    5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
    • Duffy
      Duffy @Tigger66 last edited by
      @tigger66
      Hm, für den Winter noch eine extra Paneel? Wird dann vermutlich eine längere Armortisation. Ok liefer ja auch wieder mehr im Sommer.
      Meine Erfahrung mit dem BKW ist, wenn man Strom braucht hat man ihn nicht und wenn man ihn nicht braucht hat man ihn.
      Fair wäre es halt wenn der Zähler rückwärts laufen dürfte. (Scheint ja in Holland zu gehen)
      Aber schön ist die Spielerei trotzdem 🙂
      Schönen Abend an alle.
      Gruß Duffy
        FoxMcCloud @Duffy last edited by
        @duffy Hallo Ihr lieben im Forum, ich hab mir das durchgelesen und steigen nicht ganz durch.
        Ich brauche da auch ggf mal etwas Hilfe. Ich heb einem HM-800 und einen 3,5 kwh speicher und würde gerne sofern es möglich ist den HM-800 über den ioBrocker (auf Raspberry Pi3 ) und MQTT Open DTU so steuern das nur das eingespeist wird, was verbraucht wird, bzw was der HM 800 her gibt. Ich bekomme den blockly Skrip dazu nicht richtig hin. Die MQTT verbindung steht schon, und der Digitale Stromzähler kann ich auch genau auslesen über den IR Lesekopf an der Seriellen Schnittstelle vom PI.
        Ich hoffe ich bin hier im Forum richtig
        FoxMcCloud
        L Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Laser @FoxMcCloud last edited by
          @Tigger66
          "Fair wäre es halt wenn der Zähler rückwärts laufen dürfte."
          Das ist Alles andere als fair. Ich speise Energie ein, wenn sie im Überfluß vorhanden ist und hole sie mir in Mangelzeiten zurück. Der Netzbetreiber stellt die Infrastruktur dafür. Wenn spielen, dann mit eigenem Speicher.
          • Duffy
            Duffy @FoxMcCloud last edited by
            @foxmccloud
            Hier im Forum bist du bestimmt richtig und findest bestimmt Hilfe.
            Allerdings bin ich selber noch sehr auf die Hilfe andere angewiesen und kann dir hier (noch) nicht helfen, entschuldige bitte.
            "Open DTU so steuern das nur das eingespeist wird, was verbraucht wird"
            Du meinst also mit eingespeist die Eigennutzung, sprich Nulleinspeisung?
            Dann schau mal da:
            Viele Grüße Duffy
              lars72 @smarteshome2020 last edited by lars72
              @smarteshome2020
              (späte Antwort) ja, bei mir läuft inzwischen alles. Es würde sowohl über AhoyDTU, oder über OpenDTU direkt, oder über OpenDTU-Adapter laufen. Habe mich für OpenDTU direkt über MQTT entschieden, ist aber Geschmackssache.
              Zwei HM-600 hängen an 4 Modulen und werden ohne Hektik in plusminus 5%-Schritten geregelt, und ein HMS-500 hängt am Pylontech-Akku und wird schneller geregelt (er schaut sich ähnlich wie hier im Script die fehlende / überschüssige Leistung an und regelt dann in einem großen Schritt auf einmal).
              Zielwert für die beiden HM-600 ist ein Regelfenster von -100W bis 0W (also leichte Einspeisung), und wenn die das nicht schaffen, dann springt der HMS-500 vom Akku an (der regelt auf das Ziel 0W).
                homepower007 @lars72 last edited by
                @lars72
                Hallo, teilst Du dein Blockly oder zumindest Deine Einstellungen?
                Ich habe das Problem, dass das ursprüngliche Script zwar läuft (1 Hoymiles vorhanden), aber temp über 1000W bereit stellt (obwohl max 600W eingestellt sind). ...
                  RWHW1946 last edited by
                  ich habe still mitgelesen und musste mich jetzt doch mal hier anmelden.
                  Zunächst ein großes Danke an @Kymchy für das hervorragende Script!
                  Tatsächlich habe ich zufällig die gleiche Ausgangssituation wie er/sie:
                  • Hichi Smart Meter
                  • Hoymiles WR
                  • Das Gleiche Ziel = Nulleinspeisung
                  Jetzt konnte ich schon einiges in dem Script für mich Anpassen bzw. meine Datenpunkte an die nötigen Stellen verknüpfen.
                  z.B. "measuredPower" aus meinem Hichi, "measuredSolarPower" aus meiner Ahoy DTU und "NeededPowerPercent" wird errechnet. Und dank dem Tip von @smarteshome2020 und der Bestätigung dafür von @dodi666 konnte ich auch den Befehl "steuere" mit dem korrekten Datenpunkt in der Ahoy DTU verknüpfen.
