    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Fabio
      Fabio @bropat last edited by
      @bropat ich danke dir ganz herzlich für das neue https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/releases/tag/1.0.0 . Läuft bei mir einwandfrei.
      Fabio
        worxweis last edited by
        Hallo Leute!
        habe jetzt die 1.0.0 installiert und wieder einmal einen versuch gewagt, den Adapter zu aktivieren.
        Seitdem bekomme ich beim Starten des Streams folgende Fehlermeldungen:
        eusec.0
        2023-05-18 17:41:08.651	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg output:
        eusec.0
        2023-05-18 17:41:08.650	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): An error occurred: ffmpeg was killed with signal SIGSEGV
        eusec.0
        2023-05-18 17:39:39.571	error	Station: T8010P23204831AD Device: T8210P0020482249 - Error - Stopping livestream... [{}]
        eusec.0
        2023-05-18 17:39:39.571	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 5.0.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1024x768, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbnInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (aac (native) -> opus (native))Press [q] to stop, [?] for help
        Kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Adresse des Streams wird auch für 2 Sekunden im entsprechenden Objekt dargestellt, verschwindet aber auch gleich wieder. Und gibt es jetzt auch einen RTSP Stream? Kann man den vielleicht im VIS darstellen? Die m3u8 Streams gehen ja glaube ich immer noch nicht, oder hat sich hier schon etwas neues ergeben?
        Sebastian 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Sebastian 0
          Sebastian 0 @worxweis last edited by
          @worxweis said in [Neuer Adapter] EuSec:
          Hallo Leute!
          eusec.0
          eusec.0
          eusec.0
          eusec.0
          Habe das gleiche Problem. Hat das noch wer bzw. gibt es hier eine Lösung?
          mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • U
            uznadm last edited by
            ich weiß nicht ob die Frage schon gestellt wurde, hab aber nichts gefunden.
            Wo muss ich unter eusec.0.verify_code den 2FA code eingeben.
            wenn ich wie in der Anleitung auf den Stift klicke kommt dort:
            mir ist aber nicht klar wo ich ihn dort eingeben muss.
            Vielen Dank
            uznadm
            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              Marko1974 @uznadm last edited by
              Wirklich durchblicken kann ich da immer noch nicht.
              Ich habe es nun endlich geschafft diesen Captcha über Umwege zu bekommen.
              Habe die URL in VIS eingetragen und siehe da, er zeigt einen Code an.
              Nach Eingabe wird auch alles connected.
              Problem ist immer noch bei der Ausgabe des Bildes über telegram und das hat etwas mit dem Pfad zu tun.
              Hinweis: Ich habe keine eufy-cloud.
              Trage ich den HTML Datenpunkt im VIS ein wird das Bild aktualisiert. Nehme dazu das Objekt picture_html
              In Telegram nutze ich picture_url was auch immer funktionierte. Jetzt bekomme ich jedoch nur noch einen Text mit dem Pfad geschickt der so beginnt: /eusec.0/T8010xxxxxxxxx/last_event/T8113N1xxxxxxxxxx.jpg...da fehlt ja vor der Adresse was.
              Ich habe es mit der iobroker IP versucht im Browser - geht nicht....dann mit der IP der station - geht nicht.
              Hier mein Blockly....wäre schön wenn mir jemand sagen könnte wie ich das ändere.
              • Marko1974
                Marko1974 @locito09 last edited by
                @locito09 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                Funktioniert das immer noch bei Dir @locito09? Ich bekomme nur noch den Pfad per Telegram geschickt.
                  locito09 @Marko1974 last edited by
                  @Marko1974
                  Geht bei mir auch nicht mehr, nur in der VIS lässt sich das Bild anzeigen, bei mir wird der Personen Detected dantenpunkt auch nicht mehr aktualisiert
                  Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Mike Hellracer @bropat last edited by Mike Hellracer
                    @bropat
                    Hi, habe alles abgesucht und nichts gefunden. Kann mir einer sagen was ich mit den go2rtc einstellungen mache?
                    Nachtrag:
                    was muss ich unter den Livestream Einstellungen konfigurieren?
                    • Marko1974
                      @Marko1974
                      Kann man da was machen @bropat ?
                      • Marko1974
                        @locito09 kann man nicht von VIS an Telegram senden?
                        • TbsJah
                          TbsJah last edited by
                          Eventuell für jemanden interessant
                          Recht zügiger Weg um ein aktuelles Bild per Telegram zu senden
                          var Path_Pic;
                          var URL_CAM;
                          const fs = require('fs');
                          async function create_pic(Path_Pic, URL_CAM) {
                          //check if picture exists - if yes delete
                          if (fs.existsSync(Path_Pic)) {
                              exec(('rm  ' + String(Path_Pic)));
                              await wait(1000);  //just to be sure that the picture is deleted
                            // Start Stream
                            await wait(1000);  //just to be sure that the stream has started
                            exec((['ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i ',URL_CAM,' -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p ',Path_Pic].join('')));
                            await wait(2000); //ffmpeg needs time for creation
                          if (!(fs.existsSync(Path_Pic))) {
                             await wait(2000);  //ffmpeg needs more time for creation
                             log('nicht vorhanden');
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: Path_Pic,
                                user: ''
                          //Example how to use function
                          //If rtsp exist use rtsp
                          setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream' /* Start stream */, true); //normally already switched on
                          await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://USR:PWD@192.168.XXX.XXX/live0'); //Store path picture - rtsp url
                          //If rtsp not exist use go2rtc  but much slower
                          setState('eusec.0.XXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXX.start_stream' /* Start stream */, true);
                          await create_pic('/opt/XXXXXX/XXXXXXX/Pic.jpeg', 'rtsp://raspberrypi:8554/XXXXXXXXXXXXXX'); //Store path picture - o2rtc   url
                          G Marko1974 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Gonzokalle @TbsJah last edited by
                            @tbsjah
                            Sogar sehr interessant.
