    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
      alwo23 @ts_482 last edited by
      @ts_482 Hi, ich hab gestern erst 5 Bestellt mit Gehäuse wenn Du magst.
      T F Bernhard Bruckmeier 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        ts_482 @alwo23 last edited by
        @alwo23 danke, aber ich habe schon eine andere bekommen.
          wo bestellt ihr die Restliche Hardware?
          ESP8266 NodeMCU + TXS0108E
          und habt ihr eine Liste was genau noch benötigt wird?
            Forst89 @alwo23 last edited by
            @alwo23 Hi, ich hätte Interesse an einer Platine und würde mich dann auch mal an das Projekt wagen 🙂 Hast du von den anderen benötigen Komponenten zufällig auch noch übrig umd das Set zu kompletieren?
            • tvtotal
              tvtotal @MezzoDO last edited by
              @mezzodo
              habe das gleiche Problem wie @MezzoDO Model S100101 Display tot macht aber eigenartige Pieptöne.
              Webinterface aufrufbar, jedoch keine Schaltfunktion möglich.
              Nutze die PCB v1 Verdrahtung überprüft finde aber keinen Fehler, Bild von @Rickman überprüft.
              Hat noch jemand einen Tipp ?😞
                Rickman @tvtotal last edited by
                @tvtotal
                Das Problem hatte ich Anfangs auch mit totem Display und Pieptönen.
                Meine Verdrahtung sieht aber ein wenig anders aus - habe allerdings auch das v2- Board...
                Schau mal hier:
                • Stefan M.
                  Stefan M. last edited by
                  Hallo allerseits! 🙂 Ich bin neu hier und möchte ebenfalls meinen bestway-Whirlpool mit Wifi aufrüsten.
                  Sollte noch jemand eine V2-Platine, vielleicht sogar einen Kabelsatz übrig haben, würde ich mich über PN freuen.
                  VG
                  Stefan
                  • Jan M
                    Jan M last edited by Jan M
                    Hallo Leute, möchte meinen Pool auch aufrüsten. Würde auch noch eine Platine brauchen. Kannst mir bitte eine schicken. @alwo23 oder jemand anders. Danke Lg
                    • Bernhard Bruckmeier
                      Bernhard Bruckmeier @alwo23 last edited by
                      @alwo23 Hey, ich hab Interesse an eine Platine, hast du noch eine?
                        kann mir jemand verraten wofür die Kondensatoren und die Weiderstände benötigt werden beim V2 Board?
                          Endirecto last edited by
                          Ich bin auf der Suche nach einem fertigen Board. Bei Kleinanzeigen habe ich bisher nur ein Angebot für 60 Euro gefunden.
                          Über eine PN würde ich mich freuen.
                          Viele Grüße
                          • U
                            ucm @Endirecto last edited by
                            Hallo zusammen, ich suche ebenfalls nach einer Platine. Hat jemand noch eine vorrätig? Besten Dank
                            • Server Pfunz
                              Server Pfunz @emblitz last edited by
                              @emblitz wie macht man das mit dem Script? Meine MQQT-Verbindung läuft auch, aber zeigt keine vernünftigen Werte an... wie bei dir...
                                Rickman last edited by Rickman
                                da ich nun mehrfach angeschrieben und dann doch nicht auf meine Antwort reagiert wurde, hier für alle.
                                Ich habe noch eine PCBv2- Platine, einen Level-Shifter, einen Kabelsatz und zugehörige Widerstände da.
                                EDIT: Jetzt habe ich keine mehr.
                                Gruß,
                                Richy
                                  hlgamer last edited by hlgamer
                                  Moin, ich bin auch noch auf der Suche nach einer PCBv2-Platine bzw. einem ganzen Bausatz.
                                  Falls jemand etwas abzugeben hat würde ich mich über eine Nachricht freuen.
                                  Gruß Tom
                                  Edit: Ich habe noch Teile abzugeben.
                                  PCB_V2B-Platine - 10 Euro
                                  Bausatz bestehend aus: PCBv2-Platine, NodeMCU V3, Level-Shifter 8CH (rot), Widerstände und Kondensatoren, Kabelsatz 6-Adrig - 30 Euro
                                  Gehäuse aus dem 3D Drucker - 10 Euro
                                  Lay-Z-Spa Wifi-Controller, gelötet und geflasht einschl. 3D-Gehäuse - 55 Euro
                                  zzgl. 5.49 Euro Versandkosten
                                  Bei Interesse gerne melden.