                  Ich verstehe nur nicht was ich mit der Variable "storedNeededPower" anfangen soll. Welchen Zweck hat diese? Wo kommen die Werte dafür her? Also welcher Datenpunkt soll das sein? Muss der angelegt werden? Manuell oder per MQTT Explorer?
                  Der Wert lässt mich im Dunkeln stehen...🤦‍♂️
                  Noch jemand hier der mir hier vielleicht helfen kann? Danke im Voraus!
                  Viele Grüße 👋 ,
                  RWHW1946
                  • Duffy
                    Duffy @RWHW1946 last edited by Duffy
                    @rwhw1946
                    Stored needed Power musst du selber als Datenpunkt anlegen in 0_userdata. (Von Hand anlegen)
                    Viele Grüße.
                      RWHW1946 @Duffy last edited by
                      @duffy Danke! das war ein sehr wichtiger Tipp! Ich muss zwar nich etwas rum probieren, da sich noch nichts tat, habe dann aber herausgefunden das man einmal in den Wert klicken muss und den haken bei Bestätigt noch setzen muss damit die Werte dort auch vom Script gesetzt werden können. Jetzt funktioniert alles! 👏 🤙
                      Viele Grüße 👋 ,
                      RWHW1946
                        lars72 @homepower007 last edited by lars72
                        @homepower007
                        Ja, gerne teile ich das Script (sorry für meine späten Antworten, ich bekomme es nie mit, wenn hier eine Antwort kommt).
                        Zur Erklärung der Aufbau der Anlage und die Grundidee:
                        Ein IR-Lesekopf liest den Hauszähler aus. Der Lesekopf liefert einen langen String, der im Script zunächst zerpflückt und in einzelne Variablen geschrieben wird.
                        1. 800Wp und ein HM-600 am Balkon, Netzeinspeisung
                        2. 800Wp und ein HM-600 an der Terrasse, Netzeinspeisung
                        3. 1200Wp auf der Garage, lädt einen 5 kWh-Akku.
                        4. regelbares Meanwell-Netzteil (480 W) lädt ebenfalls den Akku, wenn Überschuß aus 1+2 vorhanden und Akku-SOC<75%
                        5. zwei HMS-500 speisen aus dem Akku ins Netz, wenn Bedarf ist
                        Diese Teile wollen natürlich alle geregelt werden. Dazu habe ich unterschiedliche Regelziele festgelegt, dadurch kommt es zu keinen ungewollten Rückkopplungen:
                        1 und 2 haben ein Regelzielfenster von -150W bis -60W
                        4 hat ein Regelzielfenster von -60W bis -20W
                        5 hat ein Regelziel von +10W
                        Das geht nur in dieser Reihenfolge, denn sonst beeinflussen sich die drei Regelkreise in der falschen Richtung. Angenommen 1/2) haben sich gerade auf -100W eingeregelt (also Einspeisung mit 100W), dann wird das Meanwell 4) hochgedreht, es will ja -40W erreichen. Es ist also ein zusätzlicher Verbraucher, und 1/2) regeln auch hoch, bis entweder 1/2) oder 4) am Anschlag sind.
                        Kommt nun noch die Waschmaschine dazu, habe ich gleich positive Leistung am Zähler, und 5) springt an. Bei positiver Leistung am Zähler geht 4) aus und 1/2) regeln weiter hoch bis auf 100%.
                        1/2) und 4) regeln relativ langsam in 5%-Schritten, 5) regelt schnell in einem Schritt auf die benötigte Leistung.
                          Laser @lars72 last edited by Laser
                          @lars72 Ich lade auch teilweise mit AC. 400 Watt Netzteil und Modbusgesteueres Regelnetzteil. Allerdings lade ich die Gesamtleistung, die erzeugt wird (nicht die Eingespeiste) minus dem Eigenverbrauch. + kleine Reserve. Bis zu einer Begrenzung von 10A, um den Akku zu schonen. (DC lädt auch den Akku). Das ist dann eine Steuerung. Bei Positiver Netzeinspeisung durch Verbraucher, die sich zuschalten, z.B eine getaktete Kochplatte, wird das Netzteil schlagartig abgesteuert. Den Eigenverbrauch könnte man bedarfsweise hoch und runtertakten. Ist aber rel. konstant, bei mir. Der Aufbau als Steuerung hat den Vorteil, daß bei wechselnd bewölktem Himmel der Ladestrom sofort nachkommt.
