    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • JohGre
      JohGre @nik82 last edited by JohGre
      @nik82 Soweit verstanden, aber regelt der Adapter nicht runter bei 0 Überproduktion. Bei mir geht er immer in den Netzbezug
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @JohGre last edited by
        @johgre
        Doch bei vollen Überschuss 16a und bei keinem überschuss regelt er runter auf 6a.
        Unter 6a geht nicht.
        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JohGre
          @nik82 Danke schon mal für deine Hilfe
          Bedeutet aber dann, dass ich mich um das ausschalten selber kümmern muss. Ich glaub du machst das mit 5 Minuten über 1000W Netzbezug, oder?
          Mach ich eh dann mit setState('go-e.0.allow_charging'/*Allow Charging (alw)*/, 0); oder?
          Wann regelst du auf 3 Phasen hoch?
          Ich habe das Problem, dass ich nicht mehr als 4kW Einspeisen darf, kann also nicht überprüfen ob größer 4000W Überschuss.
          • nik82
            @johgre
            Genau alles richtig.
            Naja wenn du nicht weißt wieviel du einspeist, dann wirds schwierig, dann musst halt einfach ab 4kW Einspeisung schalten. Mit Phasenschaltung kann ich noch nicht viel sagen, weil ich mein Auto das 3 Phasen kann erst ein paar Tage habe, dass muss ich jetzt dann erstmal alles testen 🙂
            Aber von der Theorie siehst du es ja in meiner Anleitung...
            wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wierer-sigi
              wierer-sigi @nik82 last edited by wierer-sigi
              Ich habe als Setup einen Go-E Charger V2 ( 42.0 ) und einen V3 ( 55.5 ) und den Go-E Controller.
              Da es ja mit der mit der V2 42.0 Probleme gibt und dadurch meine selbstgebaute Überschussladelogik via Blocky nicht mehr geht, nutze ich das Überschussladen der Go-E App. Funktioniert soweit ganz gut.
              Ich würde nur zwischen Überschussladen und Normales ( immer ) laden vom iobroker aus wechseln wollen.
              Ich sehe zwar über den Modbus Adapter ( Register 200 ) mit 4 für Überschussladen ausgegeben wird. Aber ich kann im Holding Register den Wert nicht auf 0 ( offen ) abändern.
              Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte oder einen anderen Weg um diese Änderung vorzunehmen.
              Gibt es einen API Befehl dafür?
              wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wierer-sigi
                wierer-sigi @wierer-sigi last edited by
                @wierer-sigi
                Habe es herausgefunden:
                Zum aktivieren von Überschussladen:
                https://api.go-e.co/api?payload=ast=4&token=xxxxxxxxxx
                xxxxxxxxx = Der Cloud-Token des Go-E
                Zum zurückstellen auf normales laden:
                https://api.go-e.co/api?payload=ast=1&token=xxxxxxxxxx
                Ist leider in der sonst prima Doku in GitHub noch nicht aufgeführt.
                https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger%20API%20v1%20DE.md
                • nik82
                  nik82 Most Active @wierer-sigi last edited by
                  @wierer-sigi
                  Die Überschussladung funktioniert aber nur mit GoE-Controller oder?
                  Weil woher soll der Go-E sonst wissen was er an Überschuss hat?
                  wierer-sigi JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wierer-sigi
                    @nik82 sagte in Go e-charger:
                    @wierer-sigi
                    Ja, der Go-E controller, hat zwei Meßeingänge ( 3-phasing )
                    1. Am Wechselrichter
                    2. Am Zähler
                    Diese sind dann auch wieder im iobroker über ModBus sichtbar
                    • JohGre
                      @nik82 Jein, mittels Script kannst du das auch nachbauen. Bin da selber gerade dran.
                      • nik82
                        @johgre
                        Ja die Überschussregelung macht der Adapter ja, da brauch ich kein extra Script 🙂
                        War nur interesse halber für was der Befehl ist.
                        • JohGre
                          Aber nur wenn du den go-e controller hast.