                            Kannst du das für die Blockly Anhänger übersetzen?😊
                            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TbsJah
                              TbsJah @Gonzokalle last edited by
                              @gonzokalle
                                <variables>
                                  <variable id=".5kR@*@BVv1O7noIe(3G">XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic</variable>
                                  <variable id="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl">URL_CAM</variable>
                                  <variable id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomreturn" id="J!Bvoqs}(Lq/G?ZW,-(]" x="188" y="263">
                                  <mutation statements="false">
                                    <arg name="XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic" varid=".5kR@*@BVv1O7noIe(3G"></arg>
                                    <arg name="URL_CAM" varid="HG,5+Q1IK)XD#v$T4*hl"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">create_pic</field>
                                  <field name="SCRIPT">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</field>
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">Describe this function...</comment>
                                <block type="control" id="lN7OPGS,BYEuQ@]tdjAV" x="188" y="313">
                                  <field name="OID">eusec.0.XXXXXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="pBb4#,2FShkMf9DWMg6D">
                                    <block type="variables_set" id="f~O~*,YL5.W@65-.lGf9">
                                      <field name="VAR" id="oN*3XW_?QS7$:FwR$CbD">Check</field>
                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="HRD7cJ{40v0Y%W3MkFuW">
                                          <mutation name="create_pic">
                                            <arg name="XXXXXXXXXXXXXXXX_Pic"></arg>
                                            <arg name="URL_CAM"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text" id="0]6j[8=u`;kcgni7!oT`">
                                              <field name="TEXT">PATH/Pic.jpeg</field>
                                          <value name="ARG1">
                                            <block type="convert_tostring" id="L9g6b9r{-+K?NdU3s$G=">
                                                <block type="get_value" id="mgW_61f13,(6M{4~:-`n">
                                                  <field name="OID">eusec.0.XXXXXXXXXXXXXXXX.cameras.XXXXXXXXXXXXXXXX.rtsp_stream_url</field>
                                        <block type="controls_if" id="AH%upH|y(afK(2}sVr#7">
                                            <block type="logic_compare" id="D_;;c_hk!dF83JX[p/M`">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                <block type="variables_get" id="zO@w4w~4LFmb1,p)l*vs">
                                                <block type="logic_boolean" id="~934R*fRj3g6d~/JEX.p">
                                            <block type="telegram" id="8r90W{b2|I21hZT)$_*`">
                                              <field name="LOG"></field>
                                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                              <value name="MESSAGE">
                                                <shadow type="text" id="rO)Fwr+*@@m~T-KRk6HO">
                                              <value name="USERNAME">
                                                <block type="text" id="RQQ)]z?_{Q7yj}xKs=rL">
                                                  <field name="TEXT">User</field>
                                @tbsjah
                                Importieren hat gut geklappt.
                                Was muss ich denn wo eintragen?
                                • Fabio
                                  @bropat vielen Dank für deine Mühen, die neue v 1.1.0 läuft bei mir super.👍
                                  Fabio
                                  • freakyfreaky
                                    freakyfreaky last edited by
                                    Vielen Dank für das Update. Leider klappt der Datenpunkt "motion_detected" bei allen Kameras nur einmal direkt nach dem Neustart des Adapters. Sobald dieser einmal ausgelöst hat werden keine weiteren Bewegungen erfasst und keine neuen Bilder abgelegt. Auch der Stream lässt sich wegen der ffmpeg Meldung nicht starten
                                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @freakyfreaky last edited by
                                      @freakyfreaky hab das gerade getestet, stimmt geht leider nicht mehr.
                                      Mach doch bitte ein issue auf bei github. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues damit @bropat es dann fixen kann soweit das möglich ist. Evtl. liegt es auch an Eufy selber.
                                      Fabio
                                      freakyfreaky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • freakyfreaky
                                        freakyfreaky @Fabio last edited by
                                        @fa-bio habe die beiden Issues die es schon gab um die neuen Adapter Versionen aktualisiert
                                          mick70 last edited by
                                          Ich vermute mal, ich bin nicht der einzige, der plötzlich vor dem captcha oder 2fa Problem mit eufy / eusec steht. Deshalb für die Forensuche dieser Beitrag mit entsprechenden Stichworten und von hier nochmal der link zu github, wo das Thema sauber aufgearbeitet ist 😉
                                          • Fabio
                                            Hallo @bropat vielen Dank für die neue Version 1.1.1 läuft bei mir bis jetzt fehlerfrei. 👍 👍
                                            Fabio
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456062