                            lars72 @Laser last edited by
                            @laser Ja, das habe ich auch noch im Hinterkopf, noch das Eine oder Andere schneller zu machen. Aber das ist ja ein lebendes Projekt, so richtig "fertig" wird schon noch ein wenig dauern. Aktuell ziehe ich ein LAN-Kabel zur Garage, weil das Wlan ab und zu zickt (die ganze Akkutechnik ist aus Sicherheitsgründen in einem kleinen gemauerten Abteil in der Garage). Aber es ist erstaunlich, mit wie wenig Solar man sich (zumindest jetzt im Sommer) nahezu komplett selbst versorgen kann, wenn alles geschickt genutzt wird.
                            • Duffy
                              @Tigger66
                              ...... ich hab das Script für den zweiten WR so angepasst, dass er erst regelt wenn der erste entweder am oberen oder unteren Limit angekommen ist, oder aber dass die geforderte Leistung höher ist als die, die gerade zur verfügung steht...
                              Hallo Tigger66,
                              und woher weis nun das zweite Blockly bzw. der darüber gesteuerte 2. WR wann das erste Blockly (1. WR) an der Ober.- oder Untergrenze ist?
                              Ich bin hier nicht so der Profi das ich es aus dem von dir zur Verfügunggestellten Blockly erkennen würde.
                              Könntest du vielleicht auch noch das Blockly des ersten WR zur Verfügung stellen, dann würde es mir vielleicht doch noch erschließen.
                              Und wärst du wohl bitte so nett den Screenshot noch einmal neu zu machen der aktuelle ist so unscharf das ich kaum etwas erkenne.
                              VG Duffy
                                <variables>
                                  <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                                  <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                                  <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                                  <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                                  <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                                  <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                                  <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                                  <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                                  <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                                  <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                                  <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                                </variables>
                                <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                                  <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                                    <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                                      <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                        <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                                          <field name="TYPE">sunrise</field>
                                          <field name="OFFSET">0</field>
                                        <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                                          <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                            <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                                              <field name="TYPE">sunset</field>
                                            <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                                                <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                    <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                      <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                                      <value name="START_TIME">
                                                        <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                                          <field name="TEXT">12:00</field>
                                                        <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                                    <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                                      <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                                        <shadow type="text">
                                                        <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                                <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                                  <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                                    <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                                      <field name="NUM">1500</field>
                                                    <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                                      <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                                        <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                                        <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                                          <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                            <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                                              <field name="OID">opendtu.0.116180216966.ac.phase_1.power</field>
                                                            <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                                              <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
        <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
        <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
        <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
        <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
        <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
        <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
        <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
        <field name="NUM">100</field>
        <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
        <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        <field name="NUM">600</field>
        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
        <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
        <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
        <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
        <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
        <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
        <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <shadow type="math_number">
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
        <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c">
        <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
        <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
        <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
        <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
        <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
        <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
        <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
        <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
        <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
        <field name="OID">opendtu.0.116180216966.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z">
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
                                                <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                                      <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                              Duffy T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Duffy
                                Duffy @Duffy last edited by Duffy
                                @paul53 @Tigger66
                                ich habe auch das Problem das wenn mein WR auf 0 geregelt wird hängen bleibt, er reagiert einfach nicht mehr auf non persitent limits (Erst wieder nach einem Neustart)
                                Nun habe ich einmal von Tigger66 die gezeiigte Begrenzung in das Blockly eingepflegt.
                                Das Blockly zeigt sich davon aber unbeindruckt.
                                Es Regelt "Solar Limit" trotzdem auf 0 obwohl es ja, zumindest nach meinem leihenhaften Verständnis, nachdem es auf <8 war auf 10 gesetzt werden sollte.
                                Gibt es dafür einen Grund?