                          • nik82
                            @johgre
                            Nein, mach doch alles der Adapter: https://forum.iobroker.net/post/997951
                            • JohGre
                              @nik82 ja, stimmt natürlich. Ich machs nicht mit den Adapterwerten sondern direkt mit setzten von max_watts
                                technikaffin @Homoran last edited by
                                @homoran said in Go e-charger:
                                @technikaffin sagte in Go e-charger:
                                bei dem Dilemma sind schon mehrere angekommen...
                                dasxwar noch mit amp, das anschließend mit amx ergänzt wurde.
                                amx schreibt nicht ins EEPROM!
                                bei schaltungen von ALW zähle ich einen counter hoch. bin mittlerweile erst bei 1990 Schreibvorgängen.
                                Laut diesem Post auf github
                                https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164#issuecomment-1572284272
                                schreibt der alw angeblich garnicht ins eeprom. Wäre also unkritisch den zu ändern.
                                Das werde ich am Wochenende jetzt wirklich mal austesten. Den Wert ändern, go-e ausstecken und dann wieder einstecken und kucken ob er sich das gemerkt hat. Wenn nicht, kanns eigentlich nicht im eeprom stehen.
                                nikmaier created this issue in MK-2001/ioBroker.go-e
                                closed Überschussladung funktioniert nicht mehr seit Version 1.0.27 #164
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @technikaffin last edited by
                                  @technikaffin
                                  Um Licht ins Dunkel zu bringen:
                                  ALW schreibt NICHT ins Eeprom, aber NUR ab den V3 Wallboxen!
                                  Diese Aussage habe ich schriftlich direkt von Go-E erhalten:
                                  vielen Dank für Ihre Anfrage!
                                  Bei der Version 3 und V4 wird alw nicht in den Eprom geschrieben.
                                  Somit kann der Charger so oft wie möglich ein und ausgeschaltet werden.
                                    technikaffin @nik82 last edited by
                                    @nik82
                                    Ah danke! Leider hab ich noch eine V2, aber dann weiss ich wenigstens Bescheid.
                                    • JohGre
                                      Hallo die Runde,
                                      habe aber da eine Frage.
                                      Wie erkenne ich ob das Auto fertig ist mit laden? Ist es die Wertüberführung des Status car von 2 (Fahrzeug lädt) auf 4 (Ladung beendet, Fahrzeug noch verbunden).
                                      Wie schaut dann aber manueller Ladeabbruch aus?
                                      J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        JoergH @JohGre last edited by
                                        @johgre sagte in Go e-charger:
                                        Hallo die Runde,
                                        Entweder ist das Auto voll (bzw. erreicht den im Auto eingestellten erwünschten Ladestand - kann nicht jedes) und beendet das Laden automatisch oder Du fragst den Ladestand ab (wenn Du einen Adapter dafür hast, wie z.B. bei Renault oder Tesla) und beendest einfach das Laden bei Erreichen Deines Sollwertes indem Du ALW auf false setzt.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @JohGre last edited by
                                          @johgre das hab ich auch schon versucht, hat bei mir nicht geklappt.
                                          der go-e kann nicht erkennen warum das Laden beendet wird.
                                          Die Info "Akku voll" kann nur vom Auto kommen.
                                          bestenfalls geht es, den Ladestrom zu monitoren, und ein "langames" Abs7nken des Ladestroms festzustellen, vs. abruptes 100% -> 0%
                                          • wierer-sigi
                                            wierer-sigi @kiste01 last edited by
                                            @kiste01 sagte in Go e-charger:
                                            @andré-koschnik @JohGre @wierer-sigi
                                            Ich hatte das Thema auch. Dem Hersteller ist das Problem inzwischen bekannt und sie arbeiten daran. Offenbar wird die lokale API blockiert / gestört ...
                                            Ihr braucht also nicht weiter probieren mit Rücksetzen etc.
                                            Update: Man prüft nach wie vor, warum die API nicht mehr funktioniert. Falls ihr dringend Hilfe braucht und z.B. ein Rücksetzen der Firmware unbedingt wollt, dann wendet euch individuell an support@go-e.com
                                            Die brauchen von euch idealerweise ein Foto der Chipkarte
                                            Viel Erfolg
                                            Hat jemand eine Info bis wann der Adapter wieder funktionieren soll, ist ja jetzt schon fast ein Monat her?
                                            1.0k
                                            1020
                                            331617
