    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
      @bahnuhr sagte in iob diag - Skript:
      Ist dies jetzt was anderes ?
      Ja, das ist Skript v.2023-06-21.
      Danke dir.
      Mist...
      Recommended versions are nodejs 16.20.1 and npm 8.19.4
      Da sollte natürlich 18 und 9 erscheinen...
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        dort steht: Multihost discovery server: disabled
        Ist das richtig ?
        habe multihost
          Ist das richtig ?
          Ja, das ist richtig.
          Ich hab noch keinen Weg gefunden, den Status sicher festzunageln.
          • bahnuhr
            [Sun Jul  2 17:58:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Sun Jul  2 17:58:54 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET SOURCE                    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1                 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/mnt //192.168.243.100/1_Sound cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bs
            Und bei diesen Punkten hattest du mal irgendwo was zu mir gesagt.
            Wollten wir irgendwann nochmal thematisieren.
            Muss ich da nochmal ran?
            • uweklatt
              uweklatt last edited by uweklatt
              ich nutze hier Docker innerhalb LXC auf Proxmox.
              Das Script liefert hier folgende Ausgaben:
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              *** ioBroker Diagnosis ***
              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
              https://forum.iobroker.net
              Just copy and paste the Summary Page, including the  characters at start and end.
              It helps us to help you!
              Press any key to continue
              Skript v.2023-06-21
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : LENOVO
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v8.0.1
              Virtualization  : Docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               18:58:39 up 32 days, 23:48,  0 users,  load average: 0.32, 0.19, 0.12
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Mon Jul  3 16:58:39 UTC 2023
              Mon Jul  3 18:58:39 CEST 2023
              CEST +0200
              Etc/UTC
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        3.2G        764M         40M        3.8G        4.2G
              Swap:           7.8G         21M        7.8G
              Total:           15G        3.3G        8.6G
                       7824 M total memory
                       3242 M used memory
                       1453 M active memory
                       5083 M inactive memory
                        764 M free memory
                        661 M buffer memory
                       3156 M swap cache
                       7835 M total swap
                         21 M used swap
                       7814 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
              overlay                          overlay   61G  9.0G   49G  16% /
              tmpfs                            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
              shm                              tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      61G  9.0G   49G  16% /opt/iobroker
              tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
              tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
              tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
              tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
              [Wed May 31 19:10:12 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Wed May 31 19:10:13 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
              [Wed May 31 19:10:21 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Wed May 31 19:10:23 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Fri Jun  2 19:26:35 2023] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Fri Jun  2 19:26:35 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Fri Jun  2 19:29:53 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Fri Jun  2 19:31:31 2023] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
              [Fri Jun  2 19:31:31 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Fri Jun  2 19:40:07 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
              [Tue Jun 27 11:17:24 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              [Tue Jun 27 11:29:11 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
              /opt/iobroker    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/iobroker]        ext4   rw,relatime,stripe=16
              /etc/resolv.conf /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/var/lib/docker/containers/98253a498faf226446e852c96f43eadc28b0f9459846d9b0bf086638afa12436/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=16
              /etc/hostname    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/var/lib/docker/containers/98253a498faf226446e852c96f43eadc28b0f9459846d9b0bf086638afa12436/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=16
              /etc/hosts       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/var/lib/docker/containers/98253a498faf226446e852c96f43eadc28b0f9459846d9b0bf086638afa12436/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              33M	/var/
              31M	/var/lib
              18M	/var/lib/apt/lists
              18M	/var/lib/apt
              13M	/var/lib/dpkg
              /opt/iobroker/backups:
              5.5M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              104M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              63M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
              /usr/bin/node 		v18.16.1
              /usr/bin/npm 		9.5.1
              /usr/bin/npx 		9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller: 	4.0.24
              admin: 		6.3.5
              javascript: 	7.0.3
              Adapters from github: 	1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              beta          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fakeroku"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Objects and States
              Objects: 	3398
              States: 	3035
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72780677   532/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72780670   532/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.11:32827        0.0.0.0:*               LISTEN      0          72777013   -
              tcp        0      0 192.168.178.223:18998   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72781358   607/io.javascript.0
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       72784653   791/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       72789074   878/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       72780750   554/io.admin.0
              udp        0      0 127.0.0.11:56903        0.0.0.0:*                           0          72777012   -
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       72784654   791/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       73940879   34550/io.chromecast
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Copy text starting here:
              		     v.2023-06-21
              model name	: Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v8.0.1
              Installation: 		Docker
              Kernel: 		x86_64
              Userland: 		amd64
              Timezone: 		Etc/UTC
              User-ID: 		0
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
              			/usr/bin/npm 		9.5.1
              			/usr/bin/npx 		9.5.1
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        3.3G        753M         40M        3.8G        4.2G
              Swap:           7.8G         21M        7.8G
              Active iob-Instances: 	14
              ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
              			admin 			6.3.5
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		3398
              States: 		3035
              Size of iob-Database:
              === Mark text until here for copying ===
              Tschau
              Uwe
              DJMarc75 Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @uweklatt last edited by
                @uweklatt sagte in iob diag - Skript:
                Tschau
                und Deine Frage lautet ? Oder war Dein Beitrag nur eine Feststellung ??
