    4. BackItUp für InfluxDB
      Mike Hellracer @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      ich habe ein Frage:
      Wie bekomme ich denn das REPO in den Container?
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Mike Hellracer last edited by
        @mike-hellracer sagte in BackItUp für InfluxDB:
        Im Moment aus meiner Sicht am saubersten, indem du die Beta: "buanet/iobroker:v8.1.0-beta.2" installierst und als Umgebungvariable
        PACKAGES=influxdb2-cli
        setzt. Damit wird das Repo gesetzt und gleichzeitig der Influx-Client installiert. Was willst du denn erreichen?
          Mike Hellracer @Marc Berg last edited by Mike Hellracer
          @marc-berg
          eigentlich genau das. 😉
          und ich habe noch ein Problem mit dem NAS mount.
          habe die Einstellungen aus einer physikalischen Instanz (bei der es geht) kopiert und bekomme in der Docker Instanz gesagt "mount failed"
          Brauche ich da evtl. auch noch ein Paket?
          Sorry, Screenshot vergessen
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by
            Ja, wahrscheinlich "cifs-utils". Also die Umgebungsvariable "PACKAGES" entsprechend ergänzen (mit Leerzeichen getrennt).
              @marc-berg said in BackItUp für InfluxDB:
              cifs-utils
              cift-utils is allready installed
              ok, gibt es schon einen Termin wann beta -> latest wird?
              • Marc Berg
                Ich sag' mal so: je mehr mittesten, umso früher ...
                  @marc-berg
                  schon gut ich habe das repo gerade umgestellt 🙂
                  aber der cifs mount geht leider immer noch nicht. 😞
                  wei gesagt 1:1 von einer physischen Instanz kopiert
                    @marc-berg
                    influxdb2-cli ist installiert und als Pfad habe ich /usr/bin/influx gesetzt.
                    Leider bekomme ich immer noch einen Error
                    Error: Command failed: "/usr/bin/influx" backup --bucket iobroker --host http://influxdb:8086 -t <MEIN Token> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_07_03-18_54_14_backupiobroker"
                    • Marc Berg
                      @mike-hellracer was sagt das Docker-Log auf der Console (fängt so an:)
                      -------------------------     2023-05-28 09:38:14      -------------------------
                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                      -----                          Please be patient!                          -----
                      -----                          System Information                          -----
                      -----                    arch:                x86_64                       -----
                        @marc-berg
                        das sieht eigentlich ok aus. cifs-util habe ich wieder aus den Packages raus genommen, da es schon standard installiert ist.
                        hier mein Start Log (Docker Swarm)
                        -----                    arch:                aarch64                      -----
                        -----                    hostname:            0c1759fb3315                 -----
                        -----                          Version Information                         -----
                        -----                    image:               v8.1.0-beta.2                -----
                        -----                    build:               2023-07-02T20:17:20+00:00    -----
                        -----                    node:                v18.16.1                     -----
                        -----                    npm:                 9.5.1                        -----
                        -----                        Environment Variables                         -----
                        -----                    IOB_BACKITUP_EXTDB:  true                         -----
                        -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
                        -----                    IOB_STATESDB_HOST:   redis                        -----
                        -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
                        -----                    PACKAGES:            redis-tools influxdb2-cli speedtest-cli -----
                        -----                    SETGID:              1000                         -----
                        -----                    SETUID:              1000                         -----
                        -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                        Updating Linux packages on first run... Done.
                        PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: redis-tools influxdb2-cli speedtest-cli
                        redis-tools is not installed. Installing... Done.
                        influxdb2-cli is not installed. Installing... Done.
                        speedtest-cli is not installed. Installing... Done.
                        Registering maintenance script as command... Done.
                        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                        Configuring custom states db...
                        IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
                        IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
                        IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                        Done.
                        Checking Database connection... Done.
                        Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                        Updating hostname to "0c1759fb3315"... Host "a2cd30786911" successfully renamed to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.influxdb.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.alias-manager.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.feiertage.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.web.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.iqontrol.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.javascript.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.statistics.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.logparser.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.sainlogic.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.telegram.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.zigbee.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.schoolfree.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.daswetter.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.meteoalarm.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.owntracks.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.broadlink2.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        The host for instance "system.adapter.eusec.0" was changed from "a2cd30786911" to "0c1759fb3315".
                        Done.
                        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                        IOB_BACKITUP_EXTDB is "true". Unlocking features... Done.
                        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                        Starting ioBroker...
                        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.admin.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.owntracks.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.web.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.iqontrol.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.statistics.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.virtualpowermeter.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.logparser.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.sainlogic.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.schoolfree.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.meteoalarm.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "0c1759fb3315"
                        host.0c1759fb3315 check instance "system.adapter.eusec.0" for host "0c1759fb3315"
                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        • Marc Berg
                          @mike-hellracer
                          kannst du den Befehl
                          mal im Container auf der Kommandozeile ausführen? Vielleicht bekommt man da eine sprechendere Fehlermeldung.
                            @marc-berg
                            Hi, bekomme dann ein auth fehler, aber ich verstehe nicht warum. Es sind dieselben Einstellungen server, token, etc. Muss ich auf dem influx Container noch etwas machen
                            2023/07/03 21:21:48 INFO: Downloading metadata snapshot
                            Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Mike Hellracer last edited by Marc Berg
                              Nein, das hat mit Container nichts zu tun. Hier ist der Token falsch. Hast du alles doppelt gecheckt? Kannst du denn den Befehl 1:1 auf der physikalischen Instanz ausführen?
                                @marc-berg
                                nein, da bekomme ich denselben Fehler.
                                habe jetzt ein neues Token erstellt.
                                selbes Ergebnis.
                                Was kann ich noch tun?
                                • Marc Berg
                                  selbes Ergebnis.
                                  Jegliche Tokens, die über die Oberfläche erstellt werden, haben nicht die ausreichenden Berechtigungen.
                                  https://forum.iobroker.net/post/1006699
                                  https://forum.iobroker.net/post/1006158
                                    @marc-berg
                                    super, das war es. Danke
                                    Kann ich den Token über die Environment Variable ändern?
                                    DOCKER_INFLUXDB_INIT_ADMIN_TOKEN
                                    • Marc Berg
                                      Diese Variable greift nur beim ersten Start der InfluxDB, deshalb auch "INIT". So kann man einen benutzerdefinierten Admin-Token generieren.
                                      Also: nein, ändern geht nicht.
                                      • fnolting
                                        fnolting last edited by
                                        Das Backup meiner InfluxDB Buckets schlägt fehl:
                                        Wenn ich das command manuell in der shell ausführe, funktioniert es aber:
                                        Ich habe TLS aktiviert und auch die entsprechenden Anpassungen (url in der ~/.influxdbv2/configs) vorgenommen. Der Token ist auch der root-Token, auch wenn ich davon ausgegangen wäre, dass ein nachträglich erstellter "all-access-token" eigentlich auch Access für die Erstellung der Backups haben sollte..?! Aber es muss anscheinend der root-Token von der initialen Installation sein.
                                        Warum funktioniert es manuell, aber nicht im automatischen Backup-Prozess?
                                        Marc Berg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @fnolting last edited by Marc Berg
                                          @fnolting sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                          Bitte keine (abgeschnittenen) Bilder, sondern den kompletten Text in Code Tags posten.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @fnolting last edited by
                                            @fnolting Bitte zeige deine Settings als JSON von Backitup
                                            fnolting 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51958
