      if (powerConsumption > 100) {
                                                          retryCount++;
                                                      } else {
                                                          return; // Erfolgreich, nichts weiter tun
                                                  } else {
                                                      console.error('Fehler beim Setzen des Befehls:', err);
                                                      return;
                                              if (retryCount === 0) {
                                                  break; // Erfolgreich, keine Wiederholung erforderlich
                                      um sicherzustellen, dass die Automatic nur arbeitet, wenn sie mit KlimAut eingeschaltet wird, habe ich noch eine Prüfvariable eingebaut.
                                      Ich teste gerade im Realbetrieb!
                                        @skorpil
                                        ganz am Anfang dieses Topics wurde gesagt das warten in while schleifen nicht "gut" ist, und hier wartest du ja nicht mal. Die Schleife läut in unter 1 Millisekunde durch.
                                        Das hier könnte funktioniert:
                                        EDIT: mehr zusammengefasst, kürzer und nen logikfehler raus:
                                        // Schaltbefehle
                                        const maxPower = 100
                                        var retrys = 0;
                                        var target_state = getState(Stromwert).val > maxPower ? klimEin : klimAus
                                        var current_state = target_state
                                                checkTemperature(getState(AktTemperaturChan).val);
                                                retrys = 0
                                            if (automaticActive) checkTemperature(obj.state.val)
                                        function checkTemperature(val) {
                                            const currentTemperature = val;
                                        function sendIRCommand(val) {
                                            target_state = val
                                            retrys = 0;
                                        on({id:Stromwert, change:'ne'}, function(obj){
                                            if (obj.state.val > maxPower) current_state = klimEin
                                            else current_state = klimAus
                                            if (target_state == current_state || ++retrys > MAX_RETRY) return
                                            setState(target_state, true)
                                        },10000)
                                        EDIT: stell die 10000 auf die Reaktionsgeschwindigkeit deiner Geräte ein, also x für das senden des Befehls + Y für die längste Zeit die es braucht bis ein Stromwert geliefert wird. Maßeinheit ist Millisekunden.
                                          skorpil @ticaki last edited by skorpil
                                          @ticaki Dankeschön. Wo war der Logikfehler, den Du entdeckt hast?
                                          Und das mit den while schleifen habe ich offenbar übersehen. Ich kann es auch nicht finden.
                                          Aber Du hast recht, es ist gut, wenn ich eine Reaktionszeit für das Warten auf die Meldung des Zwischen Steckers eine Verzögerung einbaue.
                                            @skorpil
                                            Ich hatte in der ersten Version einen Logikfehler, dann hab ich meine Teil vollständig in deinen integriert, bei beiden alles mehr zusammengefasst. Das sollte so laufen. Und die Reaktionszeit bezog sich auf das von mir gepostet Skript die 10000 am Schluß muß größer als die Reaktionszeit von allen Komponenten sein. Das ist nicht nur ein Beispiel 🙂
                                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.5k
                                            6651