                                  mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Z
                                    ZoXx @Agria4800 last edited by
                                    @agria4800 said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                    @agria4800
                                    Hiermit bekommt man die Zeiten ausgelesen:
                                    var Souce_other, Source, RSSI, Times, Chlortime, Filtertime, Uptime, Pumptime, Heating, Airtime, Hydrojet_Time, Costs, Verbrauch;
                                    on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.other']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                     var value = obj.state.val;
                                     Souce_other = getState("mqtt.0.layzspa.other").val;
                                     await wait(100);
                                     RSSI = getAttr(Souce_other, 'RSSI');
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.RSSI-Wifi"/*RSSI-Wifi*/, parseFloat(RSSI), true);
                                    on({id: [].concat(['mqtt.0.layzspa.times']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                     Source = getState("mqtt.0.layzspa.times").val;
                                     await wait(100);
                                     Times = getAttr(Source, 'TIME');
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Time"/*Time*/, parseFloat(Times), true);
                                     Chlortime = getAttr(Source, 'CLTIME');
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Chlor_Time"/*Chlor_Time*/, Chlortime, true);
                                     Filtertime = getAttr(Source, 'FTIME');
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Filter_Time"/*Filter_Time*/, parseFloat(Filtertime), true);
                                     Uptime = getAttr(Source, 'UPTIME');
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, parseFloat(Uptime), true);
                                     Pumptime = getAttr(Source, 'PUMPTIME');
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, parseFloat(Pumptime), true);
                                     Heating = getAttr(Source, 'HEATINGTIME');
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, parseFloat(Heating), true);
                                     Airtime = getAttr(Source, 'AIRTIME');
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, parseFloat(Airtime), true);
                                     Hydrojet_Time = getAttr(Source, 'JETTIME');
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, parseFloat(Hydrojet_Time), true);
                                     Costs = getAttr(Source, 'COST');
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Cost"/*Cost*/, parseFloat(Costs), true);
                                     Verbrauch = getAttr(Source, 'KWH');
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Verbrauch"/*Verbrauch*/, parseFloat(Verbrauch), true);
                                    und hiermit werden sie umgeschrieben analog !Bildschirmfoto 2022-08-12 um 21.15.48.png
                                    var Dauer, tage, std, min, sec;
                                    // https://forum.iobroker.net/topic/13488/vorlage-blockly-umrechnung-von-sekunden-in-stunden-minuten-und-sekunden/11
                                    on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time"/*Up_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                     Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Up_Time").val;
                                     tage = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 86400);
                                     Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(tage) * 86400;
                                     std = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 3600);
                                     Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(std) * 3600;
                                     min = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 60);
                                     Dauer = parseFloat(Dauer) - parseFloat(min) * 60;
                                     sec = Math.floor(parseFloat(Dauer) / 1);
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Up-Time"/*Format-Up-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                    on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time"/*Air_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                     Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Air_Time").val;
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Air-Time"/*Format-Air-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                    on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time"/*Heating Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                     Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Heating_Time").val;
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Heating-Time"/*Format-Heating-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                    on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time"/*Pump_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                     Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Pump_Time").val;
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Pump-Time"/*Format-Pump-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                    on({id: "0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time"/*Hydrojet_Time*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                     Dauer = getState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Hydrojet_Time").val;
                                     setState("0_userdata.0.LazySpa.Times.Format-Hydrojet-Time"/*Format-Hydrojet-Time*/, ([tage,'D -  ',std,'h:',min,'min:',sec,'sec'].join('')));
                                    hier kann ich nicht folgen. Kannst du mir hier unter die Arme greifen?
                                    Die Skripte habe ich eingefügt, jedoch schmeißt er bei mir Fehler: javascript.0 (562) at Object.<anonymous>
                                    Die Datenpunkte existieren bei mir nicht. Müssen die angelegt werden vorher? Wenn ja in welcher Form?
                                    Danke!
                                    • Rocco Friedrich
                                      Rocco Friedrich @Nobody 0 last edited by
                                      @nobody-0
                                      Hast du das Problem mit dem Klackern lösen können?
                                      Ich habe drum genau das gleiche Problem Lay-Z Spa Modul von Ebay lief eine Zeit lang problemlos dann fing das Modul nach einem Stromausfall an zu klackern ich denke das Geräusch kommt vom Lautsprecher der verbaut ist. Den ESP8266 und den Converter hab ich schon gewechselt aber das Problem besteht weiterhin.
                                      das Web Interface ist erreichbar aber die Steuerung ist nicht möglich auch über die Tasten an der Pumpe ist mit dem Installierten Modul keine Bedienung möglich. Vielleicht kannst du mir ja helfen? Gruss Rocco
                                        Ronnyempire last edited by
                                        Ich suche noch einen fertigen Controller, hat jemand einen abzugeben. Ich habe das 100101 Modell
                                        • mrFenyx
                                          mrFenyx last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          ich habe die States in ioBroker reinbekommen aber ich kann leider keine Befehle rausschicken. Ich bekomme die Fehlermeldung State "mqtt-client.0.layzspa.command" not found - der existiert tatsächlich nicht. Soll ich es per Hand erstellen oder habe ich etwas falsch gemacht? Ich benutze auch "nur" das mqtt-client, nicht das mqtt Adapter aber damit, denke ich, sollte es nicht zu tun haben, oder?
                                          Danke!
                                          mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • mrFenyx
                                            mrFenyx @hlgamer last edited by
                                            @hlgamer said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                            Gruß Tom
                                            Bausatz bestehend aus: PCBv2-Platine, NodeMCU V3, Level-Shifter 8CH (rot), Wiederstände und Kondensatoren, Kabelsatz 6-Adrig - 30 Euro
                                            @hlgamer vielen Dank für den Controller! hat alles super geklappt, funktioniert prima! 👏 👍
                                            1.0k
                                            211
                                            49690