                  Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in iob diag - Skript:
                  Keine Frage, das war nur ein Test der Beta-Version des Skripts.
                  @uweklatt Danke schön!
                  DJMarc75 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Thomas Braun last edited by DJMarc75
                    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                    Dann entschuldige ich mich natürlich ! ... bei @uweklatt
                    uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • uweklatt
                      uweklatt @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 🍻
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @uweklatt last edited by
                        Warum wird das noch immer gemacht, wo doch selbst Proxmox aus Sicherheitsgründen eine docker Umgebung in einer VM empfiehlt.
                        Ja, es läuft auch im LXC, aber 🤷‍♂️ 😬
                        • uweklatt
                          uweklatt @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          ...weil es resourcensparender ist.
                          Tschau
                          Uwe
                            bommel_030 @Thomas Braun last edited by
                            Neben vielen anderen hübschen Dingen erfährt man ja auch
                            Adapters from github:   8
                            Kannst du in deinem Skript auch einbauen, dass die betroffenen Adapter namentlich erwähnt werden? Oder hast du nen Hinweis wo ich das rausfinde?
                              Thomas Braun Most Active @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030 sagte in iob diag - Skript:
                              Könnte ich. Hab ich aber bewusst nicht, damit die Liste nicht so lang wird.
                              cd /opt/iobroker && npm ls | grep github
                              schmeißt dir die raus.
                                Stmiko last edited by
                                cooles script, aber:
                                Wenn ich 'iob diag' eingebe passiert nichts. Muss ich das script händisch nachinstallieren?
                                Der installation_fixer hats auch nicht geheilt?
                                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh funktioniert 🙂
                                Lg
                                  Thomas Braun Most Active @Stmiko last edited by
                                  @stmiko
                                  In welcher Umgebung rufst du das auf?
                                  Kannst ja den Output aus dem manuellen Aufruf verwenden...
                                    Stmiko @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Ist ein Proxmox LXC mit Debian:
                                                         v.2023-04-16
                                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel:                 6.2.16-4-pve
                                    Installation:           lxc
                                    Failed to query server: Failed to activate service 'org.freedesktop.timedate1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                                    Timezone:
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            graphical.target
                                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                    MEMORY:
                                    Mem:            8.2G        2.8G        2.6G        0.0K        2.8G        5.4G
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                    Total:          8.2G        2.8G        2.6G
                                    Active iob-Instances:   28
                                    Active repo(s): beta
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                                                            admin                   6.6.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : LXC-Debian10                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : LXC-Debian10                             -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : LXC-Debian10                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects:                36921
                                    States:                 27584
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      @stmiko sagte in iob diag - Skript:
                                      Und root shell. Lass den Mist bleiben.
                                        @thomas-braun bin halt ein fauler Hund.....:)
                                        Liegt es am root?
                                        R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          reutli @Stmiko last edited by
                                          Das hat nichts mit "faul" sondern "fahrlässig" bis "lebensmüde" zu tun!
                                            @stmiko
                                            Da liegt es immer dran, weil es so grundlegend falsch wie nur was ist.
                                            738
                                            151250