                                Anbei ein Auszug aus dem Protokoll in dem Zeitraum als der Wechselrichter ausgestiegen ist:
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % 33
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 200
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 33
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze -12
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze -14
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert-13
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:40.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Thu Jul 13 2023 21:19:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:40.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Thu Jul 13 2023 05:38:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:40.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Gemessene Power in watt200
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % -13
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt -80
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent -13
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze -12
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze -14
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert-13
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:20.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Thu Jul 13 2023 21:19:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:20.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Thu Jul 13 2023 05:38:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:20.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Gemessene Power in watt-80
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:00.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % -13
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:00.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt -78.6
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:00.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent -13
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 1
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 1
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert1
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Thu Jul 13 2023 21:19:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Thu Jul 13 2023 05:38:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                javascript.0
                                	2023-07-13 16:58:00.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Gemessene Power in watt-80
                                Ich würde mich über Hilfe freuen.
                                VG Duffy
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @Duffy last edited by Armilar
                                  @duffy
                                  hatte ich auch die erste Zeit über MQTT. Habe dann auf curl umgestellt. Seit dem ist der Wechselrichter nie wieder abgestürzt.
                                  • Habe 2 Inverter, daher als Variable. Standard wäre 0
                                  • powerLimit ist bei mir in W
                                  • und noch die IP-Adresse
                                  Vielleicht kanst du damit etwas anfangen...
                                  Vollständiger String aus dem Debug:
                                  curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data '{"id": 0, "cmd": "limit_nonpersistent_absolute", "val": 359}' http://192.168.1.19/api/ctrl
                                  • Duffy
                                    Duffy @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Danke für den Tip,allerdings bin ich da leider raus 😞
                                    Ich weis nicht mal was curl ist und die texte sind für mich bömische Dörfer
                                    Ich verwende einen openDTU Adapter das hätt eich vielleicht noch erwähnen sollen.
                                    Trotzdem vielen Dank an Dich.
                                    Gruß Duffy
                                    • Armilar
                                      @duffy
                                      Dem Wechselrichter ist es egal, ob da eine openDTU ist oder eine AhoyDTU.
                                      Das baust du einfach statt "steuere" ein. Die JS-Instanz muss "exec" erlauben (Haken setzen). Sofern das kein Windows-Rechner ist, kann der ioBroker "curl".
                                      EDIT:
                                      Sorry, nicht egal, da die DTU das verarbeiten muss. Kenne leider die API von der openDTU nicht
                                      • Duffy
                                        Duffy @Armilar last edited by Duffy
                                        @armilar
                                        Kann ich die API irgendwie herausfinden? Dann könnte ich es vielleicht mal probieren.
                                        LG Duffy
                                          Tigger66 @Duffy last edited by
                                          @duffy ja ist schwer zu lesen gebe ich zu. Deshalb habe ich in das Blockly an der entsprechenden Stelle mal einen Kommentar eingefügt. Eventuell ist dass besser und hilft Dir weiter.
                                          code_text
                                          ```<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                            <variables>
                                            </variables>
                                            <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-428" y="-600">
        <shadow type="text" id="glFY~.cOK_{V@+Ssh4-G">
        <value name="NUM">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="_*N#-UtoOyCCNRG:MT$G">
        <shadow type="math_number" id="XXNAI/IWnSoIOe,/5ADG">
        <shadow type="math_number" id="7C(o9]E8#1f$b$PQ}QI8">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="{uQ;!=]WR=k,Ql+}ELpJ">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8u`-eQZsJ=N^9[Nwyzr{">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="5kc0b5N6@)8r+tC_SBV0">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="isk%CvpuNR,wvYPt_wB+">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",}Dzrhya8%oQx6j)vfw6">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".H}TUS0!y6z-f2}@^Brb">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <value name="IF1">
        <block type="comment" id="mmrY@qskLJtaIa0[VZTK">
        <field name="COMMENT">Hier wird der Wert vom ersten WR Abgefragt</field>
        <block type="comment" id="*]Dr4qZjVkb|R|^W48:+">
        <field name="COMMENT">erstens untere Leistungsgrenze</field>
        <block type="comment" id="ok=8?%,Ro}y0s}~fZO[I">
        <field name="COMMENT">oder obere Leistungsgrenze</field>
        <block type="comment" id="SLpj[e26^?=z;g:]GT?Q">
        <field name="COMMENT">oder die angefragte Leistung wird nicht erreicht</field>
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
                                                              <value name="TEXT">
                                          Duffy X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Duffy
                                            @tigger66
                                            Danke schön
                                            Viele Grüße Duffy
                                            203
                                            47905
