    4. Mit homematic Taste variable beschreiben
    • The Spirit
      The Spirit last edited by
      Hi.
      Wie kann ich mit einem homematic taste bei continue click eine variable (dim_merker) die ich angelegt habe auf true setzen und wenn ich die taste wieder loslasse auf false setzen?
      So mache ich es aktuell, aber es klappt nicht
        pix last edited by
        erzeugt der Taster überhaupt eine Reaktion in ioBroker?
        Musst du vielleicht noch ein Dummy Programm in der CCU anlegen (bei batterieversorgten Taster)?
        Such mal nach Dummy hier im Forum.
        Pix
        • The Spirit
          als ich sehe in iobroker das Taste drücken. sowohl das long, wie auch das continue und das release.
          daher weis ich ja auch nicht was ich falsch mache.
          liegt es an meiner freien variable die ich in iobroker angelegt habe?
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            @The Spirit:
            liegt es an meiner freien variable die ich in iobroker angelegt habe? `
            An der Variablen liegt es wohl nicht.
            Was ist das denn für ein Taster den Du einsetzt?
            Du setzt 2 Trigger ein. Kann es sein, dass sich die Zustände gleichzeitig ändern?
            Dann würde Deine Variable "wahr" und sofort wieder "unwahr".
            Setz doch mal in jeden Trigger einen Debug-Baustein, dann siehst im Log welcher wann ausgeführt wird.
              hmanfred last edited by
              Meiner Meinung nach gibt es in Homematic keine Taste, die gedrückt bleiben kann. Weder als Hardware (z.B. 2-fach Taster) noch als virtuelle Taste. Der Tastendruck wird immer nur kurz oder lang, nie Dauer interpretiert. Insofern gibt es auch keinen Event, der (sinngemäß) "Taste losgelassen" heisst.
              Lösung wäre ein Schließerkontaktinterface oder ein Tür-/Fensterkontakt und da die Auswertung auf offen / geschlossen.
              Hilfreich wäre wirklich, welche Art von Sensor du für den "Tastendruck" benutzt.
                @hmanfred:
                Insofern gibt es auch keinen Event, der (sinngemäß) "Taste losgelassen" heisst. `
                doch; der wird bei Wandtastern z.B. beim Dimmen gebraucht.
                Der Datenpunkt heisst PRESS_LONG_RELEASE
                Rainer
                  Aah - danke, wieder was gelernt. 🙂
                  • The Spirit
                    Hi.
                    Danke für die ganzen Tips.
                    Ich nutze folgenden Taster:
                    https://www.elv.de/homematic-funk-wands … ntage.html
                    Werde heute Abend das mit dem Debug-Baustein mal probieren.
                    • The Spirit
                      Hab gestern Abend nochmal länger probiert und jetzt klappt alles so wie es soll.
                      Loxone bleibt mein Hauptsystem und für andere Sachen werd ich jetzt mit ioBroker weiter testen (hab FHEM auch noch nebenbei laufen, mal schauen, ob ich davon komplett wegkomm).
